16 06 2008, 09:52
появился скрип из под колес
заехал на диагностику - скрип из-за шаровых ,хотя никаких стуков нет еще приговорили подшипники ступиц (передние) вопрос : можно ли как-то шаровые подтянуть/залить масла/подправить , чтобы не покупать 2 рычага? и по ступицам : можно ли еще ездить? |
16 06 2008, 09:59
djem : вопрос : можно ли как-то шаровые подтянуть/залить масла/подправить , чтобы не покупать 2 рычага? думаю да, если их грамотно продиагностили... djem : и по ступицам : можно ли еще ездить?
если есть люфт или подшипник "загудел", то однозначно замена... |
16 06 2008, 10:02
можно снять пыльники и набить под них масла- поможет, но на короткое время. по моему опыту если начали скрипеть- то скоро застучат. готовься.. копи бабло на новые рычаги.
что-то продам, а что-то подарю :http://e46club.ru/forumvb/viewtopic.php?f=4&t=22860 |
16 06 2008, 10:09
а со ступицами что делать?
они просто колесо покрутили. повертели стуков нет |
16 06 2008, 10:14
djem : они просто колесо покрутили. повертели
стуков нет развод? если не люфтит и не гудит, то нет причин для беспокойства. |
16 06 2008, 12:03
Люфт как бы есть) небольшое хождение
но не криминал вроде так можно еще оставить же? |
19 06 2008, 15:43
djem : появился скрип из под колес
может, рулевой наконечник. а начался скрип неожиданно или была авария перед этим? |
Рекомендуем почитать на тему скрип при повороте руля
16 09 2008, 20:59
блин... вчера появился скрип слышен четка снизу справа пееди при повороте руля намаленькой скорости, на большой и на месте скрипа нет, а на скорости 5-10 км пипец как двери старые.... месяц назад менял стойки ,сайленты, все менял и рулевые наконечники , боюсь ехать на диагностику(
- на м43 встанет? - ну наверное, я хз, у меня то е46 =) |
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 31 |
