22 05 2011, 10:54
Давным давно сдох инициатор газоразряда ксеноновой фары 63 12 6 907 504
Есть похожий, на фотке он черный. Сломанный серый. [img]https://www.bmwfanatics.ru/forumvb/gallery/image.php?image_id=35350[/img] Проблема в том , что разъемы разные плюс, на сером инициаторе 2 контакта, а на черном их 3 [img]https://www.bmwfanatics.ru/forumvb/gallery/image.php?image_id=35349[/img] Можно было подсоединить провода к контактам и методам тыка соединять и проверять, зажгётся ли ксенон. Но так как там далеко не 12V, то не решился. Может кто знает, что это за инициатор? может от рестайла? Можно ли использовать вместо моего сдохшего? И если да, то какие контакты соединять? Ибо сам штекер можно уработать напильником
22 05 2011, 11:28
у меня стоит такиеже два инициатора,правая и левая фара
22 05 2011, 11:32
Буч
у тебя рестайл? |
22 05 2011, 13:10
f
22 05 2011, 18:19
22 05 2011, 19:09
Это инициаторы от разных блоков розжига. Я бы не стал экспериментировать.
3 провода - потому что там наверняка ещё управление розжигом есть. А другие 2 - такие же как и у тебя. Если найти такой блок и поглядеть что-куда идёт - можно просто 2 провода подрубить и всё будет работать. Щаз: BMW 320D > Swapped > 330D Touring Иногда: Nissan Terrano и |
22 05 2011, 19:11
три контакта - рестайл
два контакта - дорестайл. |
Рекомендуем почитать на тему Нестандартная проблема. Инициатор ксенона...
03 06 2011, 10:05
У меня стоит инициатор AL Bosch 1 307 329 080 , на Экзисте его нет в наличии, а в заменителях указан BMW 63 12 6 907 504.
У меня Рестал и Три контакта на инициаторе. А на дорестайле такой же номер и Два контакта? Вот ссылка www.oembulbs.com/al-bosch-igniter.html |
03 06 2011, 10:16
ayarik
Как придет тебе инициатор, отпишись чего на нем написано. А то я боюсь заказать не тот. У меня такой же точно как на ссылке , только в конце не 059, а 080. |
03 06 2011, 10:19
Vostorm
ок, главное не забыть
06 06 2011, 07:25
ayarik
Если нетрудно, сфоткай инициаторы (с тремя и с двумя контактами) с той стороны где надписи. А тот что с тремя контактами, черный у тебя новый или б/у? |
09 06 2011, 12:51
Короче выяснилось вот что. Двух контактный инициатор заменен производителем трех контактным, и достать 2х контактный не реально походу. Ну если только на разборках...
Может кто знает, как подружить разные разъемы? [img]https://www.bmwfanatics.ru/forumvb/gallery/image.php?image_id=35349[/img] Какие контакты соединять? или как узнать какой контакт за что отвечает [img]https://www.bmwfanatics.ru/forumvb/gallery/image.php?image_id=35350[/img] |
09 06 2011, 13:55
up
09 06 2011, 14:42
09 06 2011, 15:19
14 06 2011, 12:19
никаких идей даже?
14 06 2011, 12:27
Пробовал заниматься этой ерундой около года назад, ничего не вышло соединял всеми возможными и не возможными способами, ничего не получилось =) В интернете нашел типа который барыжит этими блоками, подробно ему объяснил что мне нужен инициатор 2-х контактный, в итоге на встречу он мне принес 3-х контактный и долго меня убеждал что других не бывает, я его послал естественно =) на следующий день он мне позвонил и предложил 2-х контактный с "гарантией" в 2 раза дороже, но на тот момент я уже прикрутил корейский блок розжига стяжками к штатному и соответственно послал барыгу еще раз =)
14 06 2011, 12:53
Axion
так получается выход из этой ситуации или разборки или нештатный китайский ксенон? |
14 06 2011, 14:04
Не сфоткал свой 2-х контактный?
14 06 2011, 14:40
Vostorm : Не сфоткал свой 2-х контактный? пока не разбирал, потому что разбирать буду, когда будет на что поменять старый |
14 06 2011, 16:21
Понятно, я думал он у тебя снят.
15 06 2011, 14:41
ayarik : Axion так получается выход из этой ситуации или разборки или нештатный китайский ксенон? Да, именно так =) если подохнет на другой фаре сделаю то же самое. |
15 06 2011, 14:41
Vostorm : Понятно, я думал он у тебя снят. Фотка есть у меня на работе, завтра выложу если не забуду |
15 06 2011, 15:08
Мне надо 3-х контактный. Если закажу 63 12 6 907 504 - что придет?
15 06 2011, 16:19
Vostorm : Мне надо 3-х контактный. Если закажу 63 12 6 907 504 - что придет? сегодня был у официалов. Рассказал проблему. В итоге есть 3 каталожных номеров, но дать их они не имеют права типа тот, который мой стоит 20 кусков, другой 5500, про третий не сказали. Поищу еще по разборкам, а потом китайский вкорячу |
Сейчас этот форум просматривают: Google [Bot] и гости: 24 |
