    • На форуме с 14 09 2010, 11:02
    • Сообщений 637
привет. вчера ездил на станцию скидывать счетчик масла отдал 300р.
смотрю а он это делает без компьютера, сидит в салоне вертит
ключом зажигания и нажимает кнопку сброса спидометра.
как он это сделал?
    • Сообщений 6125
    • Изображения: 227
[pic]34053[/pic]
    • Сообщений 637
большое спасибо ::23::
а он еше говарил что через этот дисплей можно делать мини диогностику?
    • Сообщений 6125
    • Изображения: 227
karanwin :
Сервисное меню: приборная панель в роли бортового компьютера Е39/ Е46
ВНИМАНИЕ: Только для тех, кто не боится экспериментировать со своей машиной !!! (НА СВОЙ СТРАХ И РИСК)
Перевод с немецкого. Многие пункты не совсем понятны , заранее прошу прощения. Они отмечены "??" буду благодарен если кто-нибудь разъяснит.
Никакой гарантии за достоверность данных и ответственности за испорченную в результате недопонимания и некомпетентных действий бортовую электронику автор не несет
В Германии многие сейчас пытаются продавать эту информацию в аукционах под видом "секретного меню" Оставим это на их совести. Ничего секретного в этих функциях нет и многие из них довольно полезны, хотя и предусматривались они "для служебного пользования". Все управляется одной кнопкой -сброса дневного пробега. обязательное условие (по непроверенным данным)- наличие в машине климаавтоматика .
1. Нажать кнопку сброса километража и не отпуская повернуть ключ в положение 1
индикатор одометра показывает "test1."
(вариант 2. если ключ уже в положении 1 или далыпе т.е. индикатор горит- нажать кнопку сброса и держать
пока не переключится в "test 1." - примерно 10 секунд- побочный эффект : текущий дневной пробег естественно сбросится)
2. В этом режиме доступны функции 1 и 2
чтобы активировать какой-либо пункт- нажимать кнопку до тех пор пока он не появится и подождать
1 сек. пока он включится.
Функция 1. Заводские данные
1.0 VIN - последние 5 знаков
1.1 К-число спидометра
1.2 собственный ID номер приборной панели
1.3 индекс кодировки/ диагностики / шины
1.4 Дата постройки автомобиля (неделя / год)
1.5 актуальные версии харда и софта
1.6 Статус впрыска / число цилиндров /моторный фактор
Функция 2.
комбинированный тест
2.0 Полный тест приборной панели (загораются все лампочки ; все стрелки устанавливаются в крайнее
положение ). Не пугаться- тест длится 12 секунд и позволяет проверить. не перегорела ли часом какая-нибудь важная лампочка- например перегрева или давления масла.
Все остальные функции 3-20 активируются через 19.0. Для этого :
а. Нажать кнопку и держать до переключения в режим выбора функции ‘test’
б. Короткими нажатиями кнопки выбрать "test19." и подождать 1 сек. пока она активируется.
в. В этой функции режимы _on / _off переключаются с частотой 1 сек. Нажать кнопку в состоянии
"_on" и держать до и держать до переключения в “test 19” _
г. Затем быстро короткими нажатиями кнопки выбрать нужную функцию и подождать ее активации 1 сек.
д. Переход между пунктами одной функции точно так же- выбор короткими нажатиями +1 сек. - функция
активна. Выбранная функция остается активной и при работающем моторе.
е. Переход между функциями - длинное нажатие до переключения в режим выбора функции test и
аналогично выбор короткими нажатиями +1 сек.
Функция 3. Сервисный интервал
3.0 Коэффициент пересчета сервисного интервала в литры
3.1 Количество дней оставшихся до следующей сервисной инспекции
Функция 4.
Расход топлива
4.0 Мгновенный расход (в данный момент) л/100 км. например 0154=15.4 л
4.1 То же самое в л/час
Функция 5.
Дальность поездки
5.0 Усредненный расход л/100 км.
5.1 Дальность поездки . км
Функция 6. Топливный бак
6.0 Раздельные показания датчиков .например 015234=1.5 л слева 23.4 справа
6.1 Суммарное содержимое бака (просто сумма левого и правого в п. 6.0)
6.2 Усредненное значение для указателя топлива и состояние датчиков (последняя цифра) если 1- оба в порядке. 2- дефектный датчик . 3 й-неадекватный сигнал .оценка невозможна
Функция 7. Температура и проч.
7.0 Температура ОЖ
7.1 Температура наружного воздуха
7.2 Мгновенная частота оборотов двигателя
7.3 Мгновенная скорость км/ч
Функция 8.
8.0 То же что и в 7.0-7.3 в шестнадцатеричном виде
Функция 9.0Напряжение бортовой сети. В
9.1-9.3 не задействованы
10.0 Кодировка страны ??
11.0 Кодировка единиц ??
12.0 не задействована
13.0 Gong-тест (Кроме слова "gong" ничего не наблюдал)
14.0-14.4 Накопитель ошибок
15.0-15.3 , 16.0-18.0 не задействованы
19.0 Активация функций 3-20, описана выше
Функция 20
Поправочный коэффициент расхода топлива в тысячных долях (промилле)
20.1 10-й разряд
20.2 100 и 1000-й разряд
20.3 Сохранить и показать установленное значение
Функция21.0
Общий сброс установленных данных
(включая накопитель ошибок. показания часов и т.д.)
действие аналогично отключению аккумулятора.
На некоторых моделях использование вышеописанных функций вызывает побочный эффект • переключение показаний температуры в Фаренгейты. Устраняется например сбросом (21.0)
[pic]34053[/pic]
    • Сообщений 637
[quote="V_l_a_d_i_m_i_r"]
спасибо
    • На форуме с 26 07 2010, 11:58
    • Сообщений 711
    • Авто: E-46 320,пычёк К7-0.6-разбит(((-R6/06 black)),GSXR 0.75/150°,ZX10R
а лампочка абс не должна загораться?
    • На форуме с 22 10 2010, 15:15
    • Сообщений 23
V_l_a_d_i_m_i_r :
Сам в прошлый раз скидывал таким образом. Нашел в ТИСе. Вопрос тупой, но не могу найти этот раздел. Где в ТИСе это лежит?
ЗЫ у меня TIS 2003, насколько помню в более свежих этого уже нет
Рекомендуем почитать на тему как сбросить счетчик масла?
    • На форуме с 02 07 2011, 16:47
    • Сообщений 73
    • Авто: 2.5 xi рестайл
А кто подскажет как выставить оил сервис на 8 тысяч вместо 25 000?
куплю датчик обогрева форсунок
    • На форуме с 26 08 2010, 16:54
    • Сообщений 1749
    • Авто: BMW E46 320 АКПП
mpna :
у меня был на 11 000, а мне как то сбили последний раз на 25 000. суки.
    • Сообщений 73
Ну так что знает кто как поменять с 25 000 на 8 000
    • На форуме с 20 11 2009, 21:46
    • Сообщений 329
    • Авто: BMW 320i 2001 г.в. M54 МКПП
mpna :
Прописать 988 опцию и закодировать авто! :???:
    • На форуме с 29 04 2010, 08:11
    • Сообщений 6575
    • Авто: 7-ой баян на Мюгене 2.4 ЕХЕ АТ
Евгений. :
::hm::
ГАЗ 69(70-й год выпуска)->21099->21121->Mazda3 2.0->Mazda3 2.3T MPS ->325Ci SMG->GM->Accord VII EXE
    • На форуме с 03 03 2010, 21:29
    • Сообщений 1677
    • Авто: BMW E46 M54 2.2 2001год
Кузнецов :
Евгений. :
::hm::
+1
"Никто, кроме нас!"
    • Сообщений 73
с помощью БМВ сканера версии 1.4 это можно сделать или как?
    • Сообщений 329
Да, им проще всего сделать, хотя я себе через NCS эксперт делал!
    • Сообщений 73
Ок спасибо. Буду пробовать.
    • Сообщений 23
Евгений. :
mpna :
если приблизить Oil-service, то Inspection ведь тоже раньше загорится?
    • На форуме с 04 12 2010, 22:16
    • Сообщений 259
    • Авто: BMW E91
К вопросу о сбросах счетчиков и т.д.
После замены колодок лампочка износа гасится только через комп?
    • На форуме с 09 08 2009, 17:28
    • Сообщений 1397
    • Авто: кемерово BMW330CI
включи зажигание и пусть постоит секунд 30 так. лампочка сама потухнет
не умеешь ездить-сиди дома
    • Сообщений 259
    • Авто: BMW E91
::22:: Спасибо огромное - все получилось.
А долбанные кулибины разводили руками и отправляли на диагностику ::16::
    • На форуме с 21 07 2011, 22:07
    • Сообщений 1
    • Авто: BMW E46 325i
V_l_a_d_i_m_i_r :
karanwin :
Функция 2.
Функция 4.
Расход топлива
Функция 5.
Дальность поездки
7.0 Температура ОЖ
Функция 8.
Функция 20
20.1 10-й разряд
Функция21.0
Спасибо огромное ::byy:: но как сменить оил 25 000 на 9000 ::39:: ::33::
    • Сообщений 3205
Евгений. :
mpna :
Ну вот же ::42::
    • На форуме с 10 10 2010, 21:28
    • Сообщений 744
    • Авто: e90 325
подпишусь ::butch::
http://vkontakte.ru/id57237
    • Сообщений 32638
    • Торговая репутация: +27
а [censored] менять 25 на 8 или 9? 8) этот счетчик считает пробег мотора наподобие моточасов учитывая все остановки, прогревы, пробки. сравните с одометром.
Е61 525i M-technic
E92 M3
Ремонт любых редукторов - лс
    • На форуме с 28 07 2010, 19:12
    • Сообщений 136
    • Авто: ---
дык как раз это и нужно. залил масло, скинул на 10к и уже не паришься потом.. само все считается :D
I play therefore I am
328i - продана
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 142
