07 09 2011, 05:34
Доброго времени суток.У меня e46 318i 2000г.Столкнулся с проблемой периодически загораются ошибки.В большенстве случаев при снятии машины с ручника.Через некоторое время ошибки тухнут.Заменил датчики износа колодок проблема осталась.Посоветовали поменять датчики авс но их в машине 4шт и ценник приличный.Я решил сначала посоветоваться мож у кого уже была такая проблема прежде чем покупать датчики.Подскажите пожалуйста с чего начинать, сервис bmw от нас далеко поэтому решаю проблемы своими силами.
07 09 2011, 06:57
так надо сьездить на диагностику там и будет видно где какой датчик глючит, или блок. У меня была проблема, диагностику сделал два задних вылетело датчика, поменяли заработало.
07 09 2011, 07:27
Соласен. Самолечение может потом дороже выйти. лучше провести диагностику и тогда все сразу будет понятно. причина может быть в чем угодно, датчики, блок, проводка, слабая зарядка генератора.
07 09 2011, 07:43
У меня есть карманскан им сканировал конечно же когда на табло горят ошибки то и карманскан показывает косяки,но когда на табло ни чего не горит то карманскан сканирует без косяков.Втом то и соль что ошибки вылетают периодически
07 09 2011, 08:55
Периодическое появление данных ошибок у меня было связано с понижением напряжения в бортовой сети автомобиля.
10 09 2011, 21:58
поддержу про напряжение. вчера када посадил аккум загорались именно эти лампочки, потом ваще все остальное гасло последовательно. так что мерять напряжение када они горят. мож гена чудит. это конеш не диагностика, но попробовать ниче не стоит.
10 09 2011, 22:33
поставь другой аккум - возможно из-за него
Рекомендуем почитать на тему Пеиодически загораются ошибки abs asc и ручника
10 09 2011, 22:37
46coupe328 : поставь другой аккум - возможно из-за него Одна из возможных причин.
10 09 2011, 22:46
Такая же проблема... не борюсь с ней уже год наверно. Пассивно статистирую .. зависимость от погоды, влажности. Понял, что глюк, потому как на кочкам пропадает...или при старте двигателя тоже их (ламп) иногда нет.
Итак, у меня они все три тоже горели .. и официалы уверяют, что подохли имеенно эти датчики. Стоимость вопроса около 150 евро. При стоимости ихз в 30... все не могу сделать их сам, а делов уверен там с горсть. Но меня удивил этот ответ насчет акку. Какая может быть взаимосвязь? Когда на улице холодно они у меня не горят ... PS: Сегодня вот борюсь с проблемой системы охлаждения. Тут все серьезней.. Загорается лампа антифириза тогда, когда машина нагревается до рабочей температуры... жопа... если кто знает. прошгу помогите советом, знанием. |
14 09 2011, 16:50
menshikoff : Периодическое появление данных ошибок у меня было связано с понижением напряжения в бортовой сети автомобиля. А какое нормальное напряжение? У меня 13.5 +/- 0.2 Вчера в дождь два раза загорались эти пиктограммы Лох платит всю жизнь. |
14 09 2011, 17:24
было такое из за плохого сход развала
14 09 2011, 17:26
SpeeDLINE : было такое из за плохого сход развала Поеду проверю, но както сомневаюсь
14 09 2011, 17:28
+1 к цепи питания.
Зимой в мороз ниже -20 после ночной стоянки, когда аккум просевший, начинает мигать вся эта троица. После заводки, естественно, всё гаснет. Также алюминиевые и деревянные конструкции. |
18 09 2011, 21:34
здрасти,у меня чет было тоже подобное недавно,в отпуске.На серпантинах загорелись эти три лампы,шуганулся чуток,понажимал на тормоза-все вроде в поряде.до блокировки не доводил правда,но скорей всего чудил какойто задний датчик АБС,т.к. спецом шлифанул и тут же все вернулось на круги своя.Было такое 2 раза всего,и всегда появлялось при заводе авто,то есть после прохождения теста они не гасли.После букса все какбдуто находилось и снюхивалось как надо и было все ок.
19 09 2011, 05:48
Тоже есть такой косяк,причем появляется только в сырую погоду,зимой нет!Стоит проехать немного,заглушить мотор на пару секунд и ручник гаснет,а после резкого старта и остальное!Склоняюсь к тому,что на датчик АБС и на венец зубчатый попадающая вода образует ржу,которую бы почистить не мешало.Да и датчики бы поменять!
19 09 2011, 06:51
snigir : menshikoff : Периодическое появление данных ошибок у меня было связано с понижением напряжения в бортовой сети автомобиля. А какое нормальное напряжение? У меня 13.5 +/- 0.2 Вчера в дождь два раза загорались эти пиктограммы Нормальное напряжение это 13,8 вольт. |
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 265 |
