    • Убийца ТаЗов
    • Убийца ТаЗов
    • Сообщений 13599
    • Авто: седан М54В22,АТ,2002
Парни,кто силён в электрике,нужен ваш совет.
При включении зажигания загораются и не гаснут стопы,на приборке выскакивает ошибка по задним фонарям,коробка не тупит,едет хорошо,в положении ключа зажигания 1 стопы загораются только при нажатии на педаль(т.е. всё как должно быть),с сенсором под педалью всё в порядке,что ещё может быть?да,ещё,машина стояла со скинутой клеммой аккума и закрытым багажником,который ключом не открывался,в сервисе сняли планку подсветки номера и подавали питание на провода кнопки открывания,может спалили блок какой?
Последний раз редактировалось Генерал 19 06 2012, 13:56, всего редактировалось 2 раз(а).
    • На форуме с 13 06 2010, 22:06
    • Сообщений 1489
    • Авто: e46,320i
Реле заднего хода не залипло у тебя случаем ?)
    • Убийца ТаЗов
    • Убийца ТаЗов
    • Сообщений 13599
zeos
Если бы я ещё знал где оно стоит :lol:да и при чём тут задний ход,если стопы не гаснут? :x
    • Убийца ТаЗов
    • Убийца ТаЗов
    • Сообщений 13599
Я так понимаю все релюхи под капотом?
    • Сообщений 1489
    • Авто: e46,320i
А извини я что-то неверно понял, надо WDS читать, да думаю там от педали идет контакт на какой-нибудь модуль ЭБУ который дает на них питание...С ходу не подскажу надо читать WDS которого нет под рукой и онлайн не могу найти....
    • Убийца ТаЗов
    • Убийца ТаЗов
    • Сообщений 13599
zeos
хреново ::18::
    • На форуме с 01 02 2010, 12:32
    • Сообщений 1965
    • Авто: 335i e92
    • Изображения: 81
у меня тоже горели стопаки просто так, купил лягушку под педаль новую и все прошло.
http://www.drive2.ru/r/bmw/855397/
Рекомендуем почитать на тему не гаснут стоп сигналы(погасил!!!)
  • Горят стоп сигналы.
    Ребята помогите! Столкнулся с такой проблемой, поворачиваю ключ в положение 1 приборка не загорается...
  • Третий стоп сигнал
    Добрый день. Столкнулся со следующей проблемой: заказал стоп сигнал(Заказывал по vin),пришёл диодный...
    • Убийца ТаЗов
    • Убийца ТаЗов
    • Сообщений 13599
глаз :
В положении ключа 1 тоже постоянно горели?
    • Патрон Патроныч
    • Сообщений 1290
    • Авто: БиЭмВи
+1 "лягушка" умерла
    • Сообщений 1489
    • Авто: e46,320i
я извиняюсь, но чтобы покупать лягушку новую надо убедиться что от нее идет постоянный сигнал замкнутый то есть "кз". Надо читать WDS и вызванивать ее...
    • На форуме с 06 09 2009, 22:03
    • Сообщений 692
Смотри лягушку под педалью, она не возвращается в исходное положение, поэтому они всё время горят
"У действительно хороших водителей мухи расплющены об боковые стёкла"
© Walter Röhrl
    • Сообщений 692
zeos :
а её не обязательно покупать
© Walter Röhrl
    • Убийца ТаЗов
    • Убийца ТаЗов
    • Сообщений 13599
memfis :
Если бы она не возвращалась в исходное положение,то при положении ключа зажигания 1 они бы тоже горели,а они загораются только когда я нажимаю на тормоз. :x
    • Убийца ТаЗов
    • Убийца ТаЗов
    • Сообщений 13599
Поставил новую лягушку,купил новую оригинал,все равно горят ::16:: какие есть еще варианты?
    • Сообщений 1131
    • Изображения: 18
Лампочки то в задних плафонах все целые ? Может перегорели какие, вот она дублирует их у тебя
    • Убийца ТаЗов
    • Убийца ТаЗов
    • Сообщений 13599
Все целые,проверял
    • Убийца ТаЗов
    • Убийца ТаЗов
    • Сообщений 13599
парни,кто в электрике шарит? :shock: не могу машину в сервисе бросить,езжу очень много.
    • Убийца ТаЗов
    • Убийца ТаЗов
    • Сообщений 13599
Релюха интересно есть на стопы?Где стоит тоже интересно :x
    • Убийца ТаЗов
    • Убийца ТаЗов
    • Сообщений 13599
Хде усе элехтрики?
    • Убийца ТаЗов
    • Убийца ТаЗов
    • Сообщений 13599
:x
    • На форуме с 28 12 2010, 20:17
    • Сообщений 303
    • Авто: BMW 316 M43 2001
у меня стопы загорались при включении габаритов, на ауди, проблема была в том , что одна лампа с двумя нитями накаливания служила как габарит так и стоп, во многих машинах такое, так вот нить накаливания на габариты которая шла порволась и упала на ту, которая отвечает за стопы, таким образом при включении габаритов загорались и стопы, тоже долго искал в чем проблема
    • Убийца ТаЗов
    • Убийца ТаЗов
    • Сообщений 13599
Maksak
У нас габарит задний совмещён с противотуманкой,так что мимо,не та цепь ::18:: [censored],вообще ничего не понимаю,где косяк? ::36::
    • Убийца ТаЗов
    • Убийца ТаЗов
    • Сообщений 13599
Ходил сейчас слушал,под капотом в блоке где мозги стоят что-то щёлкает и после этого загораются стопы,релюхи все по одной вытаскивал,всё равно щёлкает,там под вакуумником по моему гидроблок ASC стоит,вроде как из него звук идёт,только не понятно,как он со стопами связан :x
    • Убийца ТаЗов
    • Убийца ТаЗов
    • Сообщений 13599
Проблему так и не решил,заколхозил дублирующую систему с кнопкой над педалью,задолбала гореть ошибка по задним фонарям,есть у кого какие мысли?
    • На форуме с 23 02 2011, 21:41
    • Сообщений 1956
    • Авто: ручка
GENERAL125 :
Навряд ли спалили, сними планку посмотри "как там дела?". Где-то замыкает на потребителей второй группы.
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 48
