30 05 2011, 10:56
Друзья, скажите у кого такое было!!!
По сути: коробка встает в аварийный режим (загорается шестеренка с восклицательным знаком), машина едет толчками, после набора скорости выше 40-50 едет ровно, шестеренка горит. Лечили обычным сбрасыванием ошибки на диагностике. Потом все повторяется. Сутра ехал в пробке, загорелся значок. Что делал до этого когда загорелось повторно: Поменяли масло в АКПП, всё что можно промыли и почистили, проблема до этого была ещё и с расходомером, поменял, свечи в норме, все гуд. Как избавиться не знаю, много читал на форумах, кто-то ссылается на проводку, кто-то на расходомер, у кого-то связь с ABS и тп, при чтении ошибка следующая "146 CAN torque interface". Всю голову сломал. Что делать не знаю. |
30 05 2011, 11:03
UP!!!!!!!
30 05 2011, 11:03
30 05 2011, 11:07
30 05 2011, 11:09
на диагностику не проб.??? если Ты в Москве- к ганхеду обратись, он тут гуру )))
30 05 2011, 11:10
romuoldas81
: Всю голову сломал. Что делать не знаю. машину продавать |
30 05 2011, 11:11
На диагностике был, через час поеду ещё раз, выше описал ошибку и номер "ганхеду" это кто? где живет? (я из Москвы)
Рекомендуем почитать на тему АКПП - Горит шестеренка!!!!!!!
30 05 2011, 11:12
romuoldas81 : На диагностике был, через час поеду ещё раз, выше описал ошибку и номер "ганхеду" это кто? где живет? (я из Москвы) Он на Савеловской |
30 05 2011, 11:14
romuoldas81 : На диагностике был, через час поеду ещё раз, выше описал ошибку и номер "ганхеду" это кто? где живет? (я из Москвы) Ганхед местный гуру, живет в москве, чем надо поможет! пиши ему в личку и все. |
30 05 2011, 11:15
а контакты есть? (продавать это понятно, но чтобы продать, надо её сделать, чтобы она ездила)
30 05 2011, 11:17
romuoldas81
л/с смотри Новая туалетная бумага с дырочками - всё в твоих руках! |
30 05 2011, 11:17
спасибо за контакты!!!!
Друзья, есть ещё мысли по моей проблеме? |
30 05 2011, 11:18
Даа... клёво сарафанное радио работает...
30 05 2011, 11:33
UP!!!!
30 05 2011, 11:49
romuoldas81
Отлично понимаю твое подсознательное желание "отремонтировать" все диагностикой и стиранием ошибок. Типа блин, ну как же так, не может быть, только не со мной и т.д. Но скорее всего "приехали" фрикционы. Чем дольше будешь ездить и тянуть с ремонтом - тем дороже он встанет. Как вариант - покупка б/у коробки. Кстати, какая у тебя - GM или ZF? GM дороже, что ремонт, что коробка. |
30 05 2011, 11:50
xmass
У него должна уже ZF стоять. |
30 05 2011, 11:53
VKOM
А я думал, наоборот GM позже пошли... у меня GM на 2004 году. |
30 05 2011, 11:54
xmass
Я не припомню GM на полном приводе |
30 05 2011, 11:55
Если ZF, то в некотором смысле повезло - например, когда я себе искал б/у коробку, то ZF было навалом, бывало в некоторых местах по 15 штук, а GM - фиг, так и не нашел.
30 05 2011, 11:55
xmass
А я думал,что GM на амриканках только... )) |
30 05 2011, 11:56
VKOM : xmass Я не припомню GM на полном приводе Я могу ошибаться, так как не специалист в этом деле, но когда я искал себе на 3.0, то один гражданин мне предлагал купить именно от полного привода и именно GM. Возможно, он ошибался в том, какая у него коробка. |
30 05 2011, 12:00
А разве GM не ставилась только на 4-х горшковые моторы?
Gerasim У меня немка, GM стоит, 4-х ступенчатая. |
30 05 2011, 12:00
VKOM : xmass Я не припомню GM на полном приводе как раз на полном приводе только GM и стоит... |
30 05 2011, 12:02
VKOM : А разве GM не ставилась только на 4-х горшковые моторы? Gerasim У меня немка, GM стоит, 4-х ступенчатая. я поэтому и "улыбнулся" в сообщении, т.к. не догадывался о установке джиэм на европейцев |
30 05 2011, 12:02
no12die4
Ну значит я ошибался. |
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 93 |
