/ Не Работает Кондей! Help Me Pleas! на BMW
    • На форуме с 21 06 2010, 22:50
    • Сообщений 606
Ситуация такая!
1.Компрессор не крутит вообще!
2.Блок управления исправен!
3.Полностью заправлен до отказа!
4.Как только тепло настало..он не работал..потом заработал на 2-а дня..и после 2-х дней перестал....по сей день он дует теплым и нету прохлады(((((!
Кто чем может или как может ПОМОГИТЕ!!!!
    • Сообщений 10930
    • Авто: E91 320D
Serega999
плз посмотри правила форума на предмет размеры картинки в подписи !!!!!!!!!!
    • На форуме с 06 02 2010, 21:45
    • Сообщений 526
    • Авто: BMW E46 316i M43TU- продано, E39 528- продано
Фишка датчика давления на месте?
    • Сообщений 526
Попробуй напрямую запустить компрессор, если не запашет то ему кирдык...
    • На форуме с 25 05 2010, 11:10
    • Сообщений 1386
    • Авто: BMW E46 320I
Если я не ошибаюсь - то компрессор приводится посредством ремня и муфты. может с муфтой что не так?
    • На форуме с 25 05 2010, 08:04
    • Сообщений 10898
    • Авто: Чванливая су4ка
Продавай нафиг :lol:
Мы иногда не имеем тех, кого хотим. Поэтому надо научиться хотеть тех, кого имеем.(с)
    • Сообщений 606
dimi_p :
Serega999
окей!!! :twisted:
Рекомендуем почитать на тему Не Работает Кондей! Help Me Pleas!
  • Лямбда м43 HELP!!!
  • Не работает кондиционер
    Всем привет , столкнулся с такой проблемой , заправил кондиционер две недели хорошо работал , а пото...
    • Сообщений 606
Nik :
фишка вроде на месте..пробовали через ком специальный диагностический его проверить..он молчит как партизан!!!(((
на прямую это ты как имеешь ввиду?
    • Сообщений 606
Wilhelm :
да не исключено что это муфта..потому что он вообще блин не крутит не [censored]...жара блин такая и пух летит..а я афигеваю потихоньку(((
    • Сообщений 606
XyaH :
неа..не продам...жалко очень)))
я свою красоточку оч.люблю)) :)
    • Сообщений 606
КТО ЕЩЕ ЧТО ПОСОВЕТУЕТ??? :x :x :x :x
    • Сообщений 526
Напрямую в смысле провод от аккумулятора к компрессору! Проверить он сам работает или дело в том что на него не поступает питание!
    • На форуме с 30 08 2010, 13:19
    • Сообщений 263
    • Авто: 323 , М 52 , АКПП
Nik :
точно ...............если не будет работать то кранты компрессору ......... а если включится и задует холдком - к толковому электрику тогда
    • Сообщений 263
щяс тем повалит про кондеи - прямо пропорционально повышению среднесуточной температуры ........
    • Сообщений 526
888stas888
::good:: ::good:: ::good::
    • Сообщений 526
Serega999 :
Nik :
Какая фишка на месте? Которая к компрессору идет? Я имел ввиду ту которая на бачке осушителя!
    • На форуме с 09 07 2008, 09:04
    • Сообщений 371
Компрессор не электрический вы че ? :shock: Там муфта тока включается от электричества. Если при нажатии снежинки не слышен еле слышный "чпок" и при этом не парают обороты то муфте капец.
    • Сообщений 526
megavolt :
Я так понял что при нажатии на снежинку все работает, только холодом не дует...
    • Сообщений 371
Nik :
megavolt :
Расскажи что происходит при включении снежинки ?
    • Сообщений 831
    • Авто: F 30 320D
megavolt :
так,если на муфту нет питания компрессор и не включиться!
    • Сообщений 606
ситуация такая,что когда даже снежинку включаешь она загорается и поднимаются обороты как будто он работает и начинает дуть сильнее,НО дует не холодным,а обычным воздухом и компрессора колесо не крутится вообще на месте стоит....
    • Сообщений 526
Serega999 :
Проверь все таки датчик давления на осушителе... У меня все тоже самое было и именно из-за него....
    • Сообщений 606
завтра поеду на диагностику все должны сказать будут..отпишусь обязательно...,а то жесть как я замотался гонять в такую жару ми афигевать....
кто вобще где делает авто свое..может есть кто то,кто посоветовчать может куда съездить..желательно ЮАО,ЮВАО и ЮЗАО
    • Сообщений 606
Полетела муфта как сказали после диагностики...весь ремонт со всем обойдется 8000р,так что после 15 поеду делать ))))
Сейчас этот форум просматривают: Google [Bot] и гости: 31
