/ Не заводится e46 m43 на BMW
    • На форуме с 03 09 2011, 21:10
    • Сообщений 7
    • Авто: 318
Всем доброго времени суток.
Проблема такая заглушил машину и больше завести не могу стартер крутит, но искры нет и питание на форсунки не поступает, поломал голову уже совсем и датчик положения колена поменял и катушку новую ставили и блок управления меняли итог один не заводится что делать? может кто сталкивался
    • На форуме с 10 10 2010, 18:49
    • Сообщений 284
    • Авто: 318 m43 продана,320 m54b22 продана,Х5 3.0D
http://bmw.autocats.ru/parts/E46/Sedan/ ... ng_shells/ поз.7,был случай,писали об этом,сам не сталкивался.
    • Сообщений 7
    • Авто: 318
думаешь импульсы неправильные дает! импульс от датчика поступает до блока а от блока тишина! Это кольцо просто металлическое и датчик считывает по прорези между зубчиками! Что с ним может случится?
    • Курянин клуба
    • На форуме с 18 11 2010, 21:01
    • Сообщений 11985
    • Авто: х3
скинь фишку с расходомера и посмотри что получится...
P.S.коробка автомат?
    • На форуме с 17 04 2009, 16:11
    • Сообщений 3207
    • Авто: Е39 M57 3.0D Туринг
    • Изображения: 21
ДИАГНОСТИКА ::34::
    • Сообщений 7
    • Авто: 318
Фишку с расходомера скидывал, ничего не меняется... Искры нет.....
МКПП
    • Сообщений 7
    • Авто: 318
Диагностика показывает ошибку в дисе но непонятно какую, не датчик каленвала...
Рекомендуем почитать на тему Не заводится e46 m43
    • Сообщений 284
Банально,насос гудит?Фильтр впорядке,топливопровод проверь.
    • Сообщений 7
    • Авто: 318
Насос работает пару тыс назад новый поставил и фильтр поменял, уже и новый насос ставили,на форсунки нет питания и искры нет :(
    • Сообщений 284
Сигналка стоит нештатная?
    • Сообщений 7
    • Авто: 318
не сигналка штатная стоит....
    • Сообщений 284
kot7771 :
Даже с хреновой работой ДИСы заведется машина.Хорошая диагностика в помощь.Или жди серьёзных наших гуру.
    • Сообщений 7
    • Авто: 318
проверили иммобилайзер, действительно блоки были рассинхронизированны, обучили... результат тот же, привезли диагноста с официального сервиса с программой..., выяснилось что блок управления не видит вращения стартера, и колен вала соответственно импульсы не поступают, но датчик новый же поставили.... Может шестеренка на кален вале поломана, как вариант...
    • На форуме с 15 06 2012, 20:00
    • Сообщений 12
    • Авто: 318i
ТОЧНО ТАКАЯ ЖЕ ПРОБЛЕМА НА ТАКОЙ ЖЕ МАШИНЕ , ВСЕ ПЕРЕМЕНЯЛ НЕ ДАЕТ ИСКРУ НА 2 И 3 -Ю СВЕЧУ , ЧТО ДЕЛАТЬ , ВЫ ЭТУ ПРОБЛЕМУ НЕ РЕШИЛИ???????
  • 330cia e46
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 222
