№126
16 09 2011, 09:31
AndreYPNZ : Проверил по схеме - проводок между панелью приборов и кнопкой BC на подрулевом переключателе поворотников оранжево-красный. Контакт кнопки BC нормально разомкнутый, т.е. даже неисправность в переключателе не влияет на кодирование функции бортового компьютера. Напомню - у меня при кодировании подключения бортового компьютера выдаёт что невозможно закодировать приборную панель. Кто всё таки подскажет почему не активируется бортовой компьютер и как его активировать? P.S.: На автосервисе всю процедуру кодирования выполняли при заведённом двигателе. Я всегда думал, что достаточно включить зажигание. Или так и нужно? А у меня почему не подключается? |
№127
16 09 2011, 09:38
На кодирование неисправный переключатель не влияет ,как ты сам правильно подметил ,там нормально разомкнутый контакт ,а вот что б вызвать меню на экран ,переключатель должен быть исправен ,может он виноват всё же ?
№128
16 09 2011, 11:58
Ватакат : На кодирование неисправный переключатель не влияет ,как ты сам правильно подметил ,там нормально разомкнутый контакт ,а вот что б вызвать меню на экран ,переключатель должен быть исправен ,может он виноват всё же ? Но думаю что ошибку по приборке при кодировании из -за неисправного переключателя не выдавало бы. В чём ещё может быть дело? P.S.: Переключатель на всякий случай проверю. ![]() |
№129
16 09 2011, 12:35
№130
16 09 2011, 19:47
№131
16 09 2011, 21:26
№132
16 09 2011, 21:46
Рекомендуем почитать на тему Дооснащение бортовым компьютером.
№133
16 09 2011, 22:42
№134
16 09 2011, 23:23
№135
17 09 2011, 19:32
№136
17 09 2011, 20:43
№137
17 09 2011, 20:54
начитался я вас, пошёл и сделал у себя. у меня она уже пол года не работала
№138
17 09 2011, 20:58
elektrod : начитался я вас, пошёл и сделал у себя. у меня она уже пол года не работала а поподробнее можноооо
№139
17 09 2011, 21:01
ну у меня она сломана была.и было как то подносрать. а вас начитался,пошёл и починил.
№140
18 09 2011, 17:36
а у меня и ни как не активировался, в чём дело то?
№141
18 09 2011, 18:57
№142
18 09 2011, 19:41
№143
18 09 2011, 21:42
ну что никто не поможет что ли?
№144
18 09 2011, 22:16
№145
19 09 2011, 08:30
№146
03 10 2011, 15:01
Помогите люди, поставил кнопку, успешно прошло перекодирование щитка под работу бк , но вот он не работает! Здесь говорилось о том, что нужен еще какой то провод от кнопки до приборки, подскажите где он находится и как его подключить! Люди с работающими бк сфотографируйте если сможете свои разьемы или подскажите! Очень надеюсь на вашу помощь
№147
03 10 2011, 17:51
Хозяин темы, сделай пожалуйста фото на щитке приборов(разьем))и на кнопке разьем, тогда всем будет понятно какого провода не хватает
№148
03 10 2011, 22:02
У меня дело не в проводе - он есть. На моём фото он оранжево- красный. Всего там четыре провода - проверил по схеме. У меня думаю что дело не в проводах. Приобрёл провод для диагностики. Попробую закодировать сам. Там дальше видно будет.
ПС:Фото разъёма к ручке на стр. 4 ![]() |
№149
04 10 2011, 02:32
AndreYPNZ : У меня дело не в проводе - он есть. На моём фото он оранжево- красный. Всего там четыре провода - проверил по схеме. У меня думаю что дело не в проводах. Приобрёл провод для диагностики. Попробую закодировать сам. Там дальше видно будет. ПС:Фото разъёма к ручке на стр. 4 То есть провода должно быть 4-ре???у тех у кого работает он??? Что же схемы нет не у кого??? |
№150
04 10 2011, 08:19
да четыре - проверял по схеме, смотри сам:
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 15 |
