/ к знающим акпп на BMW
    • На форуме с 07 01 2011, 17:23
    • Сообщений 489
    • Авто: BMW 320i
Сегодня промывал гидроблок, поставил всю электронику на место, не как не мог ничего перепутать! В итоге кокда всё подсоединил и включил зажигание, то выскочила шестирёнка. Залил масло а коробка как была в аварии , так и осталась. Что вперёд, что назад включается ударом. Скидывание клемы не помогло. Что может быть?
    • На форуме с 25 07 2011, 15:24
    • Сообщений 507
    • Авто: 325xi E46, 2003
X212MM :
А масло просто так решил заменить, для профилактики ? или какие-нить проблемы начинались? Вообще мульён тем на эту тему видел.
    • Сообщений 489
    • Авто: BMW 320i
для прожилактики. Но ошибка 100 процентов электронная. Завтра на диагностику, но говорят, что может на снятом гидроблоке зажигание включил и комп записал критическую ошибку и сбросится только компьютером. Бывает такое?
    • Сообщений 507
Имхо вряд ли, ошибка то висела бы в памяти но шестёрню бы убрала при езде. Имхо. Надо читать...
Че-нить выяснишь, отпишись, интересно.
    • На форуме с 13 08 2010, 13:10
    • Сообщений 3097
    • Авто: БМВ 320I/ e46 продано\\\\\\\\\\\\ 525i
    • Изображения: 36
сбрось адоптацию коробки .может поможет
    • Сообщений 489
    • Авто: BMW 320i
вот именно если бы в механике проблема была, то шестерёнка пропала.
    • На форуме с 17 05 2010, 22:24
    • Сообщений 470
    • Авто: E46 323i
когда масло залил прокачал нормально? по всем передачам побегал?
Рекомендуем почитать на тему к знающим акпп
    • Сообщений 489
    • Авто: BMW 320i
я масло ещё не залив, просто поставив гидро. включил зажигание и выпала шестирёнка. Несколькл раз снимал блок, проверял всё ли подсоединено и всё равно результат один. После залил масло.
    • Сообщений 489
    • Авто: BMW 320i
сегодня сделал диагностику, выдало следующие ошибки:
1. 004 ($04) Давление. Блок управления EDS4
2. 001 ($01) Давление. Блок управления EDS1
3. 018 ($12) эл клапан 3
4. 017 ($11) эл. клапан 2
5. 016 (10) эл. клапан 1
    • Сообщений 489
    • Авто: BMW 320i
netdog :
всё проблема решена. По неосторожности обломился проводок с клемы, которая подсоединяется к главному регулятору давления основной магистрали.
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 151
