№51
08 08 2011, 16:59
Обороты все так же запредельные. Пока холодная, держатся 800-900, прогреется и все 1200-1400. Что же делать? Куда дальше копать?
http://vkontakte.ru/id10137994 |
№52
08 08 2011, 19:37
viewtopic.php?f=17&t=51064
Такая же проблема. Уже не рад,что приобрел "экономный" автомобиль......лучше бы 6-ти цилиндровый,сколько на 6-ках не ездил-все тупо и понятно..... |
№53
09 08 2011, 09:18
Kostya850 : https://www.bmwfanatics.ru/forumvb/viewtopic.php?f=17&t=51064 Такая же проблема. Уже не рад,что приобрел "экономный" автомобиль......лучше бы 6-ти цилиндровый,сколько на 6-ках не ездил-все тупо и понятно..... Кароче, как я понял, вся беда в самом моторе м43... У меня все уже поменяно(фильтр, свечи, помыл форсунки, регулятор ХХ, дроссель, давление топлива 2.9, ДМРВ живой(скидывали фишку, проверяли скока воздуха пропускает через себя). Так что я не знаю уже куда и рыть дальше. ![]() http://vkontakte.ru/id10137994 |
№54
17 08 2011, 15:53
Всем привет, столкнулся с такой же проблемой неделю назад, при разгоне начинает дергатся, с кондером вапче не тянет. и это случилось когда нужно было заправлятся, так вот когда я в очередной раз заправился и проехал около 5-10 км, всю дергатню как бабка отшептала, машина реагировала на педал газа как только видела мой тапок, такой счатливый я проездил как раз до того момента как стрелка топлива приблизилась к очередной заправке , примерно до той отметки где начала дергатся в прошлый раз. Я вот что думаю,может виноват все таки бензанас, может когда уровень топлива в баке падает он понемногу начинает грется и подклинивать, ну или еще что нить с ним там происходит. Вот сегодня заправлюсь, если дергатня пройдет,значит точно бензонасос. Потом отпишу.
№55
28 08 2011, 09:11
kvant : Всем привет, столкнулся с такой же проблемой неделю назад, при разгоне начинает дергатся, с кондером вапче не тянет. и это случилось когда нужно было заправлятся, так вот когда я в очередной раз заправился и проехал около 5-10 км, всю дергатню как бабка отшептала, машина реагировала на педал газа как только видела мой тапок, такой счатливый я проездил как раз до того момента как стрелка топлива приблизилась к очередной заправке , примерно до той отметки где начала дергатся в прошлый раз. Я вот что думаю,может виноват все таки бензанас, может когда уровень топлива в баке падает он понемногу начинает грется и подклинивать, ну или еще что нить с ним там происходит. Вот сегодня заправлюсь, если дергатня пройдет,значит точно бензонасос. Потом отпишу. Ну что, прошли дерганья? ![]() http://vkontakte.ru/id10137994 |
№56
28 09 2011, 09:36
Похожая хрень твориться....
С утра все путем, прогрел и поехал..вечером так же все нормально..но стоит сцуко заглушить, все писец, не тянет..вчера попробывал с педалью газа поиграться когда тупка начинается, педаль давлю а обороты с задержкой начинают набираться..т.е. резко жму на педаль а движок через секунду две только откликается...ребят мож у кого было такое, дайте совет..может что по простому можно потестить.. |
№57
28 09 2011, 10:24
Подниму, т.к. до сих пор мучаюсь с этой проблемой.
Рекомендуем почитать на тему Тупит, дергается, не едет! Help!
№58
28 09 2011, 15:31
У меня сейчас тоже самое! Жду клапан вентиляции бака и свечи. Ошибок нет кроме него. Свечи для профилактики. Фишку не скидывал правда с расмодомера еще.
![]() Мы так здорово наловчились пользоваться желанием людей верить и доверять… |
№59
28 09 2011, 15:54
Подпишусь! Такая же проблема! до 3000 не разгоняется! На хх при резком нажатии на газ идёт провал и хлопок в районе воздушного! Менял филтра, свечи, масло, чистил форсунки, ковырял все датчики, все работает! расходомер пропускает нормально, но когда скинул фишку она вообще еле поехала! по диагностике ошибок нет, но по лямдам в момент резкого нажатия на газ показывает обеднение смеси!! Думаю насос проверить?!
![]() дневник : http://bmwfanatics.ru/forumvb/viewtopic ... 8&t=100144 продам купе 330 : viewtopic.php?f=3&t=336340 |
№60
28 09 2011, 17:32
У меня после этой колбасни выдает ошибку датчик детонации 1 и 2. Вот у меня возникает вопрос, это рассценивать как следствие или как причину?
№61
30 09 2011, 13:10
Привет...бензонасос проверял??
№62
30 09 2011, 13:11
Привет, насос проверял, давление 2.9 давит. Заводится всегда с первого раза как раньше.
№63
30 09 2011, 19:57
Там помоему не 2.9 должно быть....
№64
01 10 2011, 09:05
По норме в районе 3 очков должно давить, так что насос отпадает.
№65
02 10 2011, 10:34
надо датчики проверять, они ошибку могут и не показывать, но при этом работать могут не правильно.
у меня таже беда, менял ДМРВ, мыл форсунки, проверял давление, читал ошибки (ошибок нет). |
№66
02 10 2011, 11:00
evgen_sfz
Куда дальше полезешь? ![]() http://vkontakte.ru/id10137994 |
№67
02 10 2011, 11:43
может катушки зажигания?
№68
02 10 2011, 11:50
Retiks, датчик колена, катушку, провода ВВ
еще лямбду менял и кркг |
№69
02 10 2011, 11:51
M@estro001 : может катушки зажигания? тогда наверное нагар на свечах разный будет ? но везде все одинаково хорошо =)) |
№70
02 10 2011, 11:59
может у Retiks в катушках дело?
№71
02 10 2011, 12:14
Новые датчик колена, датчик распреда, свечи. На катушку уже тоже думаю, на неделе попробую с другой перекинуть.
№72
02 10 2011, 12:15
Как определить исправность КРКГ?
№73
02 10 2011, 13:05
Retiks : Как определить исправность КРКГ? в общем вчера ездил в бмв стор диагностить двигло,мастер проверял работоспособность КРКГ таким образом:на заведенном двигателе открыл маслозаливную горловину и приложил туда ладонь,если КРКГ исправен и хорошо работает,то ладонь должна хорошо "присасываться" к горловине,если подсос плохой,то клапан необходимо менять.в общем так сказал механик и приговорил мой КРКГ,да в принципе я и сам хотел его поменять)) |
№74
02 10 2011, 13:30
Это на прогретом или холодном моторе надо делать? Или без разницы?
№75
02 10 2011, 13:47
Retiks : Это на прогретом или холодном моторе надо делать? Или без разницы? на прогретом наверное,мою на прогретом проверяли.ну попробуй сначала на холодном потом на прогретом |
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 28 |
