    • На форуме с 03 10 2009, 19:31
    • Сообщений 4854
    • Авто: 320i '02 - угнан, 330i '04 MT ZHP - продан, Fiesta 1,6 МТ '09 - продается, 335d купе '07
    • Изображения: 53
Задумался все таки над сменой АКПП в пользу МКПП.
Имеем:
- e46 330 ZHP на АКПП GM 390R с мозгами MS45 прошивка Performance
- пробег 86 000 миль (прим. 137 500 км)
- редуктор 3,64
- 367 NM момента
Думаем над:
- коробка МКПП 6-ступ от 330Ci 2003 г.в. американец
- Пробег коробки прим. 130 000 миль (прим. 208 000 км)
- педальный узел, кардан и прочее в наличии
Вопросы:
1) Не страшен ли пробег МКПП в 208 ткм? И что придется менять в ней?
2) По электрике все ли срастется с мозгами MS45 и Performance?
3) Что будет с передачами если редуктор 3,64? Получится ли ездить или будет сплошной букс?
4) Что менять в системе охлаждения при переходе на МКПП?
Просто решаю, делать или нет... Нужен ваш совет братцы :???:
Доставка и покупка товаров с eBay США, Германии, Китая и Англии
http://shopotam.ru/?puebtdid=57964
Удобная оплата и надежный посредник
    • На форуме с 01 11 2010, 00:34
    • Сообщений 668
    • Авто: Audi Q5 2.0T & ford focus 2 restyle
если соберешься, по-любому сцепу сразу поменяй и выжимной.... насчет пробега коробки ничего не знаю ::37::
"Водители BMW явно разбираются в машинах...." (с).
    • Сообщений 4854
    • Изображения: 53
Ну в любом случае буду ставить облегченный маховик и короткоходную кулису...
Но для начала надо определиться стоит ли заморачиваться вообще с этой коробкой или нет ::hm::
    • На форуме с 14 10 2009, 13:33
    • Сообщений 13973
    • Авто: ¯\_(ツ)_/¯
ну если с54 далее по плану то стоит
    • Сообщений 4854
    • Изображения: 53
sah
S54 уже не планирую... слишком много гемора и денег надо... да и коробка там только от Мки :)
В след. году может ESS втыкну :oops:
    • Сообщений 23335
мне не нравиться что сцепа слишком длинноходная!
срабатывает в самом конце... ::at::
    • Сообщений 4854
    • Изображения: 53
ТраХтор
Это именно на 6 МКПП?
Рекомендуем почитать на тему Думаю о замене АКПП GM 330 ZHP на МКПП 6-ступ - советы?
    • На форуме с 29 05 2009, 15:52
    • Сообщений 1531
    • Авто: 328ая купеха на палке
TT
по охлаждению ничего не надо менять
не забудь удалить клапан cdv из магистрали сцепы, не будет задержек сцепы
а так полюбэ меняй, будешь рад и не такой уж это и геммор :???:
    • Сообщений 23335
TT :
ТраХтор
ну на двух машинах такое... одна 5ти вторая 6ти... ::36::
но вот чет мне подсказывает, не должно такого быть на БМВ! ::16::
но мне ооочень не понравилось!
    • Сообщений 23335
февраль :
TT
но можно избавиться от вискомуфту, если решишь поменять...
    • Сообщений 1531
ТраХтор
CDV клапан делает тебе мозг
    • Сообщений 14426
    • Авто: Жоповоз + УАЗ 469
    • Торговая репутация: +64
    • Изображения: 154
TT :
ТраХтор
а если удалить клапан CDV, чтобы сцепа хватала сразу?
по моему должно быть нормально.
TT :
...3) Что будет с передачами если редуктор 3,64? Получится ли ездить или будет сплошной букс?...
если не получится, то поставим тебе мой редуктор 3.38, а я себе поставлю твой 3.64 - дамаю теким образом сможем решить проблему, если она возникнет.
TT :
... 4) Что менять в системе охлаждения при переходе на МКПП?...
-меняем монтажную плату под номером 1
-меняем гвоздик на короткий под номером 2
-ставим электрокарлсона вместо муфты
    • Сообщений 1531
кстати редуктор оставишь свой, будет все нормально там с ним.
    • Сообщений 1531
Smiley
зачем так заморачиваться?! денег лишних много?! и самое главное для чего?! я менял и все было гут)
    • Сообщений 14426
    • Изображения: 154
февраль :
Smiley
-потомучто редуктор на МКПП ZHP должен быть 3.07 - большая разница в передаточном числе - понять стоит или нет можно столько установив и покатавшись
- потомучто циркуляция в системе охлаждения должна быть такой как предписано заводом изготовителем - его мотор дорого стоит, и следует его поберечь - оставлять теплообменник не имеет никакого смысла, проще продать свое, купить другое, затрат будет 0, т.к. автоматная схема дороже
- потомучто муфта сильно душит мотор на старте, и ее использование с МКПП не целесообразно
    • Сообщений 1531
Хочешь сказать на мкпп машина будет сильнее греться?!
я так не думаю, это лишняя заморочка которая приведет только к потере денег.
Редуктор оставив свой, потеряешь км может 20 от максималки, зато чуть бодрее разгон, я бы тоже не стал его трогать, если все таки руки чешутся, то меняй его хотя бы покатавшись на старом от акпп, сам поймешь что смысла нету...
на счет муфты, да принципе согласен что она будет душить мотор, но это тоже такая второстепенная задача, т.к авто может нормально работать и с ней и ничего перегреваться не будет.
    • Сообщений 1993
    • Авто: E90 325i
    • Изображения: 66
Smiley :
Этот клапан влияет только на скорость срабатывания.
Другими словами, если ты кинешь сцепу, то появится некое подобие плавного отпускания сцепления. При других условиях этот клапан никак себя не проявляет. Убирать его совершенно бессмысленно. На ход педали он никак не влияет.
    • Сообщений 23335
февраль :
ТраХтор
ну во первых этот клапан только делает более плавным отпускание сцепления!
на ход педали он влиять не может, так как своего рода жиклер...
во вторых моск он делает не мне, машины клубные...
    • Сообщений 23335
Дедушка Намто :
Smiley :
:arrow:
    • Сообщений 1531
Тогда можно подпилить шток цилиндра сцепления, должно помочь)
у меня например почему то, сцепление тоже живет своей жизнью, то схватывает в самом полу, то почти в самом конце хода педали...никак не могу понять в чем дело, причем абсолютно нет никакой закономерности этой фиче(((
    • Сообщений 23335
февраль :
тогда, ТЕОРЕТИЧЕСКИ, сам цилиндр будет дальше выходить и ты можешь его выдавить...
если только что то делать с цилиндром на педали... ::hm::
    • На форуме с 13 02 2010, 21:36
    • Сообщений 2809
    • Авто: E90
менять упор 21 51 1 223 328 (для 320) пирамидка изнашивается и момент схваток удлиняется :???:
Бэха-лучший друг человека!
    • Сообщений 14426
    • Изображения: 154
Fis :
на 330 такой же
    • Сообщений 23335
Fis :
и он ТАК сильно увеличивает ход!??? :o
    • Сообщений 2809
    • Авто: E90
ТраХтор
пока это в теории, но запчасти куплены и ждут свободного времени
  • 330 vs 325
    Всем доброго времени суток ! Хочу поднять не дающий мне покоя вопрос: 325 vs 330, ЗА и ПРОТИВ. ...
  • Замена масла в АКПП
    Стоит или нет? 138 тыщ пробега....
