    • На форуме с 14 07 2011, 21:01
    • Сообщений 56
    • Авто: 320i M54
Очень сильно вытекала жидкость желтого цвета, жирная. вся защита в жидкости.
на расстоянии метров 500 на дороге полоса жидкости этой осталась. вроди как мощность упала, слабей тянет. после утечки. но на панели никакие датчики не загараются. Что за хрень произошла??? Скок могу еще так проехать. надо до сервиса км 60 дотянуть. коробка автомат.
Последний раз редактировалось фарт46 14 07 2011, 22:40, всего редактировалось 1 раз.
    • Сообщений 32638
    • Торговая репутация: +27
моторное масло жирное и имеет желтый цвет ::39::
надейся на фарт
Е61 525i M-technic
E92 M3
Ремонт любых редукторов - лс
    • На форуме с 29 04 2010, 10:45
    • Сообщений 328
    • Авто: 330
Коробка-автомат? Главное что не с сидушки течет ))
Эвакуатор я думаю
    • Сообщений 56
    • Авто: 320i M54
коробка автомат ездила отлично не дергалась. тут неожиданно такая хрень. уровень масла в двигателе в норме да и оно красного цвета. непохоже то что было га дороге и защите. там тако цвет бледно - желтый!
    • Сообщений 32638
масло красное?? :o
Е61 525i M-technic
E92 M3
    • Сообщений 328
    • Авто: 330
фарт46 :
Вызывай эвакуатор
    • На форуме с 08 06 2010, 15:53
    • Сообщений 1809
    • Авто: Дизель M47N->Saab 9-3 MY07 2.0T
пентосин в гидроусилителе желтый бывает
И раствориться в форматах меняя жизнь на мечту...
Рекомендуем почитать на тему течет жидкость желтовотого цвета из под защиты 320i 2004 г
  • Дым из под капота.
    Здравствуйте. Двс м 54, нестабильная работа на холостых оборотах, появился посторонний звук при рабо...
  • Узкие шины под дрифт на 325
    Амигос. хочу летом поездить боком на площадке. Машина 320купе с мотором 2.5, меха, блока, стабы, рас...
    • На форуме с 14 05 2011, 21:08
    • Сообщений 175
    • Авто: BMW E30
фарт46 :
посмотри все жидкости
С уважением коллектив BMWelcome
Наш адрес: САО, ул. Дубнинская, дом 75а
Тел. 8(915)468-95-51
e-mail: bmwelcome@inbox.ru.
Сайт: http://bmwel.com
    • Сообщений 32638
scrammer :
разве? всю дорогу зеленым был
Е61 525i M-technic
E92 M3
    • Сообщений 56
    • Авто: 320i M54
на дороге ширина этой полосы жидкости прибл см так 50 - 60. так распыляло. и на протяжении 500 метров. пока не заглушил. капает вроди как между двигателем и коробкой. защиту снимал смотрел.
    • Сообщений 32638
музщина, эвакуатор. не искушай судьбу повернуть к тебе свой зад
Е61 525i M-technic
E92 M3
    • Сообщений 56
    • Авто: 320i M54
ну а почему тогда датчики никакие на панели приборов не загораются!!!!!!!!!!!!!!! что за хрень???
    • Сообщений 328
    • Авто: 330
Когда загорятся - будет поздно ))
    • Сообщений 32638
может они и не работают. ты хорошо знаешь историю своей трехи?
Е61 525i M-technic
E92 M3
    • Сообщений 56
    • Авто: 320i M54
историю трехи не очень хорошо знаю. ну вроди все как хорошо было. пробег 100 тыс ща. япошка ездил до 60 тыс. с 2008 г в России.
перед тем как завести датчики загораются. движок начинает работать и датчики гаснут. холостой ход отлично работает.
    • На форуме с 22 07 2010, 11:25
    • Сообщений 1263
    • Авто: BMW E46 320D M47 куда-то уехало
по всей видимости, если АКПП - то масло из коробки, если МКПП, то мог цилиндр сцепления потечь и это тормозуха...
Правда тормозухи не хватит на 500м шириной 0,5м.... значит у автора АКПП и это масло из АКПП....
Аренда праздничного оборудования: [url]https://goo.gl/FT2uBP[/url]
    • На форуме с 09 02 2011, 15:06
    • Сообщений 399
    • Авто: 323 Ci
надо попробовать на вкус. :oops:
а потом будем думать дальше.
    • Сообщений 1263
xoxadosker :
Еще можно спичку кинуть.... если не загорится, значит не бензин ::40::
    • На форуме с 02 08 2011, 00:12
    • Сообщений 650
    • Авто: 320i 2001г.
    • Изображения: 11
Это скорее всего масло из коробки течет, если сильно течет то втулку насоса провернуло, если капает то сальник пробило.
запчасти для акпп
    • На форуме с 08 03 2009, 22:26
    • Сообщений 79
    • Авто: bmw e-46
Когда менял коробку все было у меня в норме. Проехал 2 дня начало капать масло. Пришлось заново снимать коробку, оказалось сальник двигателя полетел.
Туьха дианчо хи мер ду!
    • На форуме с 12 11 2009, 14:04
    • Сообщений 718
    • Авто: 318 i 2003 г. продал
Посмотри уровень ОЖ, у меня до замены была желтая
    • На форуме с 23 06 2010, 10:18
    • Сообщений 660
    • Авто: 320i 2003 акпп
xoxadosker :
Если сладкое - антифриз, если нет - то ктото нассал? ::40::
Кто стёр мою подпись, сучки?
    • Сообщений 56
    • Авто: 320i M54
это акпп потекла. фтулку провернуло. маслянный насос поломался. вытекло где-то 7 литров масла. слилось ток 2 лтра.
    • На форуме с 07 01 2011, 17:23
    • Сообщений 489
    • Авто: BMW 320i
там всего сливается 4 литра, если через сливное отверстие сливать.
    • Сообщений 56
    • Авто: 320i M54
а каков тогда полный объем акпп масла?
  • 320i vs Toyota Altezza 1G
    Давно было интересно кто кого: BMW 320 или quotяпонская BMW 320quot - Toyota Altezza, та у котор...
  • 320 Ci / 2003-2004
    Всем здравствуйте. В ближайшее время очень хочется взять сабж. До этого опыта с БМВ не было никаког...
