22 07 2011, 08:20
Привет всем. Столкнулся с такой вот проблемой. У меня 98г.M43. Вообщем суть проблемы в чем, машина тупит при разгоне, дергается, иногда при трогании с места сначала происходит провал, потом она начинает ехать. При нажатии на педаль газа она начинает просто разгоняться по-тихоньку. В машине уже перерыл все: поменял топл.фильтр, промыл форсунки, поменял свечи, проверяли на подсосы - не нашли ни одного. Диагностика ошибок не показывает. Смесь нормальная. В чем может быть проблема? Куда уже рыть дальше?
http://vkontakte.ru/id10137994 |
22 07 2011, 08:27
Для начала скинь фишку с расходомера, если динамика улучшется-это он родной.
22 07 2011, 08:31
или расходомер или датчик распредвала
22 07 2011, 08:35
+1 к расходомеру. Были те же симптомы.
Также алюминиевые и деревянные конструкции. |
22 07 2011, 08:42
Rich : Для начала скинь фишку с расходомера, если динамика улучшется-это он родной. |
22 07 2011, 08:48
Попробую с расходомера скинуть фишку. А датчик распредвала отпадает на 100%, у меня 2 рабочих датчика есть, оба ставил, проблема не решилась. Вчера снял дису, посмотрел мембрану, она целая. Есть маленький люфтик в самой заслонке(примерно 2 мм), но от этого я думаю за один день машина так себя вести не будет.
![]() http://vkontakte.ru/id10137994 |
22 07 2011, 12:49
Поездил щас с скинутой фишкой с расходомера, динамика не улучшилась, я б даже сказал, стала вроде как хуже! Куда дальше рыть?
Рекомендуем почитать на тему Тупит, дергается, не едет! Help!
22 07 2011, 13:40
Чисти дроссельную заслонку
22 07 2011, 13:41
Свечи посмотри. Сколько они у тебя уже ходят?
22 07 2011, 13:50
trubchik : Чисти дроссельную заслонку и что это даст?
22 07 2011, 14:01
Свечи новые стоят. Проехал на них 100км. На старых тоже самое было.
22 07 2011, 15:28
бред какой-то пишите...парни...давление в рампе форсунок замерь..для начала..
22 07 2011, 15:29
trubchik : Чисти дроссельную заслонку и что даст-это? |
22 07 2011, 15:33
bavaria : бред какой-то пишите...парни...давление в рампе форсунок замерь..для начала.. Разве может давление в рампе упасть за один день? Я ездил на ней, было все ОК, потом она у меня стояла 2 недели. После этого завелся и началось вышеописанное. ![]() http://vkontakte.ru/id10137994 |
22 07 2011, 15:36
может быть много чего...для начала проверь питание и зажигание..
22 07 2011, 15:40
если авто ведет себя по разному в разное время-то наверное неисправность постоянна и присутствует..вот и подумай-что на динамику влияет в двс...
22 07 2011, 15:42
Retiks : bavaria : бред какой-то пишите...парни...давление в рампе форсунок замерь..для начала.. Разве может давление в рампе упасть за один день? Я ездил на ней, было все ОК, потом она у меня стояла 2 недели. После этого завелся и началось вышеописанное. за одну секунду даже может Ferrum : Ты не нормальный придурок откуси себе сам и припояй icom GUNhed : научись писать без ошибок! клоун б.л.я
22 07 2011, 15:45
А давление в этой рампе может зависеть от температуры окружающей среды? Т.к. по ночам машинка ведет себя намного лучше, провалы и дерганья реже.
22 07 2011, 15:46
Retiks : А давление в этой рампе может зависеть от температуры окружающей среды? Т.к. по ночам машинка ведет себя намного лучше, провалы и дерганья реже. давление там не больше характеристик топливного насоса... |
22 07 2011, 15:57
Retiks : Т.к. по ночам машинка ведет себя намного лучше, провалы и дерганья реже. Еще бы... У всех авто будет ехать ночью и в дождливую погоду лучше...Воздух то более холодный, а значит, меньше выгорает (от температуры) кислорода в нем...Вот она у тебя и едет лучше...Физика - 6 класс!!! |
22 07 2011, 16:00
Timofei30 : Retiks : Т.к. по ночам машинка ведет себя намного лучше, провалы и дерганья реже. Еще бы... У всех авто будет ехать ночью и в дождливую погоду лучше...Воздух то более холодный, а значит, меньше выгорает (от температуры) кислорода в нем...Вот она у тебя и едет лучше...Физика - 6 класс!!! кто меньше выгорает? |
22 07 2011, 16:04
bavaria : кто меньше выгорает? Ночью и после дождя воздух более насыщен кислородом, а соответственно, при смешивание его с бензином, смесь лучше... поэтому у Retiks и ночью авто лучше едет... |
22 07 2011, 16:06
Timofei30 : bavaria : кто меньше выгорает? Ночью и после дождя воздух более насыщен кислородом, а соответственно, при смешивание его с бензином, смесь лучше... поэтому у Retiks и ночью авто лучше едет... модскажика-мне тогда-как зимой авто тогда себя поведет при -30??? |
22 07 2011, 16:07
Кароч, как я понял, начинать надо с давления? Где померять, в насосе и на рампе? Или хватит где-то в одном месте?
22 07 2011, 16:07
Ты не сравнивай отрицательные и положительные температуры....
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 64 |
