    • Рекламодатель
    • Рекламодатель
    • На форуме с 16 12 2007, 05:20
    • Сообщений 9176
    • Торговая репутация: +111
появился скрип из под колес
заехал на диагностику - скрип из-за шаровых ,хотя никаких стуков нет
еще приговорили подшипники ступиц (передние)
вопрос : можно ли как-то шаровые подтянуть/залить масла/подправить , чтобы не покупать 2 рычага?
и по ступицам : можно ли еще ездить?
[url]https://www.instagram.com/bmw_londonparts/[/url]
    • Сообщений 12426
    • Авто: 4х4
    • Торговая репутация: +8
    • Изображения: 46
djem :
думаю да, если их грамотно продиагностили...
djem :
если есть люфт или подшипник "загудел", то однозначно замена...
    • На форуме с 28 05 2008, 09:53
    • Сообщений 815
    • Авто: Е60
    • Изображения: 35
можно снять пыльники и набить под них масла- поможет, но на короткое время. по моему опыту если начали скрипеть- то скоро застучат. готовься.. копи бабло на новые рычаги.
Land Rover отличная машина. У нее даже из домкрата масло течет.
что-то продам, а что-то подарю :http://e46club.ru/forumvb/viewtopic.php?f=4&t=22860
    • Рекламодатель
    • Рекламодатель
    • Сообщений 9176
а со ступицами что делать?
они просто колесо покрутили. повертели
стуков нет
    • Сообщений 12426
    • Авто: 4х4
    • Изображения: 46
djem :
стуков нет
развод? если не люфтит и не гудит, то нет причин для беспокойства.
    • Рекламодатель
    • Рекламодатель
    • Сообщений 9176
Люфт как бы есть) небольшое хождение
но не криминал вроде
так можно еще оставить же?
    • На форуме с 19 06 2008, 15:38
    • Сообщений 1
djem :
может, рулевой наконечник.
а начался скрип неожиданно или была авария перед этим?
Рекомендуем почитать на тему скрип при повороте руля
    • Сообщений 2448
    • Изображения: 85
блин... вчера появился скрип слышен четка снизу справа пееди при повороте руля намаленькой скорости, на большой и на месте скрипа нет, а на скорости 5-10 км пипец как двери старые.... месяц назад менял стойки ,сайленты, все менял и рулевые наконечники , боюсь ехать на диагностику( :oops:
- Продам ГБЦ 2,0 от Е46
- на м43 встанет?
