/ [КРКГ] замена на м54 е46 на BMW
    • На форуме с 15 06 2011, 11:26
    • Сообщений 6
    • На форуме с 16 09 2009, 09:54
    • Сообщений 2832
    • Авто: 328 рестаил в 36!!!!!!!!
вопрос а он может шум издовать этот клапан?
и стоит ли он на е36 м 52?
    • Сообщений 2832
[quote="сладкая_стекловата"[img]https://www.bmwfanatics.ru/forumvb/gallery/image.php?image_id=вот что забивается в самую первую очередь в системе рециркуляции - трубка щупа.
вот через этот отросток масло возвращается в картер.
[img]https://www.bmwfanatics.ru/forumvb/gallery/image.php?image_id=35903[/img]
порезы для наглядности ширины канала в конце маслоотделительной системы.[/img]
я ее почистил
    • Сообщений 2832
короче вчера поменял я кркг только зря все было чисто и мембрана целая и шланги чистые только зря 100 зеленых выкинул и все руки покоцал!
кстати стоял родной 1997 года чистенький!
но пока пытался разобрать мембрану все защелки сломал!
вывод только зря!
но кстати шуп был немного забит тоесть трудновато продувался после промывки все супер!
на все п ро все снимал с коллектором впускным потраченно 6 часов!
    • На форуме с 29 04 2010, 08:11
    • Сообщений 6575
    • Авто: 7-ой баян на Мюгене 2.4 ЕХЕ АТ
Mercury :
вывод только зря!
Ничего не ЗРЯ! Машина тебе только спасибо скажет. И откуда знаешь, что все было чисто? Сомневаюсь, что за 14 лет он чистый был у тебя.Масло жрала у тебя?
ГАЗ 69(70-й год выпуска)->21099->21121->Mazda3 2.0->Mazda3 2.3T MPS ->325Ci SMG->GM->Accord VII EXE
    • Сообщений 2832
Кузнецов :
Mercury :
вывод только зря!
нет не ела честно говорю чистый и целый!
пленка масла только была сухого и то меньше милиметра и то только в стакане нижмин а так все чисто и сухо сам окуел!
    • На форуме с 20 10 2007, 17:09
    • Сообщений 3541
    • Авто: 2,0D
Mercury :
короче вчера поменял я кркг только зря все было чисто и мембрана целая и шланги чистые только зря 100 зеленых выкинул и все руки покоцал!кстати стоял родной 1997 года чистенький!но пока пытался разобрать мембрану все защелки сломал!вывод только зря!но кстати шуп был немного забит тоесть трудновато продувался после промывки все супер!на все п ро все снимал с коллектором впускным потраченно 6 часов!
во во , нех туда лезть пока однозначно не ясно ,что он сломался и слушать всяких там разводчиков из сервисов и местных гуру , которые рекомендуют каждые 50 тышь менять этот клапан . у меня прокладка масляного стакана начала сопливить , как вариант из за клапана , т.к. клапан не менялся 160 тыщь думал , что пора уже ....прое..лся пол дня с этой всей хренью , прокладку то по делу махнул , там все понятно , а вот клапан абсолютно нормальный трубки все чистые , отложений практически нет ... хорошо что трубки не стал покупать , отделался только клапаном и покарябаными руками ..отсоединить клапан от верхней трубки жестокое испытание :evil:
Рекомендуем почитать на тему [КРКГ] замена на м54 е46
    • Сообщений 2832
Комар :
Mercury :
такая же [censored] и у меня все руки покоцанны и 100 баксов тютю
    • На форуме с 31 10 2010, 15:48
    • Сообщений 1024
    • Авто: ///М3
Mercury :
Комар :
Mercury :
+1 ::16::
    • На форуме с 24 08 2009, 11:24
    • Сообщений 305
    • Авто: Opel Zafira B (1.7 TDI) 2008 г.в.
Все равно, чаще клапан забит!
Не все соблюдают регламенты по выбору марки масла и интервалы по замене, это факт. Да и масло у нас...
россия. ::34::
Ruhe, Das höchste Glück auf Erden,
Kommt oft nur durch Einsamkeit
In das Herz
    • На форуме с 11 10 2010, 14:53
    • Сообщений 247
    • Авто: 320i (M54) 2001.11
поздравьте меня успешно поменял КРКГ...
вообщем когда четко знаешь что делать работы часа на 4 я потратил 8! )))
забыл конечно клапан регулировки холостого хода подключить чуть не обделался))) но быстро нашел причину...
У меня собственно вопрос заметил что под выхлопной трубой лужица появилась маленькая такая, ничем не пахнет, что это может быть?
(я думаю это связанно с тем что я машину несколько раз заводил пока пока не убедился в том что-то забыл - она чахла на холостых)
Ведро утюгу не оглобля!
ПТС на авто из Белоруси
    • Сообщений 1024
    • Авто: ///М3
SlaveЦ :
Конденсат, если ничем не пахнет, в выхлопе есть отверстие внизу что бы он стекал..
    • На форуме с 08 07 2010, 18:12
    • Сообщений 206
    • Авто: 320i (E46)
    • Торговая репутация: -1
Из-за КРКГ, у меня выдавило масло из прокладки поддона картера. В ОД ценник за замену прокладки 5600р. разумеется без прокладки. Так что лучше меняйте вовремя клапан)
    • На форуме с 21 05 2010, 21:59
    • Сообщений 110
    • Авто: E46 Touring 330i
    • Изображения: 20
Народ подскажите как проверить рабочий Кркг или нет и если можно номера клапана и трубок
    • Сообщений 1024
    • Авто: ///М3
gribos :
Все есть в теме, смотри внимательней... По моему где то на первых страницах..
    • Сообщений 110
    • Изображения: 20
DmS :
gribos :
Да смотрел я и здесь и на других форумах одни пишут что при откручивании крышки маслозаливной горловины авто должно глохнуть,а другие что нет вот я и запутался как должно быть народ отпишитесь кто менял
    • На форуме с 22 11 2010, 15:07
    • Сообщений 3371
    • Авто: Турбированное
Всем привет! Судя по записям в теме, однозначного ответа как проверить КРКГ нет! У меня мало поджирает не много, но хочу так же проверить! Согласен с автором этих строк: (автор, не сочти за плагиат)
Метод проверки КРКГ открыванием заливной горловины(проверка присасывания крышки) крайне не точен и не позволяет судить о работоспособности системы рециркуляции картерных газов, так как сложно понять есть подсос воздуха в системе или нет. Гораздо важнее понимание следующего: Попадает ли масло, вместе с картерными газами во впускной коллектор!!! Дальше для тех, кто сам с руками!! Без специального оборудования можно проверить следующим способом.
1. Прогреваем машину, выезжаем на дорогу, даём тапку в пол, до отсечки на всех передачах(достаточно пройти третью)На месте газовать не надо, только на ходу !!!!
2. Сразу останавливаемся, снимаем пластик с впускного коллектора, снимаем планку подвода картерных газов и смотрим капает ли из неё масло. Если капает ,то система не работает. Отсюда и жор и дым. Причём сам клапан играет далеко не первую роль, гораздо чаще встречается банальная не герметичность системы ,вызванная всё теми же кривыми ручками))
Это только из опыта 6-ти цилиндровых дрыжителей!
    • На форуме с 31 05 2011, 21:09
    • Сообщений 696
    • Авто: 320ci 2004
На днях поменял КРКГ, из-за отсутствия денег брал swag (в коробке лежал Febi). Операция заняла 4,5 часа неспешной работы. Основные моменты фоткал на телефон, чтобы удачно собрать.Все патрубки снялись достаточно легко (и поставились обратно), тот что идет к впускному коллектору был капитально закоксован (его можно было и заменить). Все трубки промыл бензином (щуп снимал, прокладку заменил – 50 р.), дроссель и дису тоже. Результат: при открытии заливной крышки машину больше не колбасит (обороты чуть-чуть меняются) и даже рукой чувствуешь всасывание в горловину, если уменьшится расход масла, то отпишу позже (был литр на 1000). В общем сложного ничего нет, просто надо вечер потратить, всем удачи!
P.S. За отчет спасибо, при разборке увидел знакомые детвльки ::42:: !
Красивый самолет плохо летать не может! (С)
    • Сообщений 696
    • Авто: 320ci 2004
Сегодня разобрал старый КРКГ (оригинал кстати), внутри идеально чистый, мембрана целая, судя по не оч. грязному корпусу, его меняли не так давно. Из чего сделал для себя вывод, что вместо клапана надо было менять патрубок на вход во впуск. коллектор.В общем пока все не разберешь, ни шиша не разберешь ::16:: ::16:: ::16::
    • Сообщений 12040
    • Авто: на кованых дисках
Скупой платит дважды.... 8)
JAPANSCHROTT... NEIN DANKE!
    • Сообщений 696
    • Авто: 320ci 2004
ну извини, бедные тоже на БМВ хотят ездить. Но факт в том, что я так понял, достоверной диагностики КРКГ нет.
    • Сообщений 3371
Sajman-nn :
Диагностика заключается в том, чтобы купить новый КРКГ и установить его! Цена идеи от 1400 за сам клапан и 4 часа ручного труда! Опыт есть...
Смысла покупать комплект трубок не вижу, если конечно есть желание аккуратно повозиться! Самая геморройное это снятие/установка трубки которая идет во впускной коллектор от верхней части клапана, вот ее есть смысл купить новой, энономия 1 часа времени!
Всем удачи! Вся работа не сложная!
    • На форуме с 07 06 2007, 17:23
    • Сообщений 1381
    • Авто: 325У90
Swunk :
смысла менять кркг без замены или прочистки трубки щупа ровно ноль.
Народ, как чистить трубку щупа? Не ершиком же :lol:
Любите жизнь, может дождетесь взаимности :)
    • На форуме с 05 01 2011, 08:23
    • Сообщений 42
бензином полоскать )
    • Сообщений 42
Sajman-nn :
Есть диагностика! Снимаеш КРКГ и смотриш на его состояние. Если все ок просто чистиш его и в путь,а вот если мембрана порвана то на замену и только. ::ba::
Яндекс.Метрика cron
