14 07 2011, 21:51
Очень сильно вытекала жидкость желтого цвета, жирная. вся защита в жидкости.
на расстоянии метров 500 на дороге полоса жидкости этой осталась. вроди как мощность упала, слабей тянет. после утечки. но на панели никакие датчики не загараются. Что за хрень произошла??? Скок могу еще так проехать. надо до сервиса км 60 дотянуть. коробка автомат. |
14 07 2011, 21:56
моторное масло жирное и имеет желтый цвет
надейся на фарт Ремонт любых редукторов - лс |
14 07 2011, 21:58
Коробка-автомат? Главное что не с сидушки течет ))
Эвакуатор я думаю |
14 07 2011, 22:06
коробка автомат ездила отлично не дергалась. тут неожиданно такая хрень. уровень масла в двигателе в норме да и оно красного цвета. непохоже то что было га дороге и защите. там тако цвет бледно - желтый!
14 07 2011, 22:07
масло красное??
14 07 2011, 22:13
фарт46 : коробка автомат ездила отлично не дергалась. тут неожиданно такая хрень. уровень масла в двигателе в норме да и оно красного цвета. непохоже то что было га дороге и защите. там тако цвет бледно - желтый! Вызывай эвакуатор |
14 07 2011, 22:16
пентосин в гидроусилителе желтый бывает
И раствориться в форматах меняя жизнь на мечту... |
Рекомендуем почитать на тему течет жидкость желтовотого цвета из под защиты 320i 2004 г
14 07 2011, 22:19
фарт46 : Очень сильно вытекала жидкость желтого цвета, жирная. вся защита в жидкости. на расстоянии метров 500 на дороге полоса жидкости этой осталась. вроди как мощность упала, слабей тянет. после утечки. но на панели никакие датчики не загараются. Что за хрень произошла??? Скок могу еще так проехать. надо до сервиса км 60 дотянуть. посмотри все жидкости Наш адрес: САО, ул. Дубнинская, дом 75а Тел. 8(915)468-95-51 e-mail: bmwelcome@inbox.ru. Сайт: http://bmwel.com |
14 07 2011, 22:20
scrammer : пентосин в гидроусилителе желтый бывает разве? всю дорогу зеленым был Ремонт любых редукторов - лс |
14 07 2011, 22:24
на дороге ширина этой полосы жидкости прибл см так 50 - 60. так распыляло. и на протяжении 500 метров. пока не заглушил. капает вроди как между двигателем и коробкой. защиту снимал смотрел.
14 07 2011, 22:28
музщина, эвакуатор. не искушай судьбу повернуть к тебе свой зад
14 07 2011, 22:34
ну а почему тогда датчики никакие на панели приборов не загораются!!!!!!!!!!!!!!! что за хрень???
14 07 2011, 22:38
Когда загорятся - будет поздно ))
14 07 2011, 22:45
может они и не работают. ты хорошо знаешь историю своей трехи?
14 07 2011, 23:01
историю трехи не очень хорошо знаю. ну вроди все как хорошо было. пробег 100 тыс ща. япошка ездил до 60 тыс. с 2008 г в России.
перед тем как завести датчики загораются. движок начинает работать и датчики гаснут. холостой ход отлично работает. |
19 07 2011, 12:48
по всей видимости, если АКПП - то масло из коробки, если МКПП, то мог цилиндр сцепления потечь и это тормозуха...
Правда тормозухи не хватит на 500м шириной 0,5м.... значит у автора АКПП и это масло из АКПП.... |
19 07 2011, 13:19
надо попробовать на вкус.
а потом будем думать дальше. |
19 07 2011, 14:58
xoxadosker : надо попробовать на вкус. а потом будем думать дальше. Еще можно спичку кинуть.... если не загорится, значит не бензин
06 08 2011, 19:05
Это скорее всего масло из коробки течет, если сильно течет то втулку насоса провернуло, если капает то сальник пробило.
06 08 2011, 20:32
Когда менял коробку все было у меня в норме. Проехал 2 дня начало капать масло. Пришлось заново снимать коробку, оказалось сальник двигателя полетел.
06 08 2011, 20:36
Посмотри уровень ОЖ, у меня до замены была желтая
06 08 2011, 21:27
xoxadosker : надо попробовать на вкус. а потом будем думать дальше. Если сладкое - антифриз, если нет - то ктото нассал?
06 08 2011, 21:51
это акпп потекла. фтулку провернуло. маслянный насос поломался. вытекло где-то 7 литров масла. слилось ток 2 лтра.
06 08 2011, 22:56
там всего сливается 4 литра, если через сливное отверстие сливать.
06 08 2011, 23:02
а каков тогда полный объем акпп масла?
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 143 |
