29 07 2011, 21:48
Привет!
Хромало схождение на задней оси,(поменял сайленты на продольных рычагах) прыгала из стороны в сторну плюс кривой руль, катался давольно долго, но не суть. Сделал развал, всё встало на свои места, едит куда должна ехать, руль встал в правильное положение, и всё вроде бы чикарно. Но случилась другая ерундень. Стал замечать следующее(уже чуть поискал в поисковике о своей проблеме, нашёл эдентичную и впринципе понятно описанную, но без вменяемого ответа, так что скапирую её суда): -Отправлено : Дми-3й, 03 Января 2010 21:18:11 Вопрос по люфту руля на Е46.... Уважаемые здрасьте! Дано: Е46 330i 2004 (58 кило-километров) Уже весь мозг сломал не могу понять почему болтается руль в -0- не сильно, но ощутимо. При скорости выше 100 км/ч машину приходится буквально ловить, а при 200 вообще страшно ехать. Что менял: рейку, тормозные барабаны, еще какую-то резиновую хрень в подвеске. Живу в Дубае, менял все у офицалов, те гривой машут что все ок, но я точно понимаю что не ок, как только сажусь за руль. Полагаю что дебилы они! Знаю что не может в Бэхе так руль болтаться, стуков ни каких нет, ни в подвеске ни на руле....- Пару отличий в месте проживания, ну и ещё парочку несовпадений, но СУТЬ ,проблема эдентична.) Когда авто стоит\едит по прямой , тоесть руль стоит в нулевом положении появляется этот мерзопакосный люфтик, чуть стоит повернуть руль или выкрутить в любую сторону, в любом другом месте никакого люфта не наблюдается. Рейка не течет, звуков не издает, подвеска живая, может приблизилась замена сайлентов схождения, вобщем криминала нет. Впринципе в городе этого практически не заметно а вот на КАДе на прямиках это дрюконье руля чуть в лево чуть в право, с провалом,маленьким но гавяном провалом, уочень раздражает. По идеи тут 2 варианта либо это через кашель произнести КХ-КХ РЕЙКА [censored], либо карданый или какой привод до неё, ещё не смотрел нигде как там это всё выглядит... было б приторно кстати еслиб ща написали, да это такой то то такой то карданчик и все бы мило похихикали) Что то дальше рейки быть не может (например тяги рулевые\наконечники) так как выставляешь калеса ровно, и люфтишь рулем, колеса не реагируют, с рейки работы никакой ещё не создается.. Вобщем намутил тут, выручайте друки! Кто сталкивался с таким недугом? |
29 07 2011, 21:58
: Что менял: рейку, тормозные барабаны... Речь о ВАЗ? |
29 07 2011, 22:02
skAtina : : Что менял: рейку, тормозные барабаны... Речь о ВАЗ? ага , а потом вот это : Полагаю что дебилы они! Знаю что ... так хто там дебилл ?
- лучше BMW машины неету ... !!! |
30 07 2011, 07:23
Ну как увидел такое решил не применно выложить, про небольшие несовпадения указал:)
30 07 2011, 22:07
Ну че ребят, есть мысли по существу вопроса?
30 07 2011, 22:10
V8az
проверь секцию рулевого вала |
31 08 2011, 15:49
а что там проверить. у меня идентичная проблема.
Рекомендуем почитать на тему Люфт руля, поговорим?)
31 08 2011, 15:53
Adrian : а что там проверить. у меня идентичная проблема. ЛЮФТ там проверить |
31 08 2011, 16:11
http://www.bmwcats.com/spares/32301094703/
муфту эту проверьте |
31 08 2011, 16:13
Что бы нагляднее было.. №2
31 08 2011, 16:14
О, опять началось. Уже есть такая тема
31 08 2011, 16:17
Smiley : О, опять началось. Уже есть такая тема дай ссылку пожалуйста, искал не нашел |
31 08 2011, 16:18
Adrian : Smiley : О, опять началось. Уже есть такая тема дай ссылку пожалуйста, искал не нашел стук в рулевой рейке ищи, найдешь - там про все описано |
