28 09 2011, 13:55
Собственно сабж, помогите други нужно срочно, пишу с мобилы, поиском пользоваться очень проблемматично.
Нужна распиновка разьема идущего на заднюю блок фару (которая в заднем крыле). Заранее благодарен !
02 05 2012, 21:11
Вот блин никто ему тогда не помог а теперь мне понадобилась эта схема распиновка =)
02 05 2012, 21:13
Вот и мне нужна а ему никто не помог.
Вот что то нашел http://www.psplast.ru/sxema-14-naruzhny ... ibory.html |
02 05 2012, 22:57
А если еще проще то там куда все проще
Там разъем такого вида: 1 2 3 - - - - - - - 4 5 6 7 1 - хрен знает что это может лампочка подсветки багажника 2 - Масса при выяснении у одного фонаря почему тускло горит то не горит одна лампочка выяснилось что масса там вся сгоревшая была и пин проплавился, не беда, берем провод массы и цепляем к массе фонаря, там даже есть спец лапка. (очень удивлен что масса крепилась одним проводком) 3 - тоже что и 1 4 - плюс одной из лампочек 5 - плюс одной из лампочек 6 - плюс одной из лампочек 7 - плюс одной из лампочек Какой из лампочек прозванивается элементарно. |
02 05 2012, 23:14
zombie47 писал(а): Вот и мне нужна а ему никто не помог. Вот что то нашел http://www.psplast.ru/sxema-14-naruzhny ... ibory.html всё должно быть в WDS в тот час |
03 05 2012, 02:03
Цитата: всё должно быть в WDS в тот час online Ну видишь а тот человек вообще с телефона заходил да и мне нужно было срочно =) а там устанавливать надо разбираться и тд. Хотя по сути для заднего фонаря схема не нужна там и так все понятно, единственное я поражен как немцы плохо сделали фонарь, этож надо так масса к фонарю подходит через один проводок.
03 05 2012, 02:37
Ну я увидел, что это было давно
Рекомендуем почитать на тему Очень нужна схема (распиновка) заднего фонаря (седан,рестайл
03 05 2012, 02:57
Alexrmn писал(а): Собственно сабж, помогите други нужно срочно, пишу с мобилы, поиском пользоваться очень проблемматично. Нужна распиновка разьема идущего на заднюю блок фару (которая в заднем крыле). Заранее благодарен ! ![]() zombie47 писал(а): Вот блин никто ему тогда не помог а теперь мне понадобилась эта схема распиновка =) да-да-да, на е46клюп всегда придут на помощь в нужный момент
03 05 2012, 12:28
Alexander_Br писал(а): Alexrmn писал(а): Собственно сабж, помогите други нужно срочно, пишу с мобилы, поиском пользоваться очень проблемматично. Нужна распиновка разьема идущего на заднюю блок фару (которая в заднем крыле). Заранее благодарен ! ![]() zombie47 писал(а): Вот блин никто ему тогда не помог а теперь мне понадобилась эта схема распиновка =) да-да-да, на е46клюп всегда придут на помощь в нужный момент ![]() Зато теперь есть помощь и следующий кто наберет в поиске схема заднего фонаря е46 попадет сюда и увидит помощь =) |
03 05 2012, 12:44
netdog писал(а): zombie47 писал(а): Вот и мне нужна а ему никто не помог. Вот что то нашел http://www.psplast.ru/sxema-14-naruzhny ... ibory.html всё должно быть в WDS в тот час ну найди там распиновку... |
03 05 2012, 13:02
Ну найду и че ?
03 05 2012, 13:05
netdog
так найди и покажи всем как) Я ничего не утверждаю, я предлагаю тому кто разбирается найти и показать всем точную достоверную информацию |
03 05 2012, 13:12
пожалуйста,
E46 Блок задних фонарей левый X338 8-полюсный, черный Разъем Блок задних фонарей левый Распределение пинов в разъеме X338 Штырь Вид Обозначение / Вид сигнала Подсоединение / 1 A Сигнал Фонарь 1 на багажной двери Привод ЦЗ багажной двери 2 M Масса Точка соединения с массой 3 E Сигнал отключен. потребителей Соединитель X10189 4 резервный 5 E Сигнал стоп-сигнала левого ЭБУ "Центральный блок управления освещением" 6 E Указатель поворота задний левый ЭБУ "Центральный блок управления освещением" 7 E Фара заднего хода внешняя левая ЭБУ "Центральный блок управления освещением" 8 E Фара заднего хода внешняя левая ЭБУ "Центральный блок управления освещением" |
03 05 2012, 13:30
Спасибо.
А 339й? |
03 05 2012, 13:36
X339 (правый), рестайл, седан
1 резервный 2 E Сигнал отключен. потребителей Соединитель X10189 3 M Масса Точка соединения с массой 4 A Сигнал Фонарь 1 на багажной двери Привод ЦЗ багажной двери 5 E Фара заднего хода внешняя правая ЭБУ "Центральный блок управления освещением" 6 E Фара заднего хода внешняя правая ЭБУ "Центральный блок управления освещением" 7 E Указатель поворота задний правый ЭБУ "Центральный блок управления освещением" 8 E Сигнал Стоп-сигнал правый ЭБУ "Центральный блок управления освещением" |
03 05 2012, 13:45
netdog писал(а): X339 (правый), рестайл, седан 2 E Сигнал отключен. потребителей Соединитель X10189 А кто нибудь в курсе, что это за зверь такой? И что за "вид сигнала" (А,Е)? |
03 05 2012, 14:21
E - Input
A - Output M - Ground Сигнал отключения потребителей. хз чойта Но судя по схеме отдельная лампочка слева 1+3 пины справа 2+4 пины в связке понятно, что это "Сигнал Фонарь 1 на багажной двери Привод ЦЗ багажной двери ", подозреваю что лампа подсветки багажного пространства, вот и всё =) |
03 05 2012, 14:23
она немного разная правая и левая фара- я подбирал методом тыка в своё время...
Питерская Ракета писал(а): FTOR писал(а): От Жопы тока вмятина осталась IRONFTOR |
03 05 2012, 15:42
netdog
спасибо) |
26 07 2014, 09:14
Поднимаю тему! Интересно следующее! Куда идет провод с заднего левого (в крыле) фонаря . нет питания на стоп сигнал верхняя лампа. пины меняны масса на плату припаяна.
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 58 |
