    • На форуме с 12 01 2010, 01:31
    • Сообщений 376
Сегодня решил проверить как себя чувствует клапан AGR и пресловутая монета в 5 рублей. Как заглушил клапан прошел 9000км, клапан чистенький любо дорого смотреть. Но вот перед монетой в трубке внушительный комок сажи, почти полностью закупоривший трубку подвода выхлопных газов, в радиаторе охлаждения газов, половина сот забилась настолько, что хоть сверлом просверливай. Снимать радиатор нехочется, проковыриваю сварочным электродом + жидкость для мойки двигла, все проковырять не получиться,не подлезть, надеюсь выгорят. До заглушки соты были чистые, только тонкий налет сухой сажи. Видимо лучше глушить сразу после выпускного коллектора. Или же чистить клапан раз в пол года. Для себя еще не решил что лучше, так как в первом случае, мотор в мороз прогревается гораздо медленее.
    • На форуме с 18 12 2010, 18:21
    • Сообщений 291
    • Авто: BMW X3
maxxx25 :
Не понял с ЕГР лучше прогревается или без нее?
Audi 100 typ44 (1984)=>Audi 100 C4 (1994)=>W210 E280 (1997)=>W140 (1995)=>E46 BMW 318d (2004)=>E38 728i (1999)=>W210 3.0 TDI (1999)=>B6 2009 2.0 TDI 125kw
    • Сообщений 376
С AGR лучше прогревается.
    • На форуме с 24 03 2010, 23:27
    • Сообщений 138
    • Авто: BMW318i touring 2004г.в.
у меня двиг n46b20aa 2.0 эта такая резиновая трубочка....там где воздухан стоит?????????подскажите..
    • На форуме с 01 01 2011, 16:58
    • Сообщений 2451
    • Авто: BMW 545iT Liebig e28, BMW 535i e34
    • Торговая репутация: +15
    • Изображения: 130
Колян Л :
у тебя зажигалка, не туда написал...
    • На форуме с 02 02 2011, 10:21
    • Сообщений 14
    • Авто: BMW|E46|M47TU|2004
Тоже когдато глушил пятачком, но горящий чекинж не давал спокойствия. Наконец то доехал на каникулах новогодних в дизельбуст, от меня все таки 700 км, и вот счастье, моторчик теперь дышит только чистым воздухом, ЕГР удалил полностью, вихревые заслонки тоже нафиг так спокойней, мозг подправили по легкому варианту, прибавилось около 70 коней, почти 190 сейчас на моем двухлитровом, расход на обратном пути был на литр меньше, хотя ехал резвее.
Греется также быстро как и раньше, пока снежок сметешь стрелка синюю зону прошла, 5-7 мин.
    • На форуме с 08 06 2010, 15:53
    • Сообщений 1809
    • Авто: Дизель M47N->Saab 9-3 MY07 2.0T
Emelya :
+70 коней это легкий вариант? нифига се, а момент какой стал? АКПП как на это реагирует? Моя gm на 390Нм расчитана всего
И раствориться в форматах меняя жизнь на мечту...
Рекомендуем почитать на тему Как заглушить AGR (фото)
    • Сообщений 14
Честно скажу не знаю про момент, про коробку сказали что проблем не будет, работает как и раньше без рывков и шумов. Дури прибавилось, и после 120 при тапке в пол значок антибукса начинает мигать, да скользко еще, из-за этого пока не ощутил полного кайфа.
    • На форуме с 19 03 2010, 13:30
    • Сообщений 651
    • Авто: 320d
    • Изображения: 15
70 это лёгкий вариант? :) ::timeout::
[url]http://www.drive2.ru/cars/bmw/3_series/3_series_e46/sharman/[/url] Все заходим сюда
КУПЛЮ Клон Dynavin Android (Enco B046)
    • Сообщений 14
sharman :
Легкий вариант это не 70, это то что было проделано с машиной, а 70 это уже результат получившийся на моем агрегате. А еще моторчик мой как у 320 но задушен был до 318. В совокупности получилось как получилось...
    • На форуме с 21 04 2011, 17:36
    • Сообщений 64
    • Авто: BMW E46 320i M54
Заглушил AGR, на низах пуляет, но.. загорел чек енжин.. Забить не получается, нервирует сцуко.. кто нить решил этот вопрос без перепрограммирования?
    • Сообщений 2749
    • Авто: мотоблок.
Emil :
никто, ибо это невозможно
    • Сообщений 8566
У меня никаких чеков не горит :) EGR просто отсутствует - стоит изготовленый спецом фланец.
Езжу наверное уже 2-3 месяца... может больше...
    • Сообщений 3809
    • Изображения: 72
у тебя не дде5 вот и не горит
E82 123d
    • Сообщений 8566
starter
А я знаю... И счастлив от этого! :)))
    • Сообщений 64
абыдна..перепрошивка в моем случае не катит, т.к. не пройти очередное ТО..
а если поставить целковый АГР, будет ли он работать на низах, приблизительно так же как и заглушенный?))
разница в тяге (скорее отклик педали) на низах "с" и "без" АГР, в моем случае слишком велика.
    • Сообщений 64
Народ! а может у меня AGR неправильно работает? визуально.. после разбора, вроде ход поршня чуть закусывает..от этого ведь может быть туповатым отклик педали?
ошибок по диагностике нет. ::39::
по ходу вопрос: вентиль под номером 11 71 7 804 378 и 7785452 идентичны?
    • Сообщений 64
понятно! будем экспериментировать :D
    • Психотерапевт Клуба
    • Сообщений 50464
    • Авто: トヨタ自動車株式会社
Почитайте внимательно!
http://www.dieselboost.ru/art.php
    • На форуме с 22 09 2010, 22:48
    • Сообщений 49
    • Авто: BMW 320d M47TU EU4
    • Изображения: 11
Emil :
При резком нажатии на педаль газа, AGR должен мгновенно закрыться, и даже до того как машина начинает набирать обороты, как на этом видео [url]http://www.youtube.com/watch?v=XHE8xyVS528&feature=player_embedded[/url] Из чего следует, что нормально работающий AGR не должен оказывать на динамику разгона практически никакого влияния.
здесь [url]http://bmw.bmwfanatics.ru/forumvb/viewtopic.php?f=44&t=57163&start=60[/url] предпринята попытка обяснить почему на многих СТО не могут правильно диагностировать работу AGR, отчего народ по всему интернету и мучается с провалами в тяге не находя ничего лучшего как заглушить AGR.
    • Сообщений 64
Andrush :
познавательная история.. тоесть в моем случае, вначале есть смысл заменить клапан, а уже после (если не поможет), заменить вентиль?
    • Сообщений 4148
    • Торговая репутация: +20
Мое мнение На M47N c DDE 5 отключать физически нельзя да и я очень сомневаюсь в том что дизельбуст переработал полностью алгоритм работы без агр в своей прошивке.
Я знаю тут многие шили у них и если есть возможность помониторить состояние корекции расходомера в городском цикле по несколько раз и после трассы то был бы очень признателен увидеть эти цифры.
    • Сообщений 49
    • Изображения: 11
Emil :
Andrush :
Думаю, имеет смысл продиагностировать вакуумный клапан и AGR, а потом решать. Тем более, что для качественной диагностики одного и второго, по большому счету, СТО с компьютером и DIS-ом не нужны. Достаточно иметь измеритель вакуума, который стоит копейки. открутить 5 болтов для того чтобы снять защиту двигателя не проблема.
    • На форуме с 13 10 2012, 00:02
    • Сообщений 1
приветствую. может ли кто-то сделать фото куда именно идет вакуумная трубочка с егр? м51 мотор с интеркулером.. есть 3 клапана.. к какому что идет?
    • На форуме с 22 11 2011, 11:40
    • Сообщений 438
    • Авто: e46 330 cd, e60 530d.
Хлопцы, недавеча тоже заглушил агр, машина поехала на низах стал более точный отклик на нажатие педали особенно на спорт режиме чувствуется.
Вопрос, у всех кто на рестайлах глушил агр джекичан загорелся? У меня все спокойно пока. Уже неделю езжу.
ElectroPeople, ElectroMusic, ElectroLife.
