    • На форуме с 05 04 2010, 23:42
    • Сообщений 384
    • Авто: BMW 320d 2003
Andrush
если надо можно в минске мой аппрат подключить для сравнения
Вся наша жизнь - игра
    • На форуме с 28 04 2011, 21:01
    • Сообщений 34
    • Авто: e46 touring 320d m47n
Если подскажите как построить графики в ДИС то готов выложить свои тесты.
Надежда самообман, но это все что у нас есть....
    • Сообщений 1517
    • Авто: BMW 320D M47N EU3
    • Изображения: 155
lu55 :
В DIS таких графиков не построить.
Полученные выше графики - это, по сути, лабораторная работа ::butch::
Для начала нужно сварганить видео из DIS, аналогичное тому, которое выложил Andrush. А затем, по видео, кропотливо кадр за кадром выписать изменение всех значений в таблицу xls (зафиксировать показания в каждый момент времени). И по таблице построить графики. Я делал так.
Одним словом, нужно потрудиться ::butch::
    • На форуме с 22 09 2010, 22:48
    • Сообщений 49
    • Авто: BMW 320d M47TU EU4
    • Изображения: 11
Corleone :
Короче, в выходные подключусь к своей и посмотрим.
Еще было бы интересно глянуть работу AGR c холостых при резком нажатии на газ. Если не ошибаюсь, DDE должен подумать, что это резкий разгон и прикрыть AGR (даже на оборотах менее 2800), увеличив подачу воздуха. У меня AGR прикрывается, но не до конца и тупо обороты набирает, с задержкой.
Flanker :
Хорошо бы сравнить и выложить сюда. ::butch::
Может завтра после обеда? Или вечерком на неделе.
Последний раз редактировалось Andrush 03 12 2011, 14:33, всего редактировалось 1 раз.
    • На форуме с 12 11 2009, 11:40
    • Сообщений 58
    • Авто: 320i (M52TU), 320d (M47TU)
Andrush :
320d M47TU
такая ситуация :
1. до 2500 оборотов, когда работает АГР, соотношение рассчитаной воздушной массы с фактической совпадает, но машинка тупит. (скважность АГР 54% на холостом, это не много?)
2. после 2500 оборотов, скважность АГР 0%, при этом фактическая/текущая воздушная масса становится на 20-30 % больше расчетной/желаемой. Машина подхватывается.
У меня похожая ситуация: на хх до 2800 совпадают (при плавном наборе), после 2800 резко увеличивается скорость роста оборотов и тут появляется расхождение фактическая масса больше.
Еще такой феномен наблюдал при замерах на езде: при резком отпускании педали газа фактическая масса почти в 2 раза больше и медленно спадает до расчетной.
Ошибок ни каких нету.
Но я не могу пожаловаться при этом на расход ( трасса 6, город 8 ) или на то что машинка тупит.
Готов встретиться в Минске для совместного теста.
У каждого в жизни есть момент, когда нужно выбрать... Сесть... и поехать на "BMW"... или продолжать идти пешком...
Помогу с компьютерной диагностикой, Минск.
    • Сообщений 4148
    • Торговая репутация: +20
А ктонибудь смотрел корекцию по форсункам при движении?
    • Сообщений 3207
    • Авто: Е39 M57 3.0D Туринг
    • Изображения: 21
людоед :
Так после 1000 оборотов там нули показует
Рекомендуем почитать на тему Диагностика подачи воздушной массы
    • Сообщений 1517
    • Изображения: 155
Подключился к своей. И убедился, что AGR, как и сказано в WDS, вырубается, начиная с 2800 об/мин.
Скоро будут видео и графики.
Ннне переключайтесь (с) :)
    • Сообщений 1517
    • Изображения: 155
Итак, первое, куда я полез - это посмотреть из любопытства значения коррекции расходомера воздуха. И увидел там вот что:
[img]https://www.bmwfanatics.ru/forumvb/gallery/image.php?image_id=38096[/img]
Это уже интересно ::39:: . Дальше полез в тест системы подачи воздушной массы.
Результаты:
[img]https://www.bmwfanatics.ru/forumvb/gallery/image.php?image_id=38097[/img]
[img]https://www.bmwfanatics.ru/forumvb/gallery/image.php?image_id=38098[/img]
[img]https://www.bmwfanatics.ru/forumvb/gallery/image.php?image_id=38099[/img]
[img]https://www.bmwfanatics.ru/forumvb/gallery/image.php?image_id=38100[/img]
Ошибки по расходомеру в памяти DDE нет. Перед летом делал аналогичный тест - этой фигни не было. Буду разбираться.
Идём далее. Полез в тест-блок расходомера. Там увидел те же цифры коррекции по нему, что и ранее:
[img]https://www.bmwfanatics.ru/forumvb/gallery/image.php?image_id=38101[/img]
Сбрасывать ничего не стал. Далее полез в тест-блок системы AGR. И вот та картинка со статусом AGR, о которой я говорил:
[img]https://www.bmwfanatics.ru/forumvb/gallery/image.php?image_id=38102[/img]
Картинка выше заснята при переваливании стрелки тахометра как раз за ~2800 об/мин.
А вот и видео работы системы подачи воздушной массы, с отсечкой AGR на всё тех же 2800:
[flash=420,[img]https://www.bmwfanatics.ru/forumvb/gallery/image.php?image_id=http://www.youtube.com/v/RTtm6E6v6Gk[/img]
Графики будут позже.
P.S. Забыл сделать видео работы AGR при педали в пол с минимальных холостых . Будет позже.
    • Сообщений 10748
ну что могу сказать, прочитал первую страницу ::40::
сделал два вывода:
1 - хочешь ип...ацца - купи бмГ
2 - хочешь чтобы тебя ип....ли - купи дизельное бмГ
ЗЫ. да, и кстати! duty cycle, как раз и есть ШИМ
Ferrum :
GUNhed :
    • Сообщений 49
    • Изображения: 11
Corleone, спасибо большое за фото и видео.
Первое что бросилось в глаза это количество впрыскиваемого топлива:
На холостом ходу: у меня 8.7 мг, у Вас 3.7 мг ! На оборотах тоже разбежка в 2 -3 раза!
Отчего может быть такое большое количество впрыскиваемого топлива на холостом ходу? При давлении наддува равным атмосферному (отбросим пока влияние турбы).
У меня соотношение топливо/воздух на холостых 1:30, у вас 1:90
::hm::
    • Сообщений 4148
У меня тоже были подозрения на расходомер но протестив в разных режимах с агр и без него не получил ответ о его неисправности.
В инпе запустил тест корекции форсунок и увидел растущую корекцию в плюс
до красной зоны в первом цилиндре при разгоне до 3000об
что это перелив или наоборот?
    • Сообщений 49
    • Изображения: 11
[size=[img]https://www.bmwfanatics.ru/forumvb/gallery/image.php?image_id=[img]https://www.bmwfanatics.ru/forumvb/gallery/image.php?image_id=2500[/img][/img] оборотов, AGR отключен потому что:
[img]https://www.bmwfanatics.ru/forumvb/gallery/image.php?image_id=38142[/img]
кошмар, я так уже второй год езжу.
и что с этим делать?
:shock:
    • Сообщений 1517
    • Изображения: 155
[quote="Andrush"[img]https://www.bmwfanatics.ru/forumvb/gallery/image.php?image_id=[size=[img]https://www.bmwfanatics.ru/forumvb/gallery/image.php?image_id=[img]https://www.bmwfanatics.ru/forumvb/gallery/image.php?image_id=2500[/img][/img] оборотов, AGR отключен потому что:
:shock:[/img]
Думается мне, что не всё так однозначно. Ведь ниже есть запись "Слишком высокая частота вращения", которая говорит о том, что превышена частота вращения коленвала, при которой отключается AGR.
У меня эти две записи появляются одновременно, при переходе за 2800 об/мин. Почему у Вас это происходит при 2500 - у меня пока нет объяснения... Может как-то связано с EU4 (например, с лямбда-зондом)...
Может кто-нибудь, у кого ещё EU4, посмотрит у себя?
    • Сообщений 49
    • Изображения: 11
Flanker, Gress
у кого EURO4? :???:
    • На форуме с 06 05 2010, 14:46
    • Сообщений 266
    • Авто: 320D M47
    • Изображения: 22
Andrush, есть ли еще какие-либо симптомы при прогазовке на холостых: появление дыма, проскакивание оборотов, подьраивание?
На моей машине при прогазовках м холостых, до макс. оборотов вылетает беленький дымок, и в самом начале подтряхивает двигатель. Более подробно можно прочитать вот здесь: viewtopic.php?f=44&t=56268
Пока методом искдючения у меня есть подозрение на вакуумный клапан управления ЕГР-ом. Т.к. путем механической диагностики установили, что он подспускает вакуум немного.
Тема очень полезная!
[album]37453[/album]
    • Сообщений 58
Моя 2002 года - по ходу euro 3, есть у товарища 2003 на 6 ступке не занаю какая, а еще у одного 2004 года наверно euro 4 ... могу посмотреть.
    • Сообщений 384
мой тоже евро 3
    • Сообщений 1517
    • Изображения: 155
Собрал графики по своим показаниям:
[img]https://www.bmwfanatics.ru/forumvb/gallery/image.php?image_id=38210[/img]
Сравнение топлива, [img]https://www.bmwfanatics.ru/forumvb/gallery/image.php?image_id= - Andrush, [img]https://www.bmwfanatics.ru/forumvb/gallery/image.php?image_id= - Corleone (по левой шкале - обороты, по правой - впрыск):
[img]https://www.bmwfanatics.ru/forumvb/gallery/image.php?image_id=38211[/img]
Ума не приложу, почему такая разница в кол-ве впрыскиваемого топлива. Нужны показания с такой же авто евро4.
Сравнение воздуха:
[img]https://www.bmwfanatics.ru/forumvb/gallery/image.php?image_id=38215[/img]
Сдаётся мне, что следствие зашло в тупик... ::butch::
    • Сообщений 384
    • Сообщений 49
    • Изображения: 11
Fl1pper :
При прогазовке до 2500 обр. дыма практически никакого нет, может быть совсем немножко ели заметный черного цвета. Если до 4000 обр. немного черного дыма. На ходу, при разгоне, в зеркало заднего вида дыма не вижу.
Fl1pper :
Вакуума должно нагнетаться с хорошим таким запасом. см. ниже.
Corleone :
Спасибо за графики, будет над чем подумать. ::39::
:idea: Есть идея подключить измеритель вакуума к шлангу который идет на AGR и прогнать DIS -ом тест активации AGR. Согласно тесту, максимальное разряжение (650 не помню чего) должно возникнуть в течение 1 сек., а сброс разряжения в 0 должен произойти за 0,5 сек. Думаю этим тестом проверить скорость сработки вакуумного клапана и необходимое разряжение в вакуумной магистрали (наличие утечек и вакуумный насос). Может подскачу на какое СТО в субботу.
Но это динамика и вряд ли решит проблему с расходом. Вот еще что заметил, когда катишься на нейтралке, на холостых 30-40 км/ч расход показывает 4-3 л. на 100 км. - это много. ::angry:: А с утра, и в такую погоду ~14C машина как -то порезвее едет.
    • Сообщений 384
Andrush :
Fl1pper :
У меня также иногда по холодку лучше едет, и расход также на N тоже литра 4 показывает, я поэтому езжу на передаче :)
    • Сообщений 49
    • Изображения: 11
Заказал в United Kingdom вот такую вот штуковину за 19$
[img]https://www.bmwfanatics.ru/forumvb/gallery/image.php?image_id=38253[/img]
Измеритель вакуума и давления топливного насоса
ждемс...
    • На форуме с 28 04 2009, 23:13
    • Сообщений 13
    • Авто: E46 M47N
Проблема еще не решена??? Симптомы один в один как у меня. Что я сделал и что НЕ помогло: замена расходомера на новый оригинал(с обнулением коррекции), замена всех вакуумных шлангов, чистка ЕГР до состояния нового, чистка обоих преобразователей и пробная замена местами. Скидывал фишку с датчика давления на впускном - машина поехала хуже, значит датчик рабочий.
В Dis значения как у Andrush, только машина Евро 3.
    • Сообщений 266
    • Авто: 320D M47
    • Изображения: 22
У меня вот что происходит.
Еду по кольцу...разогнался до 130 км/ч потом машина перестает набирать обороты и не разгоняется. Педаль в пол и никаких изменений!!! Расход при нажатии педаль в пол показывает 10л и обороты выше 3000 не поднимаются. Затем отпускаю газ...спустя некоторое время тяга появляется, но ДО определенного момента!
Может это связано с тем, что этот преобразователь негерметичный? И травит вакуум?
У кого-нибудь есть такие симптомы?
P.S. Такое происходит когда резко разгоняешься. Например педаль в пол с 60 км/ч и до скольки хватит... У меня иногда до 130 иногда до 110. Ничего не понимаю. ::angry::
ЕГР заглушен совсем недавно! Может его разглушить и проверить какие будут изменения? Связано ли это с ним?
