13 09 2011, 16:17
Сегодня промывал гидроблок, поставил всю электронику на место, не как не мог ничего перепутать! В итоге кокда всё подсоединил и включил зажигание, то выскочила шестирёнка. Залил масло а коробка как была в аварии , так и осталась. Что вперёд, что назад включается ударом. Скидывание клемы не помогло. Что может быть?
13 09 2011, 17:00
X212MM : Сегодня промывал гидроблок, поставил всю электронику на место, не как не мог ничего перепутать! В итоге кокда всё подсоединил и включил зажигание, то выскочила шестирёнка. Залил масло а коробка как была в аварии , так и осталась. Что вперёд, что назад включается ударом. Скидывание клемы не помогло. Что может быть? А масло просто так решил заменить, для профилактики ? или какие-нить проблемы начинались? Вообще мульён тем на эту тему видел. |
13 09 2011, 18:17
для прожилактики. Но ошибка 100 процентов электронная. Завтра на диагностику, но говорят, что может на снятом гидроблоке зажигание включил и комп записал критическую ошибку и сбросится только компьютером. Бывает такое?
13 09 2011, 18:26
Имхо вряд ли, ошибка то висела бы в памяти но шестёрню бы убрала при езде. Имхо. Надо читать...
Че-нить выяснишь, отпишись, интересно. |
13 09 2011, 18:27
сбрось адоптацию коробки .может поможет
13 09 2011, 18:41
вот именно если бы в механике проблема была, то шестерёнка пропала.
13 09 2011, 18:45
когда масло залил прокачал нормально? по всем передачам побегал?
Рекомендуем почитать на тему к знающим акпп
13 09 2011, 19:13
я масло ещё не залив, просто поставив гидро. включил зажигание и выпала шестирёнка. Несколькл раз снимал блок, проверял всё ли подсоединено и всё равно результат один. После залил масло.
14 09 2011, 18:10
сегодня сделал диагностику, выдало следующие ошибки:
1. 004 ($04) Давление. Блок управления EDS4 2. 001 ($01) Давление. Блок управления EDS1 3. 018 ($12) эл клапан 3 4. 017 ($11) эл. клапан 2 5. 016 (10) эл. клапан 1 |
15 09 2011, 17:29
netdog : Имхо вряд ли, ошибка то висела бы в памяти но шестёрню бы убрала при езде. Имхо. Надо читать... Че-нить выяснишь, отпишись, интересно. всё проблема решена. По неосторожности обломился проводок с клемы, которая подсоединяется к главному регулятору давления основной магистрали. |
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 142 |
