    • Сообщений 3809
    • Изображения: 72
Под номером 7.
Вообще очень похоже на сменный элемент, а ля фильтр, но ни одна ЕТК его не выдает. Или может не там смотрю???
А вцелом ситуэйшн:
толи топливом плохим залился то ли грязь какая в баке, кароче машина имеет симптомы или забитого фильтра, НО на приемнике в баке, если такой существует, либо умерающего насоса.
НО!!!! Когда машина разъедиется все встает в норму.
Как проявляется напасть: плавают обороты. Если не прогрета и стоит на месте - может заглохнуть.
От 1к до 2к оборотов нормально, а вот в диапазоне от 2000 до 2500 начинается плаванье.
E82 123d
    • Сообщений 3809
    • Изображения: 72
Ладно, пойдем с другой стороны...
Как снять узел подачи???
чота я седня изъеп*ся весь и не снял в итоге.
Зная, что это бмв и на силу тут врядли что делается, предпочел спросить)))
E82 123d
    • Сообщений 3809
    • Изображения: 72
на удивление - снимать силой. скручиваеца верхняя крышка только при усилии молотка.
E82 123d
Рекомендуем почитать на тему Шо це за хрень такая на узле подачи
