03 06 2011, 17:21
Купил у Сашка глазки. Хочу поставить, но сначала надо отключить проверку передних габаритов.
У меня е46 дорестайл. Проверку на холодную KALTUEBERWACHUNG_SL я отключил. А параметра проверки на горячую WARMUBERWACHUNG у меня просто нет! Параметров типа CC_STANDLICHT тоже нет (а на рестайле они есть). Попробовал отключать параметр SL_VO_ANSTEUERUNG. Он отключает не только проверку габаритов, но и сами передние габариты отключает полностью!:mad: FEHLER_STANDLICHT отключает только отображение ошибки на приборке... Может кто подскажет: Как отключить проверку передних габаритов? : |
03 06 2011, 17:24
romanu
там же в комплекте обманки должны быть... |
03 06 2011, 17:28
С SL остались только 2 параметра их пробовал?
HEIMLEUCHTEN_SL_H aktiv HEIMLEUCHTEN_SL_V aktiv Стукнись в лс к Славе (Slavko) он поможет я думаю. |
05 06 2011, 22:28
DOBERMAN 161 : romanu там же в комплекте обманки должны быть... Да, обманки - резисторы есть в комплекте. Александр (Сашок) их положил, хоть я и не просил. Но обманки греются... Да и не спортивно это как-то. K-line адаптер есть, в INPA и NCS вроде разобрался что к чему, осталось совсем чуть-чуть... Zeke : С SL остались только 2 параметра их пробовал? HEIMLEUCHTEN_SL_H aktiv HEIMLEUCHTEN_SL_V aktiv Стукнись в лс к Славе (Slavko) он поможет я думаю. HEIMLEUCHTEN не пробовал только лишь по той причине, что согласно словарю HEIMLEUCHTEN - это домашний свет. Предполагаю что эта ерунда относится к функции "проводи домой". Пошел стучаться в лс к Slavko. |
05 06 2011, 22:32
Zeke : С SL остались только 2 параметра их пробовал? HEIMLEUCHTEN_SL_H aktiv HEIMLEUCHTEN_SL_V aktiv Стукнись в лс к Славе (Slavko) он поможет я думаю. пилять советчики вы бы хоть в словаре посмотрели как переводится слово "HEIMLEUCHTEN" ![]() ЗЫ. вы пишите человеку-отвертке, он все знает в бмГ
Ferrum : Ты не нормальный придурок откуси себе сам и припояй icom GUNhed : научись писать без ошибок! клоун б.л.я
06 06 2011, 00:31
GUNhed : пилять советчики вы бы хоть в словаре посмотрели как переводится слово "HEIMLEUCHTEN" ![]() Вот-вот, я со словарем с немецким неделю переводил всякие HEIMLEUCHTEN, KALTUEBERWACHUNG, STANDLICHT и прочую ANSTEUERUNG. GUNhed, может подскажешь по существу вопроса, а то я и тут спрашивал, и на bmwpost спрашивал... все молчат... |
06 06 2011, 00:34
romanu
А он всегда говорит загадками) попробуй разгадай))) и Ганычу привет |
Рекомендуем почитать на тему [NCS] Как отключить проверку габаритов?
06 06 2011, 00:40
romanu
ведро до 2000го года выпуска? если да, то забудь про контроль ламп при включении chekashov шалом!
06 06 2011, 08:08
GUNhed : romanu ведро до 2000го года выпуска? если да, то забудь про контроль ламп при включении Ведро как раз 2000 года (считай что ДО). Почему надо забыть про контроль ламп? Он же есть! И работает! Хочу отключить контроль передних габаритов. Проверяю вытаскиванием одной габаритки. Машина видит что габаритка перегорела, ругается на приборке (это отключается через FEHLER_STANDLICHT), и самое главное, что она вместо "перегоревшей" габаритки включает поворотник! Вот это и хочу отключить. Пока никак... |
06 06 2011, 08:13
GUNhed : Zeke : С SL остались только 2 параметра их пробовал? HEIMLEUCHTEN_SL_H aktiv HEIMLEUCHTEN_SL_V aktiv Стукнись в лс к Славе (Slavko) он поможет я думаю. пилять советчики вы бы хоть в словаре посмотрели как переводится слово "HEIMLEUCHTEN" ![]() ЗЫ. вы пишите человеку-отвертке, он все знает в бмГ ![]() Слав я просто предположил,а не сказал что это именно эти параметры
06 06 2011, 08:38
romanu : GUNhed : romanu ведро до 2000го года выпуска? если да, то забудь про контроль ламп при включении Ведро как раз 2000 года (считай что ДО). Почему надо забыть про контроль ламп? Он же есть! И работает! Хочу отключить контроль передних габаритов. Проверяю вытаскиванием одной габаритки. Машина видит что габаритка перегорела, ругается на приборке (это отключается через FEHLER_STANDLICHT), и самое главное, что она вместо "перегоревшей" габаритки включает поворотник! Вот это и хочу отключить. Пока никак... так и не отключишь ты это !!!!!!! перегоревшая лампочка габарита - дублируется подсветкой лампы в поворотнике ( БЕЗОПАСНОСТЬ - а это запасная схема ....... что бы ночью видели твой габарит и не перепутали с мотоциклом ) |
07 06 2011, 23:15
Итак резюме по теме:
найти и отключить проверку габаритов на горячую на дорестайле не удалось. Но, проблема разрешилась! И совсем не стой стороны откуда я искал... Я наивно полагал, что romanu : ...если я вкорячу LED-глазки, то будет то же самое. То есть машина мне включит еще и поворотники. Это как же я буду выглядеть с глазками и поворотниками? ![]() Именно поэтому и озадачился отключением проверки габаритов на горячую... Проконсультировался у Slavko и вот что он мне ответил (надеюсь Slavko не обидится): У нас (так получилось что и у меня блок той же версии) вообще есть только холодная проверка на "исправность" габаритов. А для их работы в активном режиме достаточно чтобы просто была хоть какаято цепь!!!! Лампочка, светодиод, да чтоугодно. И после этого все бут ок. У меня например FEHLER_STANDLICHT находится в активе воообще (если не изменяет память). И когда (було такое) отошел контакт от глазок - зажглась лампочка "неисправность в фарах..." Так что ставь глазки и все бут ок. Главное отключи холодную проверку чтоб они в ВЫКЛЮЧЕНОМ состоянии не моргали каждые 20 сек Пошел попробовал вместо одной из габариток воткнул глазку. FEHLER_STANDLICHT не отключал. И ... о чудо ... всё работает! Никаких ошибок нет! Поворотник не загорается! Как же я заблуждался СПАСИБО, Славе, просветил!
07 06 2011, 23:23
GUNhed в принципе говорил о том же сАмом,
но меня всегда радовали его ёмкие и информативные ответы например по поводу проверки габаритов: gunhed : и не разберешься. нету там ее ) GUNhed : romanu ведро до 2000го года выпуска? если да, то забудь про контроль ламп при включении До чего же я люблю эти развёрнутые и доходчивые ответы GUNhed : пилять советчики
13 06 2011, 11:14
А как это всё делается, через кабель и ноутбук? Или в сервисе где есть специальный компьютер? Где это можно сделать в петербурге? Мне тоже надо KALTUEBERWACHUNG_SL отключить.
13 06 2011, 23:46
Попробую подсказать...
Тут вариантов два: - если хочешь сделать сам, - если богат и хочешь чтобы сделал кто-то. По первому варианту: тебе будет нужен адаптер INPA или простой K-line адаптер (но с некоторым шаманством и танцами с бубном). Я использую VAG-kkl кабель (брал через e-bay) с программными переделками. Про все про это много где написано в интернете. На мой взгляд лучший ресурс это http://bmwpost.ru, вот здесь всё про диагностику/кодирование/программирование: http://bmwpost.ru/forum/forumdisplay.php?f=59, много полезного можно почерпнуть у америкосов здесь: http://forums.bimmerforums.com Софт давно сломанный лежит на торрентах. Нужен полный комплект EDIABAS INPA/NFS/NCS/WinKFP, весит около 800 мегабайт. Ну это так ... для затравки ...если есть желание и время, разберешься .... Кстати были темы и тут на форуме, например: "Электронная диагностика: Обмен опытом, советы, секреты."[url]http://bmwfanatics.ru/forumvb/viewtopic.php?f=17&t=21981&hilit=%D0%B4%D0%B8%D0%B0%D0%B3%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B8%D0%BA%D0%B0&start=60[/url] и "[ДИАГ.] Програмирование и кодирование E46 Своими Руками!!!! "[url]http://bmwfanatics.ru/forumvb/viewtopic.php?f=47&t=51002[/url] И второй вариант: тупо поехать на сервис и заплатить денег. Но не все БМВ-шные сервисы которые делают диагностику (и используют дилерское оборудование) могут сделать то что тебе нужно. Просто перед поездкой надо уточнить могут ли они "отключить проверку ламп на холодную". Из личного опыта - "диагносты" в некоторых именитых сервисах не могут кодировать! |
Сейчас этот форум просматривают: Google [Bot] и гости: 55 |
ANSTEUERUNG.
