    • На форуме с 13 03 2010, 23:10
    • Сообщений 289
    • Авто: 320 TD /sedan/
Выкрутил болты внутри колокола, а сниматься не хотит! Куда смотреть дальше? Думаю принцип снятия одинаковый! Вин писать смысла не вижу, на коробке надпись одна по вину другая, может меняли.
Не ждите чуда! Чудите сами!
    • На форуме с 27 12 2010, 22:22
    • Сообщений 2198
    • Авто: пешком
Посмотри здесь https://www.bmwfanatics.ru/forumvb/viewtopic ... 47&t=32419
Я думаю этот человек тебе точно подскажет ::fun::
    • Сообщений 289
Давно его на форуме не было! Кто в курсе?
    • На форуме с 06 11 2009, 15:45
    • Сообщений 634
    • Изображения: 30
ты хочешь насос поменять маслянный?
    • Сообщений 289
на валу за передним сальником сидит какая-то жёлтая хрень, как называется не знаю! Она ходит и крутиться как ей вздумается, а должна мёртво сидеть!
    • На форуме с 13 10 2009, 21:11
    • Сообщений 3974
    • Авто: BMW Е46 330Xi touring, BMW X3 E83LCI 2.5 Xdrive
Татар :
ну так это посадочная втулка маслянного насоса (она из желтого металла, толи медь толи латунь...), её и срывает обычно, меняется только с насосом соответственно. масло вытекло у тебя?
а почему коробка у тебя не снимаетсяя так и не понял...ты гидротрасформатор то от маховика открутил????
BMW E36 316 coupe hell rot ->BMW E46 323i schwarz 2-> BMW E46 330 cabrio M-pack->BMW E46 M3 SMG -> BMW E46 330XI touring
BMW X3 E83 2.5 Хомяк -> BMW X3 E83 LCI 2.5 Xdrive
http://www.drive2.ru/users/ilyuhin/
    • Патрон Патроныч
    • Сообщений 1290
    • Авто: БиЭмВи
::hm::
так и не понял, в чём именно проблема.
Колокол на то и колокол, что в нём всё собрано. А если речь идёт про съем АКПП в целом, то скорее всего коробка повисла на втулке стартера... если конечно бублик отвинтил от маховика
Рекомендуем почитать на тему Как снять колокол АКПП ??
    • Сообщений 634
    • Изображения: 30
ты насос не снимешь просто так, нужно снимать поддон и мозги, лучше отдай знающему человеку
    • Сообщений 289
Коробку я снял!!!!!!!!! Масло вытекает как из ведра! Эту втулку хочу поменять, но не могу понять как к ней добраться?!! По поводу отдай в сервис, это не пойдёт и успеется всегда.
    • Сообщений 289
ты насос не снимешь просто так, нужно снимать поддон и мозги лучше отдай знающему человеку
хуже не будет! и так подсчитали в сервисе на 25000 без работы!
    • Патрон Патроныч
    • Сообщений 1290
    • Авто: БиЭмВи
послежу за темкой.
чую, прибавится либо группе просвещённых, либо полку неудачников
Сейчас этот форум просматривают: Google [Bot] и гости: 67
