/ Скрип при повороте руля на лево на BMW
    • На форуме с 25 01 2011, 12:40
    • Сообщений 3271
    • Авто: BMW 3 E90 330XI
Народ помогите уже все излазил!!! Дело вот в чем когда поворачиваешь на лево не важно на месте на ходу скрип как на телеге и на мелких кочках теперь тоже вроде только когда сыро. Поднимал держал руками слушал не понимаю не черта! Менял стойку, опору, тягу с рулевой, яйцо, втулки стаба! Поэтому как заскрипело решил что это задних салент блок вчера поменял (пипец задалбаля его туда ставить) и не фига все равно скрип!!! Все новое только рычаг не менял!!! Че может быть?!!!
По жизни с БМВ
BMW 5(E28) 525 > BMW 3(E30) 320 > BMW 5(E34) 525 > BMW 3(E36) 318 > BMW 3(E46) 318 > BMW 3(E90) 325 - по н.в.
    • На форуме с 04 04 2011, 04:28
    • Сообщений 115
шаровая наверное!такаяже фигня была после феби!!! поставил хоршие рычаги щас нет никаких скрипов!!!!
    • Сообщений 3271
Ну пипец только рычаг и остался все остальное новое с права майл стоит друг сказал что до ноября завоз майла не будет!!! Я с ума сойду до ноября с таким скрипом!!'
По жизни с БМВ
    • Сообщений 115
феби только не бери! месяц не проедешь!лучше подождать чем выкинуть 3-4т.р зато толк будет!
    • Сообщений 3271
Да нет уж еслм майл то майл уж ждать! Думаешь др вариатов нет только шаровая?!
По жизни с БМВ
    • Сообщений 115
я правда не перебирал всю подвеску как ты) на днях тоже стойки менял! + по тому как ты описал у меня была похожая прблема! при повороте руля влево машина издавала скрип! поменял левый рычаг! и если я правильно понимаю рычаг/шаровая их в природе не продают отдельно поменял и всё ниче не скрипит!нормальную за 5 тысяч купишь!
    • Сообщений 3271
Ясно ну да больше там нечему скрипеть! Спасибо будем покупать!!!
По жизни с БМВ
Рекомендуем почитать на тему Скрип при повороте руля на лево
    • Сообщений 2554
    • Авто: е-46 318 m43/tu
не парь себе мозги и не трать деньги, из шаровой уходит смазка со временем, возьми спрей силиконовый - брызни и скрип пройдет, у меня тоже скрипело, но только правая сторона, сейчас всё ок
    • Сообщений 3271
Ну в добавок рычаг лязгает так что его все равно менять надо но навремя так и зделаю завтра!! Еще показалось что на колею стало больше реагировать это из за рычага?
По жизни с БМВ
Последний раз редактировалось DIST 03 10 2011, 15:20, всего редактировалось 1 раз.
    • На форуме с 20 02 2011, 22:47
    • Сообщений 241
Только шаровая!
    • Сообщений 115
да понятно что шаровая! но шаравую только с рычагом идёт и меняется!
    • На форуме с 04 05 2011, 20:21
    • Сообщений 259
А у меня скрипит и слева и справа, особенно после холодной ночи. Противный резиновый скрип, проходит после нескольких поворотов рулем.Уже всю голову сломал, что может быть. Заливал все силиконовой смазкой из балончика. Рычаги Мейли ХД, салейнтблоки - Мейли, стойки Сахс, верхние опоры Мейли - все новые.
Вчера снял втулки стабилизатора, промазал из литолом - для теста. Сегодня утром вроде скрипнуло чуток и перестало - но тоже не показательно, потому что сегодня ночью более менее тепло было.
Жду что же зимой будет, ваще народ от меня шарахатся будет наверное.
    • На форуме с 12 11 2009, 14:04
    • Сообщений 718
    • Авто: 318 i 2003 г. продал
В шаровых опорах смазку необходимо освежить, потому как может пересыхать, я себе через шприц медицинский немного моторного масла через пыльник закачивал. Как временное решение проблемы спасает, по крайней мере после такой операции езжу больше года без проблем, хотя под замену рычаги уже лежат.
    • Сообщений 3271
ну когда колесо снял рукой рычаг держал скрип действительно больше ощущается ближе к шаровой чем к сайленту. спасибо за совет куплю шприц!!!
По жизни с БМВ
    • Сообщений 3271
Дмитрий 42 :
Да втулки у меня новые а вот рычаг Мейли ХД хочу!!!
По жизни с БМВ
    • На форуме с 10 05 2010, 10:37
    • Сообщений 3661
    • Авто: 320i МТ М54В30
У меня было что-то похожее. Как появилось так и прошло. Руки не дошли до сервиса доехать, а теперь смысла нет. Ничего не трогал даже. Уже давно не скрипит :)
    • Сообщений 3271
Везет как осень стала стало сыро и пошел скрип!!!
По жизни с БМВ
    • На форуме с 19 01 2010, 15:24
    • Сообщений 10834
    • Авто: лисапед
Сейчас скрип, дальше уже стук будет, рычаги в любом случае менять. Сам когда-то тоже шприцем смазку в пыльник закачивал, хватило примерно на месяц
    • Сообщений 3271
стук уже есть до скрипа был!!!
По жизни с БМВ
    • Сообщений 3271
только вот че не пойму скрип то резиновый где там в шаровой резина чтоб так скрипела то!!!
По жизни с БМВ
    • Сообщений 3271
Вогнал целый шприц масла в шаровую обмазал литолом! И..... Тишина ::14:: !!! Спасибо за совет! Вот только заметил что при 150 км/ч вибрация появилась и на колею реагирует хуже прежнего это че все изза шаровой? ::hm::
По жизни с БМВ
    • Сообщений 259
Там же пыльник плотно сидит, как вы через него масло вливали ?
Я когда покупал верхние опоры там в подшипниках не было смазки, может в новых Майле ХД тоже нет смазки в шаровых ??? ::hm::
    • Сообщений 3271
шприц с иглой укольчик зделал машинке!!! Кстати с утра опять скрипит в общем новый покупать надо!!!
По жизни с БМВ
    • На форуме с 07 06 2007, 17:23
    • Сообщений 1381
    • Авто: 325У90
Меняй рычаг йопты ... Шприцы какие то ..пестец ...
Любите жизнь, может дождетесь взаимности :)
    • На форуме с 30 05 2011, 16:38
    • Сообщений 112
    • Авто: BMW e46 320d
Филипп :
Не слушай я себе поставил феби проехал 20 000 и никаких проблем
