05 09 2011, 09:29
Выкрутил болты внутри колокола, а сниматься не хотит! Куда смотреть дальше? Думаю принцип снятия одинаковый! Вин писать смысла не вижу, на коробке надпись одна по вину другая, может меняли.
05 09 2011, 09:32
Посмотри здесь https://www.bmwfanatics.ru/forumvb/viewtopic ... 47&t=32419
Я думаю этот человек тебе точно подскажет
05 09 2011, 12:09
Давно его на форуме не было! Кто в курсе?
05 09 2011, 16:36
ты хочешь насос поменять маслянный?
05 09 2011, 19:19
на валу за передним сальником сидит какая-то жёлтая хрень, как называется не знаю! Она ходит и крутиться как ей вздумается, а должна мёртво сидеть!
05 09 2011, 19:30
Татар : на валу за передним сальником сидит какая-то жёлтая хрень, как называется не знаю! Она ходит и крутиться как ей вздумается, а должна мёртво сидеть! ну так это посадочная втулка маслянного насоса (она из желтого металла, толи медь толи латунь...), её и срывает обычно, меняется только с насосом соответственно. масло вытекло у тебя? а почему коробка у тебя не снимаетсяя так и не понял...ты гидротрасформатор то от маховика открутил???? BMW X3 E83 2.5 Хомяк -> BMW X3 E83 LCI 2.5 Xdrive http://www.drive2.ru/users/ilyuhin/ |
05 09 2011, 20:16
![]() так и не понял, в чём именно проблема. Колокол на то и колокол, что в нём всё собрано. А если речь идёт про съем АКПП в целом, то скорее всего коробка повисла на втулке стартера... если конечно бублик отвинтил от маховика |
Рекомендуем почитать на тему Как снять колокол АКПП ??
05 09 2011, 20:36
ты насос не снимешь просто так, нужно снимать поддон и мозги, лучше отдай знающему человеку
06 09 2011, 07:31
: ну так это посадочная втулка маслянного насоса (она из желтого металла, толи медь толи латунь...), её и срывает обычно, меняется только с насосом соответственно. масло вытекло у тебя? Коробку я снял!!!!!!!!! Масло вытекает как из ведра! Эту втулку хочу поменять, но не могу понять как к ней добраться?!! По поводу отдай в сервис, это не пойдёт и успеется всегда.
а почему коробка у тебя не снимаетсяя так и не понял...ты гидротрасформатор то от маховика открутил???? ![]() |
06 09 2011, 07:36
: ты насос не снимешь просто так, нужно снимать поддон и мозги лучше отдай знающему человеку хуже не будет! и так подсчитали в сервисе на 25000 без работы!
09 09 2011, 15:16
послежу за темкой. чую, прибавится либо группе просвещённых, либо полку неудачников |
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 46 |
