    • На форуме с 26 05 2010, 13:47
    • Сообщений 1993
    • Авто: BMW320i M54 (была) Renault Mégane II и LADA VESTA SW
Smiley :
skAtina :
ГУР был не при чём. Как оказалось - открутились штоки задних амортизаторов.
:o
Ага, когда машина стоит, смотришь - стойки на месте, качаешь - обратно не сразу откидываются - ТИПА живые. а когда едет - тут то её колбасить и начинает!
Вот я запарился сход-развал делать... :shock: Всё попеременял, и только когда добрался до замены задних амортизаторов... :shock: :shock: :shock:
И всё из-за 2-х гаек, ё-моё.... Пол машины поменял... ::16:: ::16:: ::16::
    • На форуме с 18 03 2011, 16:23
    • Сообщений 321
    • Авто: властелин колец
    • Изображения: 18
skAtina :
не понимаю как вышесказанное относится к изначальной проблеме???
skAtina :
После 350 км пути руль потерял тяжесть и остроту до такой степени, что ехать (управлять) можно стало только со скоростью 50-60 км\ч.
Кое-как проехал еще 150км, руль стал немно тежелее, но ехать ещё дальше не рискнул. Сижу в Курске в общем...
:x :x :x
Тминыч
    • Сообщений 1993
Tminich_64 :
skAtina :
skAtina :
:x :x :x
Всё было именно из-за того, что открутились гайки штоков амортизаторов и только из-за этого! Вот такая вот засада! А то, что руль тяжелее стал - это я на ровную дорогу выехал, ему перестало помогать половина машины, точнее задняя её часть, которую мотало на неровностях!
    • Сообщений 321
    • Изображения: 18
skAtina :
вот хоть убей не могу осознать взаимосвязи... а когда на месте стоял и руль крутил он тоже туже обычного крутился? по идее тебя с открученными штоками кидать должно, дорогу хуже держать.. ну как в том посте где ты в повороте на встречку вылетел, там понятно... но чтоб руль стал крутиться тяжелее из-за задних амортизаторов... :x :x :x
Тминыч
    • Сообщений 1993
Tminich_64 :
skAtina :
Нет, здесь как раз всё логично в итоге получается - лёгкость руля я почувствовал по колдобобинам (в тот момент когда открутились гайки штоков амортизаторов), когда я выехал на ровный асфальт - руль потяжелел. Потому что перестало кидать зад. Машина стала устойчивее. По-моему всё логично. Ведь ГУР я сразу махнул, посему не "насладился" ездой с предыдущим гудящим, а проблема ушла лишь "в голове", как писал toolshed. Потом я понял, что не в ГУРе...
    • Сообщений 11213
    • Авто: Трёшечка е46)
klad :
насос гур!!!!
Нет, это не насос... в рейке есть торсион, очевидно, он сломался....есть такая приблуда...
    • Сообщений 1993
Андрю760 :
klad :
насос гур!!!!
Да нет, Андрюх, уже разобрались - штоки амортов задних открутились :???: Ты просто так слёту не читая сразу помогать - спасибо конечно ::good::
Рекомендуем почитать на тему Поспешил[!БАГ!переРЕШЕНО] ХЕЛП. Потеря тяж. и остр. руля....
    • Сообщений 11213
skAtina :
Андрю760 :
klad :
насос гур!!!!
у меня на Волге 3111 в рейке лопнул торсион, так вот руль крутился одним пальцем, я думал, мож что похожее тут...ну ладно. :???:
    • Сообщений 1993
Андрю760 :
skAtina :
Андрю760 :
klad :
насос гур!!!!
Да вроде так наши рейки не ломаются - чтобы руль крутился легче... А задние стойки я решил махнуть всё-таки, ибо стоят родные. Самое обидное было снимать прорезиненно-брезентовые чехлы которые в багажнике прикрывают стойки... Это вообще ножом по яйлам... Там всё заводское, лак, наклеечки, аккуратно уложенные проводочки, чистота.... Так вот, начинаю снимать, а этот чехол начинает трескаться портя первозданный "вид багажника нового автомобиля"... Одно успокоило - под обшивкой этого конечно же не видно. Но осадочек остался.
    • Сообщений 11213
skAtina :
Андрю760 :
skAtina :
Андрю760 :
klad :
насос гур!!!!
эстет, иопт ::40::
    • Сообщений 1993
Да, забыл уточнить что огорчило-то - заказать эти чехлы невозможно! По БМВ-шному номеру который на них написан они даже не бьются в каталоге!
    • Сообщений 1993
На неровной дороге машину продолжало "таскать".
Действительной причиной явился сайлентблок левого переднего рычага.
    • Сообщений 1993
Бука :
Ставлю на сайленты большие ))
Что ж, Бука, ты победил ::good::
    • Сообщений 2385
    • Авто: BMW
skAtina :
::1:: сайлентам кронты и углы ушли. Вот и таскает.
    • На форуме с 11 11 2010, 14:01
    • Сообщений 578
    • Авто: X5 E53 3.0
полтергейст епт... :lol: в наших машинах он заводом изготовителем как дополнительная опция вживляется и совершенно бесплатно :lol:
    • Сообщений 1993
[censored], ГУР и амморты махнул зазря практически ::21::
в субботу на сход/развал поеду, после 120 на ровной дорогет машину будто ветром сносит, вообще её не чувствую. По кочкам правда как по рельсам.
    • На форуме с 06 05 2010, 14:46
    • Сообщений 266
    • Авто: 320D M47
    • Изображения: 22
Такая же беда и у меня. После 100 км/ч руль вообще неинформативный стал. Появилось это после установки летней резины (не новой, на зиме все было гуд). С чем это может быть связано? Сход/развал?
skAtina, как устранил косяк?
[album]37453[/album]
    • Манкунианец клуба
    • Сообщений 4538
    • Авто: 325 Ci
парни вы чё, какой ГУР? с умершим гуром можно водить и ничё не будет, только тяжёлый руль будет и гудеть начнёт на поворотах (при медленной скорости особенно заметно)
"а вот при движении рулём дёргаю - а она будто не слушается..."
тут либо рейка глючит, либо подвеска, либо что-то серьёзнее, но точно не гур
    • Сообщений 1993
Fl1pper :
Рейка. Выработка вала рейки то бишь. Поставил оригинал, не стал ремонтировать свою. Вся пустота в нуле ушла, машина стала слушаться как надо ::butch::
    • Сообщений 266
    • Авто: 320D M47
    • Изображения: 22
skAtina :
Fl1pper :
Сколько отдал за рейку и замену?
    • На форуме с 18 02 2010, 19:01
    • Сообщений 1328
    • Авто: е46 sedan 320i
когда ГУР умерает, руль вообще не повернуть, особенно девушкам =)
так что сразу было ясно что насос тут не причём
У меня 3 раза насос гура летел - знаю о чём говорю =)
    • На форуме с 11 06 2011, 19:03
    • Сообщений 1440
    • Авто: e46 330 xi
man-utd :
На наших машинах с умершим ГУР ездить нельзя, рейка накроется быстро.. Да и руль в поворот на скорости больше 30 хрен повернешь.
    • Сообщений 1993
Fl1pper :
skAtina :
Fl1pper :
Рейка - заявленная ZF, а по факту TRW на валу (корпусе) и BMW на основном корпусе... икс знает. - встала 30000 (на экзисте 50000-60000), за замену со сходом/развалом отдал 6700. не течет, не стучит, управлять стало приятно. съездил на юг - ничего не изменилось (тьфу-тьфу)
    • Сообщений 266
    • Авто: 320D M47
    • Изображения: 22
Какие симптомы были по поводу кончины рейки?
    • Промт клуба
    • Сообщений 11368
    • Торговая репутация: +7
skAtina :
Причина устранена, помогла замена ГУРа.
skAtina :
Обчем - 1:0 в пользу телезрителей :lol:
А если серьёзно - примите на вооружение, ребят!
skAtina :
skAtina :
::40::
ну ты точно издеваешься :mrgreen:
надеюсь это окончательная причина твоей поломки .
