06 06 2011, 14:37
Ситуация такая!
1.Компрессор не крутит вообще! 2.Блок управления исправен! 3.Полностью заправлен до отказа! 4.Как только тепло настало..он не работал..потом заработал на 2-а дня..и после 2-х дней перестал....по сей день он дует теплым и нету прохлады(((((! Кто чем может или как может ПОМОГИТЕ!!!! |
06 06 2011, 14:49
Serega999
плз посмотри правила форума на предмет размеры картинки в подписи !!!!!!!!!! There's a special place in hell reserved for those who waste good Scotch whisky. (C) |
06 06 2011, 14:50
Фишка датчика давления на месте?
06 06 2011, 14:51
Попробуй напрямую запустить компрессор, если не запашет то ему кирдык...
06 06 2011, 14:59
Если я не ошибаюсь - то компрессор приводится посредством ремня и муфты. может с муфтой что не так?
06 06 2011, 15:09
Продавай нафиг
07 06 2011, 01:47
dimi_p : Serega999 плз посмотри правила форума на предмет размеры картинки в подписи !!!!!!!!!! окей!!! |
Рекомендуем почитать на тему Не Работает Кондей! Help Me Pleas!
07 06 2011, 01:49
Nik : Попробуй напрямую запустить компрессор, если не запашет то ему кирдык... фишка вроде на месте..пробовали через ком специальный диагностический его проверить..он молчит как партизан!!!((( на прямую это ты как имеешь ввиду? |
07 06 2011, 01:50
Wilhelm : Если я не ошибаюсь - то компрессор приводится посредством ремня и муфты. может с муфтой что не так? да не исключено что это муфта..потому что он вообще блин не крутит не [censored]...жара блин такая и пух летит..а я афигеваю потихоньку((( |
07 06 2011, 01:51
XyaH : Продавай нафиг неа..не продам...жалко очень))) я свою красоточку оч.люблю)) |
07 06 2011, 12:16
КТО ЕЩЕ ЧТО ПОСОВЕТУЕТ???
07 06 2011, 12:22
Напрямую в смысле провод от аккумулятора к компрессору! Проверить он сам работает или дело в том что на него не поступает питание!
07 06 2011, 12:30
Nik : Напрямую в смысле провод от аккумулятора к компрессору! Проверить он сам работает или дело в том что на него не поступает питание! точно ...............если не будет работать то кранты компрессору ......... а если включится и задует холдком - к толковому электрику тогда |
07 06 2011, 12:33
щяс тем повалит про кондеи - прямо пропорционально повышению среднесуточной температуры ........
07 06 2011, 12:35
888stas888
07 06 2011, 12:40
Serega999 : Nik : Попробуй напрямую запустить компрессор, если не запашет то ему кирдык... фишка вроде на месте..пробовали через ком специальный диагностический его проверить..он молчит как партизан!!!((( на прямую это ты как имеешь ввиду? Какая фишка на месте? Которая к компрессору идет? Я имел ввиду ту которая на бачке осушителя! |
07 06 2011, 12:42
Компрессор не электрический вы че ?
07 06 2011, 12:48
megavolt : Компрессор не электрический вы че ? Я так понял что при нажатии на снежинку все работает, только холодом не дует... |
07 06 2011, 12:53
Nik : megavolt : Компрессор не электрический вы че ? Я так понял что при нажатии на снежинку все работает, только холодом не дует... Расскажи что происходит при включении снежинки ? |
07 06 2011, 17:20
megavolt : Компрессор не электрический вы че ? так,если на муфту нет питания компрессор и не включиться! |
07 06 2011, 19:04
ситуация такая,что когда даже снежинку включаешь она загорается и поднимаются обороты как будто он работает и начинает дуть сильнее,НО дует не холодным,а обычным воздухом и компрессора колесо не крутится вообще на месте стоит....
07 06 2011, 19:14
Serega999 : ситуация такая,что когда даже снежинку включаешь она загорается и поднимаются обороты как будто он работает и начинает дуть сильнее,НО дует не холодным,а обычным воздухом и компрессора колесо не крутится вообще на месте стоит.... Проверь все таки датчик давления на осушителе... У меня все тоже самое было и именно из-за него.... |
07 06 2011, 19:21
завтра поеду на диагностику все должны сказать будут..отпишусь обязательно...,а то жесть как я замотался гонять в такую жару ми афигевать....
кто вобще где делает авто свое..может есть кто то,кто посоветовчать может куда съездить..желательно ЮАО,ЮВАО и ЮЗАО |
08 06 2011, 15:22
Полетела муфта как сказали после диагностики...весь ремонт со всем обойдется 8000р,так что после 15 поеду делать ))))
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 32 |
