    • На форуме с 11 05 2011, 12:40
    • Сообщений 24
    • Авто: с полумотором
Привет!
Хромало схождение на задней оси,(поменял сайленты на продольных рычагах) прыгала из стороны в сторну плюс кривой руль, катался давольно долго, но не суть. Сделал развал, всё встало на свои места, едит куда должна ехать, руль встал в правильное положение, и всё вроде бы чикарно. Но случилась другая ерундень. Стал замечать следующее(уже чуть поискал в поисковике о своей проблеме, нашёл эдентичную и впринципе понятно описанную, но без вменяемого ответа, так что скапирую её суда):
-Отправлено : Дми-3й, 03 Января 2010 21:18:11
Вопрос по люфту руля на Е46....
Уважаемые здрасьте! Дано: Е46 330i 2004 (58 кило-километров) Уже весь мозг сломал не могу понять почему болтается руль в -0- не сильно, но ощутимо. При скорости выше 100 км/ч машину приходится буквально ловить, а при 200 вообще страшно ехать. Что менял: рейку, тормозные барабаны, еще какую-то резиновую хрень в подвеске. Живу в Дубае, менял все у офицалов, те гривой машут что все ок, но я точно понимаю что не ок, как только сажусь за руль. Полагаю что дебилы они! Знаю что не может в Бэхе так руль болтаться, стуков ни каких нет, ни в подвеске ни на руле....-
Пару отличий в месте проживания, ну и ещё парочку несовпадений, но СУТЬ ,проблема эдентична.) Когда авто стоит\едит по прямой , тоесть руль стоит в нулевом положении появляется этот мерзопакосный люфтик, чуть стоит повернуть руль или выкрутить в любую сторону, в любом другом месте никакого люфта не наблюдается. Рейка не течет, звуков не издает, подвеска живая, может приблизилась замена сайлентов схождения, вобщем криминала нет.
Впринципе в городе этого практически не заметно а вот на КАДе на прямиках это дрюконье руля чуть в лево чуть в право, с провалом,маленьким но гавяном провалом, уочень раздражает.
По идеи тут 2 варианта либо это через кашель произнести КХ-КХ РЕЙКА [censored], либо карданый или какой привод до неё, ещё не смотрел нигде как там это всё выглядит... было б приторно кстати еслиб ща написали, да это такой то то такой то карданчик и все бы мило похихикали)
Что то дальше рейки быть не может (например тяги рулевые\наконечники) так как выставляешь калеса ровно, и люфтишь рулем, колеса не реагируют, с рейки работы никакой ещё не создается.. Вобщем намутил тут, выручайте друки!
Кто сталкивался с таким недугом?
    • На форуме с 26 05 2010, 13:47
    • Сообщений 1993
    • Авто: BMW320i M54 (была) Renault Mégane II и LADA VESTA SW
Что менял: рейку, тормозные барабаны...
Речь о ВАЗ?
    • На форуме с 24 05 2010, 15:17
    • Сообщений 3293
    • Авто: Бем 328 Rакет , Тойот 4-R , Subarik outback2
    • Изображения: 28
skAtina :
Речь о ВАЗ?
ага , а потом вот это
Полагаю что дебилы они! Знаю что ...
так хто там дебилл ? ::40:: ::40:: ::40::
- Кататься я люблю по белу свеету
- лучше BMW машины неету ... !!!
    • Сообщений 24
Ну как увидел такое решил не применно выложить, про небольшие несовпадения указал:)
    • Сообщений 24
Ну че ребят, есть мысли по существу вопроса?
    • На форуме с 15 03 2009, 19:58
    • Сообщений 1009
    • Авто: E46 325iА
V8az
проверь секцию рулевого вала :???:
    • На форуме с 27 03 2009, 12:21
    • Сообщений 538
    • Авто: E46 318 TD г.2004
а что там проверить. у меня идентичная проблема.
Рекомендуем почитать на тему Люфт руля, поговорим?)
    • Сообщений 1009
    • Авто: E46 325iА
Adrian :
ЛЮФТ там проверить
    • На форуме с 09 03 2009, 14:28
    • Сообщений 855
    • Авто: 320i m-54
http://www.bmwcats.com/spares/32301094703/
муфту эту проверьте
все из мрамора и гранита
    • Сообщений 12568
    • Изображения: 30
Что бы нагляднее было.. №2
    • Сообщений 14426
    • Авто: Жоповоз + УАЗ 469
    • Торговая репутация: +64
    • Изображения: 154
О, опять началось. Уже есть такая тема :shock:
    • Сообщений 538
Smiley :
дай ссылку пожалуйста, искал не нашел
    • Сообщений 14426
    • Изображения: 154
Adrian :
Smiley :
стук в рулевой рейке ищи, найдешь - там про все описано
  • Биение руля
    Всем доброго времени суток! Подскажите, может кто-нибудь сталкивался. Бьёт руль при торможении. В...
  • скрип при повороте руля
    появился скрип из под колес заехал на диагностику - скрип из-за шаровых ,хотя никаких стуков нет ...
