/ Тупит, дергается, не едет! Help! на BMW
    • На форуме с 07 11 2009, 18:46
    • Сообщений 575
    • Авто: BMW 318i M43tu была.! Audi A4 В6 1.8T Quattro есть!
Привет всем. Столкнулся с такой вот проблемой. У меня 98г.M43. Вообщем суть проблемы в чем, машина тупит при разгоне, дергается, иногда при трогании с места сначала происходит провал, потом она начинает ехать. При нажатии на педаль газа она начинает просто разгоняться по-тихоньку. В машине уже перерыл все: поменял топл.фильтр, промыл форсунки, поменял свечи, проверяли на подсосы - не нашли ни одного. Диагностика ошибок не показывает. Смесь нормальная. В чем может быть проблема? Куда уже рыть дальше?
http://vkontakte.ru/id10137994
    • На форуме с 09 03 2009, 09:53
    • Сообщений 418
    • Авто: 530i
Для начала скинь фишку с расходомера, если динамика улучшется-это он родной.
    • На форуме с 21 04 2009, 09:15
    • Сообщений 8126
    • Авто: Х6 5.0
или расходомер или датчик распредвала
    • На форуме с 24 09 2008, 23:11
    • Сообщений 797
    • Авто: BMW 318i M43TU продана
    • Изображения: 42
+1 к расходомеру. Были те же симптомы.
Питер! Окна REHAU, любой сложности. Соконфетникам - по заводской цене!
Также алюминиевые и деревянные конструкции.
    • На форуме с 15 01 2010, 18:48
    • Сообщений 241
    • Авто: Volvo XC90
Rich :
:arrow:
    • Сообщений 575
Попробую с расходомера скинуть фишку. А датчик распредвала отпадает на 100%, у меня 2 рабочих датчика есть, оба ставил, проблема не решилась. Вчера снял дису, посмотрел мембрану, она целая. Есть маленький люфтик в самой заслонке(примерно 2 мм), но от этого я думаю за один день машина так себя вести не будет.
    • Сообщений 575
Поездил щас с скинутой фишкой с расходомера, динамика не улучшилась, я б даже сказал, стала вроде как хуже! Куда дальше рыть?
Рекомендуем почитать на тему Тупит, дергается, не едет! Help!
  • Лямбда м43 HELP!!!
  • N42B20 троит... HELP
    Нужна помощь, моя японка начинает троит как прогревается, плавают обороты на хх и даже когда едешь, ...
    • На форуме с 16 04 2010, 00:50
    • Сообщений 165
Чисти дроссельную заслонку
    • На форуме с 25 05 2010, 00:40
    • Сообщений 1537
    • Авто: A4 под жопой, BMW в душе
Свечи посмотри. Сколько они у тебя уже ходят?
Amat victoria curam / Victory loves preparation
    • Сообщений 10748
trubchik :
и что это даст? ::40::
Ferrum :
GUNhed :
    • Сообщений 575
Свечи новые стоят. Проехал на них 100км. На старых тоже самое было.
    • На форуме с 27 12 2010, 12:48
    • Сообщений 415
    • Авто: 320 99г.в
бред какой-то пишите...парни...давление в рампе форсунок замерь..для начала..
    • Сообщений 415
    • Авто: 320 99г.в
trubchik :
и что даст-это?
    • Сообщений 575
bavaria :
Разве может давление в рампе упасть за один день? Я ездил на ней, было все ОК, потом она у меня стояла 2 недели. После этого завелся и началось вышеописанное.
    • Сообщений 415
    • Авто: 320 99г.в
может быть много чего...для начала проверь питание и зажигание..
    • Сообщений 415
    • Авто: 320 99г.в
если авто ведет себя по разному в разное время-то наверное неисправность постоянна и присутствует..вот и подумай-что на динамику влияет в двс...
    • Сообщений 10748
Retiks :
bavaria :
за одну секунду даже может
Ferrum :
GUNhed :
    • Сообщений 575
А давление в этой рампе может зависеть от температуры окружающей среды? Т.к. по ночам машинка ведет себя намного лучше, провалы и дерганья реже.
    • Сообщений 415
    • Авто: 320 99г.в
Retiks :
давление там не больше характеристик топливного насоса...
    • Сообщений 1142
Retiks :
Еще бы... ::40:: У всех авто будет ехать ночью и в дождливую погоду лучше...Воздух то более холодный, а значит, меньше выгорает (от температуры) кислорода в нем...Вот она у тебя и едет лучше...
Физика - 6 класс!!!
    • Сообщений 415
    • Авто: 320 99г.в
Timofei30 :
Retiks :
Физика - 6 класс!!!
кто меньше выгорает?
    • Сообщений 1142
bavaria :
Ночью и после дождя воздух более насыщен кислородом, а соответственно, при смешивание его с бензином, смесь лучше... поэтому у Retiks
и ночью авто лучше едет...
    • Сообщений 415
    • Авто: 320 99г.в
Timofei30 :
bavaria :
модскажика-мне тогда-как зимой авто тогда себя поведет при -30???
    • Сообщений 575
Кароч, как я понял, начинать надо с давления? Где померять, в насосе и на рампе? Или хватит где-то в одном месте?
    • Сообщений 1142
Ты не сравнивай отрицательные и положительные температуры....
