    • На форуме с 07 09 2011, 05:22
    • Сообщений 4
Доброго времени суток.У меня e46 318i 2000г.Столкнулся с проблемой периодически загораются ошибки.В большенстве случаев при снятии машины с ручника.Через некоторое время ошибки тухнут.Заменил датчики износа колодок проблема осталась.Посоветовали поменять датчики авс но их в машине 4шт и ценник приличный.Я решил сначала посоветоваться мож у кого уже была такая проблема прежде чем покупать датчики.Подскажите пожалуйста с чего начинать, сервис bmw от нас далеко поэтому решаю проблемы своими силами.
    • На форуме с 16 07 2008, 18:45
    • Сообщений 120
    • Авто: BMW 320I
так надо сьездить на диагностику там и будет видно где какой датчик глючит, или блок. У меня была проблема, диагностику сделал два задних вылетело датчика, поменяли заработало.
Bavaria motor werke, sehr gut! :D
    • На форуме с 26 07 2011, 15:55
    • Сообщений 124
    • Авто: 335 e92 & 525 Xi e60
Соласен. Самолечение может потом дороже выйти. лучше провести диагностику и тогда все сразу будет понятно. причина может быть в чем угодно, датчики, блок, проводка, слабая зарядка генератора.
    • Сообщений 4
У меня есть карманскан им сканировал конечно же когда на табло горят ошибки то и карманскан показывает косяки,но когда на табло ни чего не горит то карманскан сканирует без косяков.Втом то и соль что ошибки вылетают периодически
    • На форуме с 21 09 2010, 13:40
    • Сообщений 3605
    • Авто: BMW X5 3.0d M-Pack, Optimaльное 2,4 180hp - sold, BMW 325i M-Tech II - sold
Периодическое появление данных ошибок у меня было связано с понижением напряжения в бортовой сети автомобиля.
    • На форуме с 05 07 2011, 09:57
    • Сообщений 5143
    • Авто: е46325XI->330XI>e83 3.0sd
    • Торговая репутация: +7
поддержу про напряжение. вчера када посадил аккум загорались именно эти лампочки, потом ваще все остальное гасло последовательно. так что мерять напряжение када они горят. мож гена чудит. это конеш не диагностика, но попробовать ниче не стоит.
    • Сообщений 3399
    • Изображения: 62
поставь другой аккум - возможно из-за него
Гуру звука в e46
Рекомендуем почитать на тему Пеиодически загораются ошибки abs asc и ручника
  • Asc с двигателя m54b30
    Хочу поставить себе систему, но не знаю номер блока который идет с этим мотором. Просьба владельцев ...
  • Головняк с ABS.
    Народ привет. Машина E46 2000год рестаил. Диагностика ABS выдала ошибку 71(113) клапаны насосоого аг...
    • На форуме с 16 02 2011, 13:00
    • Сообщений 460
    • Авто: e-46 325i Touring (продан), e-90, e-83
46coupe328 :
::1:: Одна из возможных причин.
    • На форуме с 10 09 2011, 22:17
    • Сообщений 26
Такая же проблема... не борюсь с ней уже год наверно. Пассивно статистирую .. зависимость от погоды, влажности. Понял, что глюк, потому как на кочкам пропадает...или при старте двигателя тоже их (ламп) иногда нет.
Итак, у меня они все три тоже горели .. и официалы уверяют, что подохли имеенно эти датчики.
Стоимость вопроса около 150 евро. При стоимости ихз в 30... все не могу сделать их сам, а делов уверен там с горсть.
Но меня удивил этот ответ насчет акку.
Какая может быть взаимосвязь?
Когда на улице холодно они у меня не горят ...
PS: Сегодня вот борюсь с проблемой системы охлаждения. Тут все серьезней.. Загорается лампа антифириза тогда, когда машина нагревается до рабочей температуры... жопа... если кто знает. прошгу помогите советом, знанием.
    • Сообщений 2211
menshikoff :
А какое нормальное напряжение?
У меня 13.5 +/- 0.2
Вчера в дождь два раза загорались эти пиктограммы
Лох платит всю жизнь.
    • На форуме с 29 11 2010, 07:45
    • Сообщений 95
    • Авто: 320
было такое из за плохого сход развала
    • Сообщений 2211
SpeeDLINE :
Поеду проверю, но както сомневаюсь ::kor::
    • На форуме с 24 09 2008, 23:11
    • Сообщений 797
    • Авто: BMW 318i M43TU продана
    • Изображения: 42
+1 к цепи питания.
Зимой в мороз ниже -20 после ночной стоянки, когда аккум просевший, начинает мигать вся эта троица.
После заводки, естественно, всё гаснет.
Питер! Окна REHAU, любой сложности. Соконфетникам - по заводской цене!
Также алюминиевые и деревянные конструкции.
    • На форуме с 08 04 2011, 20:12
    • Сообщений 2359
здрасти,у меня чет было тоже подобное недавно,в отпуске.На серпантинах загорелись эти три лампы,шуганулся чуток,понажимал на тормоза-все вроде в поряде.до блокировки не доводил правда,но скорей всего чудил какойто задний датчик АБС,т.к. спецом шлифанул и тут же все вернулось на круги своя.Было такое 2 раза всего,и всегда появлялось при заводе авто,то есть после прохождения теста они не гасли.После букса все какбдуто находилось и снюхивалось как надо и было все ок.
Российские быстрорастворимые дороги - просто добавь воды!
    • На форуме с 27 06 2010, 14:05
    • Сообщений 587
    • Авто: 318i е46 М-43TU 1999г.
Тоже есть такой косяк,причем появляется только в сырую погоду,зимой нет!Стоит проехать немного,заглушить мотор на пару секунд и ручник гаснет,а после резкого старта и остальное!Склоняюсь к тому,что на датчик АБС и на венец зубчатый попадающая вода образует ржу,которую бы почистить не мешало.Да и датчики бы поменять! :D
Русский ЧЕЛОВЕК читает инструкцию после того,как понял ,что ЭТО он уже СЛОМАЛ!
    • Сообщений 3605
snigir :
menshikoff :
У меня 13.5 +/- 0.2
Нормальное напряжение это 13,8 вольт.
  • Вопрос по комплектации ASC
    Подскажите, все ли е46 штатно оснащались системой ASC+T или система шла как опция? И как устроена с...
  • ошибки дме)
    инпа сказала что есть ошибки, а именно 123 activate grid-controlled cooling - что-то с термостатом?...
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 91
