    • На форуме с 14 09 2018, 13:54
    • Сообщений 59
    • Авто: 318i E46
Доброго вечера.
Столкнулся с такой странностью на Е46 седан 2004 года. На задних габаритах (которые в самом багажнике слева) напряжение - 3 вольта. Причем если одну лампочку выкрутить, напряжение немного повышается. Такое впечатление, что под нагрузкой напряжение просаживается.
Это вообще нормально? Если нет - куда копать? Сами лампочки на 12В, и не сказать что тускло светят. Я причем это нашел случайно: хотел оттуда запитать 12В реле, которое должно было кое-что включать при включении габаритов, и с удивлением обнаружил, что напряжения не хватает.
    • Сообщений 11635
    • Авто: 318i, N42, AT, седан
Vengant :
Доброго вечера.
подключи всё на место и закрой багажник....нет там никакой неисправности....напряжение там ШИМованное ...
    • Сообщений 59
    • Авто: 318i E46
Темуджин :
Vengant :
Доброго вечера.
Ок. Тогда перефразирую вопрос: где-нибудь появляется 12В при включении габаритов? Если да, то куда цепляться?
    • Сообщений 11635
Vengant :
камеру небось цепляешь? :)
    • Сообщений 59
    • Авто: 318i E46
Темуджин :
Vengant :
Нет, камеру-то понятно куда, к фонарю заднего хода :)
Я цепляю реле, которое при включении габаритов должно подавать питание на кучу специфического доп. оборудования (три радиостанции, микшер, усилитель и так далее). Оборудование живет в багажнике, вот и хотел реле от габаритов запитать, но увы. В принципе прокинуть доп.провод в багажник не проблема - но нужно понимать, где появляется 12В при включении габаритов.
    • Сообщений 11635
Vengant :
::40:: там тоже ШИМ ....
Vengant :
а мощности генератора хватит на всё это?
Vengant :
провод прокидывать не обязательно....достаточно в кодировках блока света поправить параметр на габаритах ..... можно и по колхозному сделать ,установив диод и конденсатор к уже имеющемуся габариту и подключить разгрузочное реле...
    • Сообщений 59
    • Авто: 318i E46
Темуджин :
Vengant :
Ну народ вовсю цепляет. То ли камере питания хватает, то ли туда все же подается побольше.
Темуджин :
Vengant :
Ессно. Оно кушает 2-4 ампера на прием, на передачу кратковременно 10А на УКВ, и до 25-27 кратковременно на КВ. Кабель питания я от аккумулятора прокинул - толстый, медный. И предохранитель на 30А повесил :)
Темуджин :
Vengant :
Можно поподробнее? Кодировать у меня есть чем, но габариты же станут ярче и будут слепить, нет?
Основная идея этой моей заморочки в том, что мне неохота лишнюю кнопку для доп.оборудования в салон выводить, хочу его включение завязать на габариты. Они-то при движении у меня включены всегда.
Рекомендуем почитать на тему Напряжение питания задних габаритов Е46
  • Двери е46
  • ищу редуктор на е46
    • Сообщений 11635
Vengant :
можно,конечно....ток это не ко мне....эт надо у местных специалистов спрашивать.....да и на форуме уже много подобных тем...
    • Сообщений 59
    • Авто: 318i E46
Темуджин :
Vengant :
Ладно, сдается мне, что проще туда ключ на транзисторе вкорячить для запитки реле, чем слепить народ яркими габаритами :mrgreen: У нас в Германии с этим строго.
    • Сообщений 11635
Vengant :
и услышишь как пищит реле ...... :)
    • Сообщений 59
    • Авто: 318i E46
Темуджин :
Vengant :
Чему там пищать, я же не hi-fi акустику ставлю ::xa:: Ну емкость воткну и индуктивность в параллель, если припрет...
Последний раз редактировалось Vengant 18 10 2018, 02:10, всего редактировалось 1 раз.
    • Сообщений 11635
Vengant :
Чему там пищать,
катушке реле там пищать ....в базу транзистора чего собираешься подавать?
Vengant :
Ну емкость в параллель воткну и индуктивность, если припрет...
ну-ну...
    • Сообщений 22007
Vengant :
Темуджин :
Vengant :
А 3 радиостанции у вас в Германии разве можно в машину пихать? ::kor::
    • Сообщений 59
    • Авто: 318i E46
Темуджин :
Так те самые 3 вольта с габарита и буду подавать. Через резистор в 2-3 КОм. Плюс около 50 КОм на землю, и диод в параллель с реле... Классический ключ.
А в чем проблема? Хоть три, хоть десять. Лишь бы закреплены были так, чтобы при аварии не летали по салону, иначе техосмотр придираться будет. Вот использование - уже другой вопрос, но у меня лицензия есть :)
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 49
