16 10 2018, 21:34
Доброго вечера.
Столкнулся с такой странностью на Е46 седан 2004 года. На задних габаритах (которые в самом багажнике слева) напряжение - 3 вольта. Причем если одну лампочку выкрутить, напряжение немного повышается. Такое впечатление, что под нагрузкой напряжение просаживается. Это вообще нормально? Если нет - куда копать? Сами лампочки на 12В, и не сказать что тускло светят. Я причем это нашел случайно: хотел оттуда запитать 12В реле, которое должно было кое-что включать при включении габаритов, и с удивлением обнаружил, что напряжения не хватает. |
16 10 2018, 21:49
Vengant : Доброго вечера. Столкнулся с такой странностью на Е46 седан 2004 года. На задних габаритах (которые в самом багажнике слева) напряжение - 3 вольта. Причем если одну лампочку выкрутить, напряжение немного повышается. Такое впечатление, что под нагрузкой напряжение просаживается. Это вообще нормально? Если нет - куда копать? Сами лампочки на 12В, и не сказать что тускло светят. Я причем это нашел случайно: хотел оттуда запитать 12В реле, которое должно было кое-что включать при включении габаритов, и с удивлением обнаружил, что напряжения не хватает. подключи всё на место и закрой багажник....нет там никакой неисправности....напряжение там ШИМованное ... |
16 10 2018, 21:53
Темуджин : Vengant : Доброго вечера. Столкнулся с такой странностью на Е46 седан 2004 года. На задних габаритах (которые в самом багажнике слева) напряжение - 3 вольта. Причем если одну лампочку выкрутить, напряжение немного повышается. Такое впечатление, что под нагрузкой напряжение просаживается. Это вообще нормально? Если нет - куда копать? Сами лампочки на 12В, и не сказать что тускло светят. Я причем это нашел случайно: хотел оттуда запитать 12В реле, которое должно было кое-что включать при включении габаритов, и с удивлением обнаружил, что напряжения не хватает. подключи всё на место и закрой багажник....нет там никакой неисправности....напряжение там ШИМованное ... Ок. Тогда перефразирую вопрос: где-нибудь появляется 12В при включении габаритов? Если да, то куда цепляться? |
16 10 2018, 22:00
Vengant : Ок. Тогда перефразирую вопрос: где-нибудь появляется 12В при включении габаритов? Если да, то куда цепляться? камеру небось цепляешь? |
16 10 2018, 22:38
Темуджин : Vengant : Ок. Тогда перефразирую вопрос: где-нибудь появляется 12В при включении габаритов? Если да, то куда цепляться? камеру небось цепляешь? Нет, камеру-то понятно куда, к фонарю заднего хода Я цепляю реле, которое при включении габаритов должно подавать питание на кучу специфического доп. оборудования (три радиостанции, микшер, усилитель и так далее). Оборудование живет в багажнике, вот и хотел реле от габаритов запитать, но увы. В принципе прокинуть доп.провод в багажник не проблема - но нужно понимать, где появляется 12В при включении габаритов. |
16 10 2018, 22:43
Vengant : Нет, камеру-то понятно куда, к фонарю заднего хода там тоже ШИМ ....Vengant : Я цепляю реле, которое при включении габаритов должно подавать питание на кучу специфического доп. оборудования (три радиостанции, микшер, усилитель и так далее). а мощности генератора хватит на всё это? Vengant : В принципе прокинуть доп.провод в багажник не проблема - но нужно понимать, где появляется 12В при включении габаритов. провод прокидывать не обязательно....достаточно в кодировках блока света поправить параметр на габаритах ..... можно и по колхозному сделать ,установив диод и конденсатор к уже имеющемуся габариту и подключить разгрузочное реле... |
16 10 2018, 22:58
Темуджин : Vengant : Нет, камеру-то понятно куда, к фонарю заднего хода там тоже ШИМ ....Ну народ вовсю цепляет. То ли камере питания хватает, то ли туда все же подается побольше. Темуджин : Vengant : Я цепляю реле, которое при включении габаритов должно подавать питание на кучу специфического доп. оборудования (три радиостанции, микшер, усилитель и так далее). а мощности генератора хватит на всё это? Ессно. Оно кушает 2-4 ампера на прием, на передачу кратковременно 10А на УКВ, и до 25-27 кратковременно на КВ. Кабель питания я от аккумулятора прокинул - толстый, медный. И предохранитель на 30А повесил Темуджин : Vengant : В принципе прокинуть доп.провод в багажник не проблема - но нужно понимать, где появляется 12В при включении габаритов. провод прокидывать не обязательно....достаточно в кодировках блока света поправить параметр на габаритах ..... можно и по колхозному сделать ,установив диод и конденсатор к уже имеющемуся габариту и подключить разгрузочное реле... Можно поподробнее? Кодировать у меня есть чем, но габариты же станут ярче и будут слепить, нет? Основная идея этой моей заморочки в том, что мне неохота лишнюю кнопку для доп.оборудования в салон выводить, хочу его включение завязать на габариты. Они-то при движении у меня включены всегда. |
Рекомендуем почитать на тему Напряжение питания задних габаритов Е46
16 10 2018, 23:02
Vengant : Можно поподробнее? Кодировать у меня есть чем можно,конечно....ток это не ко мне....эт надо у местных специалистов спрашивать.....да и на форуме уже много подобных тем... |
16 10 2018, 23:07
Темуджин : Vengant : Можно поподробнее? Кодировать у меня есть чем можно,конечно....ток это не ко мне....эт надо у местных специалистов спрашивать.....да и на форуме уже много подобных тем... Ладно, сдается мне, что проще туда ключ на транзисторе вкорячить для запитки реле, чем слепить народ яркими габаритами |
16 10 2018, 23:10
Vengant : проще туда ключ на транзисторе вкорячить для запитки реле и услышишь как пищит реле ...... |
16 10 2018, 23:36
Темуджин : Vengant : проще туда ключ на транзисторе вкорячить для запитки реле и услышишь как пищит реле ...... Чему там пищать, я же не hi-fi акустику ставлю |
16 10 2018, 23:38
Vengant : Чему там пищать, катушке реле там пищать ....в базу транзистора чего собираешься подавать? Vengant : Ну емкость в параллель воткну и индуктивность, если припрет... ну-ну... |
16 10 2018, 23:41
Vengant : Темуджин : Vengant : Можно поподробнее? Кодировать у меня есть чем можно,конечно....ток это не ко мне....эт надо у местных специалистов спрашивать.....да и на форуме уже много подобных тем... Ладно, сдается мне, что проще туда ключ на транзисторе вкорячить для запитки реле, чем слепить народ яркими габаритами А 3 радиостанции у вас в Германии разве можно в машину пихать?
17 10 2018, 01:15
Темуджин : катушке реле там пищать ....в базу транзистора чего собираешься подавать? Так те самые 3 вольта с габарита и буду подавать. Через резистор в 2-3 КОм. Плюс около 50 КОм на землю, и диод в параллель с реле... Классический ключ. Джексон : А 3 радиостанции у вас в Германии разве можно в машину пихать? ![]() А в чем проблема? Хоть три, хоть десять. Лишь бы закреплены были так, чтобы при аварии не летали по салону, иначе техосмотр придираться будет. Вот использование - уже другой вопрос, но у меня лицензия есть |
Сейчас этот форум просматривают: VladNes и гости: 190 |
там тоже ШИМ ....
