    • Сообщений 8566
Толян 059 :
BlackFlash :
Толян 059
Тоже была идея поставить :)
Что помешало?
Деньги надо. :( Штуцер если что можно сбоку поставить. А датчик мне и не нужен по сути... Если только для понта :)
    • На форуме с 01 01 2011, 16:58
    • Сообщений 2451
    • Авто: BMW 545iT Liebig e28, BMW 535i e34
    • Торговая репутация: +15
    • Изображения: 130
BlackFlash
А мне нужен, чую она меня наеб*вает.
    • Сообщений 3207
    • Авто: Е39 M57 3.0D Туринг
    • Изображения: 21
Толян 059 :
игорь555 :
блин а у меня ошибка лезет по клапану :evil:
В твоем случае - перепрошивка все решит.
::39:: Учимся
    • Сообщений 2451
    • Изображения: 130
игорь555
То есть из программы надо убрать АГР и заодно можно прошивочку поинтереснее, будет ехать лучше. Но! Только у знающего человека. Я уже обжигался, теперь, если что-то шью, то будьте добры мне мою старую программку на флэшечку.
    • Сообщений 3207
    • Изображения: 21
Толян 059
Ну у нас таких людей скорее всего нет,а если и есть то цена будет заоблачная :lol:
    • Сообщений 4148
    • Торговая репутация: +20
НУ если и точть дифузор то не из нержавейки и чугуна а из алюминия
на мой взгляд достаточно просто заглушить выход с колектора и убрать трубу идущую либо на клапан либо на теплообменник
    • Сообщений 8566
людоед
Ну, я предложил и из люминия :) Просто нержавейку у нас достать проще :)
Рекомендуем почитать на тему [Двигатель] Фотоотчет по удалению АГР
    • Сообщений 2749
    • Авто: мотоблок.
BlackFlash
я вообще не знаю где достать трубу толстостенную на рестайловый мотор :x
    • Сообщений 8566
Alexander_Br
А какая нужна?
Млин... ты так далеко оказывается...
    • Сообщений 2749
    • Авто: мотоблок.
BlackFlash
ага, далековато)))
там вроде как 6 или 7 мм нужно чтобы поясок под быстроразъемную муфту выточить :o
токарь говорит может с болванки тупо высверлить, но уж больно много выгребать металла надо ::36::
    • Сообщений 8566
Alexander_Br
6-7 мм - это толщина стенки??? Попробую на работе спросить, но у нас только нержавейка будет скорее всего...
    • Сообщений 2749
    • Авто: мотоблок.
да я еще у себя не все точки объездил :???:
    • Сообщений 8566
Alexander_Br
Сёдня не смог спросить, т.к. парни на другом сайте варили... Завтра вроде у нас должны быть.
Вот немного фоток их работ: http://photo.qip.ru/users/kgt.pop3ru/
    • Сообщений 2451
    • Изображения: 130
игорь555
И в соседнем Краснодаре ничего нет?
    • На форуме с 23 02 2011, 10:42
    • Сообщений 341
    • Авто: Хапять E53 3.0d
BlackFlash :
Alexander_Br
Аккуратно сделано..
    • Сообщений 3207
    • Изображения: 21
Толян 059 :
игорь555
Да в Краснодаре есть.но времени на это нет,да пока и так устраивает,прет как танк.в городе уверенно уезжаю со сфетофора и всегда первым :lol:
    • Сообщений 8566
Alexander_Br
По поводу трубы толстостенной :)
Такие бывают, но продаются они только по 6 метров :) И люминий и нержавейка.
    • Сообщений 2749
    • Авто: мотоблок.
BlackFlash
это надо тогда оптом эти клапана делать, мне пока не сильно горит, так что может где на вторчермете найду че))
    • Сообщений 2451
    • Изображения: 130
игорь555 :
Я со своими-то двумя литрами и четырьмя горшками, почти всегда первый квартал за мной ::40::
Ты-то и падавно ::31::
    • Сообщений 8566
[quote="Толян 059"[img]https://www.bmwfanatics.ru/forumvb/gallery/image.php?image_id=
Далее сам термостат АГР (у кого он есть) глушится, например, как у меня выточенными у токаря двумя пробками. В моем случае шляпки похожи на болты.
[img]https://www.bmwfanatics.ru/forumvb/gallery/image.php?image_id=32126[/img]
[/img]
Толь, а диаметры или чертежи этих пробок есть? Я в том смысле - какой там диаметр? Надо же когда-то термостат снимать и глушить :) Хотел сразу "болты" нужные купить и сделать.
    • Сообщений 2451
    • Изображения: 130
BlackFlash
Так....Чертежей нет, а диаметры заглушек, если мне не изменяет память на 16мм.
    • Сообщений 341
Ребят,зачем изобретать велосипед? ::36:: Я взял простые болты,с неполной резьбой(не до шляпки),отрезал резьбу,оставил по паре тройке сантиметров на хомут и всё...Диаметр не мерял,т.к. подбирал сразу по месту.Одно могу сказать,пусть лучше заглушка будет чуть толще и с усилием загонится в шланг,нежели будет болтаться в нём как йух в ведре :) И нафига эти качели с токарем? ::36::
    • Сообщений 8566
Toss
Я специально спросил размер - чтобы пойти и купить болты с неполной резьбой :) А то придётся сначала разбирать, потом делать замеры, потом в магазин... :)
    • Сообщений 341
BlackFlash :
Toss
Тады понятно,у меня с этим делом проще,болтов в гараже как у дурака фантиков :lol:
    • Сообщений 2451
    • Изображения: 130
Toss :
Ты из Вильнюса?
