/ Тупит, дергается, не едет! Help! на BMW
    • На форуме с 07 11 2009, 18:46
    • Сообщений 575
    • Авто: BMW 318i M43tu была.! Audi A4 В6 1.8T Quattro есть!
Обороты все так же запредельные. Пока холодная, держатся 800-900, прогреется и все 1200-1400. Что же делать? Куда дальше копать?
http://vkontakte.ru/id10137994
    • На форуме с 25 06 2010, 20:15
    • Сообщений 275
viewtopic.php?f=17&t=51064
Такая же проблема. Уже не рад,что приобрел "экономный" автомобиль......лучше бы 6-ти цилиндровый,сколько на 6-ках не ездил-все тупо и понятно.....
Морщины должны только обозначать места, где раньше были улыбки.
    • Сообщений 575
Kostya850 :
https://www.bmwfanatics.ru/forumvb/viewtopic.php?f=17&t=51064
Кароче, как я понял, вся беда в самом моторе м43... У меня все уже поменяно(фильтр, свечи, помыл форсунки, регулятор ХХ, дроссель, давление топлива 2.9, ДМРВ живой(скидывали фишку, проверяли скока воздуха пропускает через себя). Так что я не знаю уже куда и рыть дальше.
    • На форуме с 10 06 2011, 07:49
    • Сообщений 3
Всем привет, столкнулся с такой же проблемой неделю назад, при разгоне начинает дергатся, с кондером вапче не тянет. и это случилось когда нужно было заправлятся, так вот когда я в очередной раз заправился и проехал около 5-10 км, всю дергатню как бабка отшептала, машина реагировала на педал газа как только видела мой тапок, такой счатливый я проездил как раз до того момента как стрелка топлива приблизилась к очередной заправке , примерно до той отметки где начала дергатся в прошлый раз. Я вот что думаю,может виноват все таки бензанас, может когда уровень топлива в баке падает он понемногу начинает грется и подклинивать, ну или еще что нить с ним там происходит. Вот сегодня заправлюсь, если дергатня пройдет,значит точно бензонасос. Потом отпишу.
    • Сообщений 575
kvant :
Ну что, прошли дерганья?
    • На форуме с 22 07 2011, 11:48
    • Сообщений 10
    • Авто: e46 2001 2.2 м54
Похожая хрень твориться....
С утра все путем, прогрел и поехал..вечером так же все нормально..но стоит сцуко заглушить, все писец, не тянет..вчера попробывал с педалью газа поиграться когда тупка начинается, педаль давлю а обороты с задержкой начинают набираться..т.е. резко жму на педаль а движок через секунду две только откликается...ребят мож у кого было такое, дайте совет..может что по простому можно потестить..
    • Сообщений 575
Подниму, т.к. до сих пор мучаюсь с этой проблемой.
Рекомендуем почитать на тему Тупит, дергается, не едет! Help!
  • Лямбда м43 HELP!!!
  • N42B20 троит... HELP
    Нужна помощь, моя японка начинает троит как прогревается, плавают обороты на хх и даже когда едешь, ...
    • На форуме с 21 04 2010, 13:48
    • Сообщений 1271
    • Авто: E46 320i M54B22 2002г.
У меня сейчас тоже самое! Жду клапан вентиляции бака и свечи. Ошибок нет кроме него. Свечи для профилактики. Фишку не скидывал правда с расмодомера еще.
Мы так здорово наловчились пользоваться желанием людей верить и доверять…
    • На форуме с 10 06 2011, 15:18
    • Сообщений 2830
    • Авто: Bmw e46 316-330coupe-мкпп
Подпишусь! Такая же проблема! до 3000 не разгоняется! На хх при резком нажатии на газ идёт провал и хлопок в районе воздушного! Менял филтра, свечи, масло, чистил форсунки, ковырял все датчики, все работает! расходомер пропускает нормально, но когда скинул фишку она вообще еле поехала! по диагностике ошибок нет, но по лямдам в момент резкого нажатия на газ показывает обеднение смеси!! Думаю насос проверить?!
дневник : http://bmwfanatics.ru/forumvb/viewtopic ... 8&t=100144
продам купе 330 : viewtopic.php?f=3&t=336340
    • Сообщений 575
У меня после этой колбасни выдает ошибку датчик детонации 1 и 2. Вот у меня возникает вопрос, это рассценивать как следствие или как причину?
    • На форуме с 06 02 2011, 14:12
    • Сообщений 803
    • Авто: Bmw e46 325 coupe продал, bmw e63 3.0
Привет...бензонасос проверял??
    • Сообщений 575
Привет, насос проверял, давление 2.9 давит. Заводится всегда с первого раза как раньше.
    • Сообщений 803
Там помоему не 2.9 должно быть....
    • Сообщений 575
По норме в районе 3 очков должно давить, так что насос отпадает.
    • На форуме с 02 02 2010, 20:30
    • Сообщений 1294
    • Авто: e90 2.0 LCi
надо датчики проверять, они ошибку могут и не показывать, но при этом работать могут не правильно.
у меня таже беда, менял ДМРВ, мыл форсунки, проверял давление, читал ошибки (ошибок нет).
    • Сообщений 575
evgen_sfz
Куда дальше полезешь?
    • На форуме с 25 09 2011, 19:14
    • Сообщений 2431
    • Авто: 320i M54
может катушки зажигания?
    • Сообщений 1294
    • Авто: e90 2.0 LCi
Retiks, датчик колена, катушку, провода ВВ
еще лямбду менял и кркг
Последний раз редактировалось Pozzitive 02 10 2011, 12:12, всего редактировалось 1 раз.
    • Сообщений 1294
    • Авто: e90 2.0 LCi
M@estro001 :
тогда наверное нагар на свечах разный будет ? но везде все одинаково хорошо =))
    • Сообщений 2431
    • Авто: 320i M54
может у Retiks в катушках дело?
    • Сообщений 575
Новые датчик колена, датчик распреда, свечи. На катушку уже тоже думаю, на неделе попробую с другой перекинуть.
    • Сообщений 575
Как определить исправность КРКГ?
    • Сообщений 2431
    • Авто: 320i M54
Retiks :
в общем вчера ездил в бмв стор диагностить двигло,мастер проверял работоспособность КРКГ таким образом:на заведенном двигателе открыл маслозаливную горловину и приложил туда ладонь,если КРКГ исправен и хорошо работает,то ладонь должна хорошо "присасываться" к горловине,если подсос плохой,то клапан необходимо менять.в общем так сказал механик и приговорил мой КРКГ,да в принципе я и сам хотел его поменять))
    • Сообщений 575
Это на прогретом или холодном моторе надо делать? Или без разницы?
    • Сообщений 2431
    • Авто: 320i M54
Retiks :
на прогретом наверное,мою на прогретом проверяли.ну попробуй сначала на холодном потом на прогретом
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 136
