30 05 2011, 22:13
Парни,кто силён в электрике,нужен ваш совет.
При включении зажигания загораются и не гаснут стопы,на приборке выскакивает ошибка по задним фонарям,коробка не тупит,едет хорошо,в положении ключа зажигания 1 стопы загораются только при нажатии на педаль(т.е. всё как должно быть),с сенсором под педалью всё в порядке,что ещё может быть?да,ещё,машина стояла со скинутой клеммой аккума и закрытым багажником,который ключом не открывался,в сервисе сняли планку подсветки номера и подавали питание на провода кнопки открывания,может спалили блок какой? |
30 05 2011, 22:16
Реле заднего хода не залипло у тебя случаем ?)
30 05 2011, 22:18
zeos
Если бы я ещё знал где оно стоит |
30 05 2011, 22:22
Я так понимаю все релюхи под капотом?
30 05 2011, 22:29
А извини я что-то неверно понял, надо WDS читать, да думаю там от педали идет контакт на какой-нибудь модуль ЭБУ который дает на них питание...С ходу не подскажу надо читать WDS которого нет под рукой и онлайн не могу найти....
30 05 2011, 22:30
zeos
хреново
30 05 2011, 22:37
у меня тоже горели стопаки просто так, купил лягушку под педаль новую и все прошло.
Рекомендуем почитать на тему не гаснут стоп сигналы(погасил!!!)
30 05 2011, 22:40
глаз : у меня тоже горели стопаки просто так, купил лягушку под педаль новую и все прошло. В положении ключа 1 тоже постоянно горели? |
30 05 2011, 23:25
+1 "лягушка" умерла
30 05 2011, 23:28
я извиняюсь, но чтобы покупать лягушку новую надо убедиться что от нее идет постоянный сигнал замкнутый то есть "кз". Надо читать WDS и вызванивать ее...
30 05 2011, 23:28
Смотри лягушку под педалью, она не возвращается в исходное положение, поэтому они всё время горят
© Walter Röhrl |
30 05 2011, 23:29
zeos : я извиняюсь, но чтобы покупать лягушку новую надо убедиться что от нее идет постоянный сигнал замкнутый то есть "кз". Надо читать WDS и вызванивать ее... а её не обязательно покупать © Walter Röhrl |
30 05 2011, 23:34
memfis : Смотри лягушку под педалью, она не возвращается в исходное положение, поэтому они всё время горят Если бы она не возвращалась в исходное положение,то при положении ключа зажигания 1 они бы тоже горели,а они загораются только когда я нажимаю на тормоз. |
31 05 2011, 13:59
Поставил новую лягушку,купил новую оригинал,все равно горят
какие есть еще варианты?
31 05 2011, 14:07
Лампочки то в задних плафонах все целые ? Может перегорели какие, вот она дублирует их у тебя
31 05 2011, 14:43
Все целые,проверял
31 05 2011, 20:01
парни,кто в электрике шарит?
31 05 2011, 20:52
Релюха интересно есть на стопы?Где стоит тоже интересно
31 05 2011, 22:27
Хде усе элехтрики?
№20
31 05 2011, 23:54
№21
01 06 2011, 00:43
у меня стопы загорались при включении габаритов, на ауди, проблема была в том , что одна лампа с двумя нитями накаливания служила как габарит так и стоп, во многих машинах такое, так вот нить накаливания на габариты которая шла порволась и упала на ту, которая отвечает за стопы, таким образом при включении габаритов загорались и стопы, тоже долго искал в чем проблема
№22
01 06 2011, 21:19
Maksak
У нас габарит задний совмещён с противотуманкой,так что мимо,не та цепь [censored],вообще ничего не понимаю,где косяк?
№23
01 06 2011, 21:33
Ходил сейчас слушал,под капотом в блоке где мозги стоят что-то щёлкает и после этого загораются стопы,релюхи все по одной вытаскивал,всё равно щёлкает,там под вакуумником по моему гидроблок ASC стоит,вроде как из него звук идёт,только не понятно,как он со стопами связан
№24
08 03 2012, 21:29
Проблему так и не решил,заколхозил дублирующую систему с кнопкой над педалью,задолбала гореть ошибка по задним фонарям,есть у кого какие мысли?
№25
08 03 2012, 22:02
GENERAL125 : сервисе сняли планку подсветки номера и подавали питание на провода кнопки открывания,может спалили блок какой? Навряд ли спалили, сними планку посмотри "как там дела?". Где-то замыкает на потребителей второй группы. |
Сейчас этот форум просматривают: Google [Bot] и гости: 50 |
