На страницу Пред.   1 ... 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 ... 11 След.
    • На форуме с 11 04 2011, 12:16
    • Сообщений 2937
    • Авто: BMW 120i, 316i и Х3 3.0D
    • Торговая репутация: +7
AndreYPNZ :
Проверил по схеме - проводок между панелью приборов и кнопкой BC на подрулевом переключателе поворотников оранжево-красный. Контакт кнопки BC нормально разомкнутый, т.е. даже неисправность в переключателе не влияет на кодирование функции бортового компьютера. Напомню - у меня при кодировании подключения бортового компьютера выдаёт что невозможно закодировать приборную панель.
Кто всё таки подскажет почему не активируется бортовой компьютер и как его активировать?
P.S.: На автосервисе всю процедуру кодирования выполняли при заведённом двигателе. Я всегда думал, что достаточно включить зажигание. Или так и нужно?
А у меня почему не подключается?
    • На форуме с 25 01 2011, 20:34
    • Сообщений 14220
    • Авто: чёрное
На кодирование неисправный переключатель не влияет ,как ты сам правильно подметил ,там нормально разомкнутый контакт ,а вот что б вызвать меню на экран ,переключатель должен быть исправен ,может он виноват всё же ?
Акаб красава
    • Сообщений 2937
Ватакат :
Но думаю что ошибку по приборке при кодировании из -за неисправного переключателя не выдавало бы.
В чём ещё может быть дело?
P.S.: Переключатель на всякий случай проверю.
    • Сообщений 2937
:shock: :shock: :shock:
    • Сообщений 2937
В чём ещё может быть дело? :shock: :shock: :shock:
    • Сообщений 2937
::ba::
    • Сообщений 2937
::16:: ::16:: ::16::
Рекомендуем почитать на тему Дооснащение бортовым компьютером.
    • Сообщений 2937
    • Сообщений 2937
    • Сообщений 2937
    • Сообщений 2937
    • Сообщений 31253
    • Авто: пешИход
начитался я вас, пошёл и сделал у себя. у меня она уже пол года не работала :lol:
Багз Банни дебил
    • Сообщений 2937
elektrod :
а поподробнее можноооо ::wow::
    • Сообщений 31253
    • Авто: пешИход
ну у меня она сломана была.и было как то подносрать. а вас начитался,пошёл и починил.
Багз Банни дебил
    • Сообщений 2937
а у меня и ни как не активировался, в чём дело то?
    • Сообщений 2937
::pom::
    • Сообщений 2937
::ba::
    • Сообщений 2937
ну что никто не поможет что ли?
    • Сообщений 2937
    • Сообщений 2937
:shock:
    • На форуме с 27 06 2011, 01:02
    • Сообщений 130
Помогите люди, поставил кнопку, успешно прошло перекодирование щитка под работу бк , но вот он не работает! Здесь говорилось о том, что нужен еще какой то провод от кнопки до приборки, подскажите где он находится и как его подключить! Люди с работающими бк сфотографируйте если сможете свои разьемы или подскажите! Очень надеюсь на вашу помощь
    • Сообщений 130
Хозяин темы, сделай пожалуйста фото на щитке приборов(разьем))и на кнопке разьем, тогда всем будет понятно какого провода не хватает
    • Сообщений 2937
У меня дело не в проводе - он есть. На моём фото он оранжево- красный. Всего там четыре провода - проверил по схеме. У меня думаю что дело не в проводах. Приобрёл провод для диагностики. Попробую закодировать сам. Там дальше видно будет.
ПС:Фото разъёма к ручке на стр. 4
    • Сообщений 130
AndreYPNZ :
То есть провода должно быть 4-ре???у тех у кого работает он??? Что же схемы нет не у кого???
    • Сообщений 2937
да четыре - проверял по схеме, смотри сам:
