03 09 2011, 21:14
Всем доброго времени суток.
Проблема такая заглушил машину и больше завести не могу стартер крутит, но искры нет и питание на форсунки не поступает, поломал голову уже совсем и датчик положения колена поменял и катушку новую ставили и блок управления меняли итог один не заводится что делать? может кто сталкивался |
03 09 2011, 21:21
http://bmw.autocats.ru/parts/E46/Sedan/ ... ng_shells/ поз.7,был случай,писали об этом,сам не сталкивался.
03 09 2011, 21:25
думаешь импульсы неправильные дает! импульс от датчика поступает до блока а от блока тишина! Это кольцо просто металлическое и датчик считывает по прорези между зубчиками! Что с ним может случится?
03 09 2011, 21:32
скинь фишку с расходомера и посмотри что получится...
P.S.коробка автомат? |
03 09 2011, 21:43
ДИАГНОСТИКА
03 09 2011, 21:44
Фишку с расходомера скидывал, ничего не меняется... Искры нет.....
МКПП |
03 09 2011, 21:46
Диагностика показывает ошибку в дисе но непонятно какую, не датчик каленвала...
Рекомендуем почитать на тему Не заводится e46 m43
03 09 2011, 22:40
Банально,насос гудит?Фильтр впорядке,топливопровод проверь.
03 09 2011, 22:42
Насос работает пару тыс назад новый поставил и фильтр поменял, уже и новый насос ставили,на форсунки нет питания и искры нет
03 09 2011, 22:43
Сигналка стоит нештатная?
03 09 2011, 22:46
не сигналка штатная стоит....
03 09 2011, 22:51
kot7771 : Диагностика показывает ошибку в дисе но непонятно какую, не датчик каленвала... Даже с хреновой работой ДИСы заведется машина.Хорошая диагностика в помощь.Или жди серьёзных наших гуру. |
05 09 2011, 14:28
проверили иммобилайзер, действительно блоки были рассинхронизированны, обучили... результат тот же, привезли диагноста с официального сервиса с программой..., выяснилось что блок управления не видит вращения стартера, и колен вала соответственно импульсы не поступают, но датчик новый же поставили.... Может шестеренка на кален вале поломана, как вариант...
15 06 2012, 20:56
ТОЧНО ТАКАЯ ЖЕ ПРОБЛЕМА НА ТАКОЙ ЖЕ МАШИНЕ , ВСЕ ПЕРЕМЕНЯЛ НЕ ДАЕТ ИСКРУ НА 2 И 3 -Ю СВЕЧУ , ЧТО ДЕЛАТЬ , ВЫ ЭТУ ПРОБЛЕМУ НЕ РЕШИЛИ???????
Сейчас этот форум просматривают: Саня и гости: 148 |
