/ АКПП - Горит шестеренка!!!!!!! на BMW
    • На форуме с 30 05 2011, 10:41
    • Сообщений 7
    • Авто: BMW 325xi 2004г
Друзья, скажите у кого такое было!!!
По сути: коробка встает в аварийный режим (загорается шестеренка с восклицательным знаком), машина едет толчками, после набора скорости выше 40-50 едет ровно, шестеренка горит. Лечили обычным сбрасыванием ошибки на диагностике. Потом все повторяется. Сутра ехал в пробке, загорелся значок. Что делал до этого когда загорелось повторно: Поменяли масло в АКПП, всё что можно промыли и почистили, проблема до этого была ещё и с расходомером, поменял, свечи в норме, все гуд. Как избавиться не знаю, много читал на форумах, кто-то ссылается на проводку, кто-то на расходомер, у кого-то связь с ABS и тп, при чтении ошибка следующая "146 CAN torque interface". Всю голову сломал. Что делать не знаю.
    • Сообщений 7
UP!!!!!!!
    • Сообщений 7574
    • Авто: E60 525ixу Mosква
    • Торговая репутация: +12
::16:: ::banned::
    • Сообщений 7574
romuoldas81
viewforum.php?f=22
    • На форуме с 25 03 2011, 21:15
    • Сообщений 1187
    • Авто: е60 530 продал... ваз 7-series ))
на диагностику не проб.??? если Ты в Москве- к ганхеду обратись, он тут гуру )))
    • На форуме с 11 04 2009, 21:41
    • Сообщений 1124
    • Авто: М///етро
romuoldas81
машину продавать :twisted:
    • Сообщений 7
На диагностике был, через час поеду ещё раз, выше описал ошибку и номер "ганхеду" это кто? где живет? (я из Москвы)
Рекомендуем почитать на тему АКПП - Горит шестеренка!!!!!!!
  • АКПП на е46 325XI
  • Взаимозависимость акпп
    Купил 318iA 2004 г , умерла коробка gm p22 2GXH , на моторе n46b20 , знакомый в другом городе продае...
    • Сообщений 1187
romuoldas81 :
Он на Савеловской
    • На форуме с 04 05 2009, 15:05
    • Сообщений 2513
    • Авто: Е70
romuoldas81 :
Ганхед местный гуру, живет в москве, чем надо поможет! пиши ему в личку и все.
    • Сообщений 7
а контакты есть? (продавать это понятно, но чтобы продать, надо её сделать, чтобы она ездила)
    • На форуме с 13 02 2010, 18:16
    • Сообщений 11617
    • Авто: е46 328i, ТАЗератти 21214М, LC 200
romuoldas81
л/с смотри
я вконтакте
Новая туалетная бумага с дырочками - всё в твоих руках!
    • Сообщений 7
спасибо за контакты!!!!
Друзья, есть ещё мысли по моей проблеме?
    • На форуме с 25 05 2010, 00:40
    • Сообщений 1537
    • Авто: A4 под жопой, BMW в душе
Даа... клёво сарафанное радио работает...
Amat victoria curam / Victory loves preparation
    • Сообщений 7
UP!!!!
    • На форуме с 22 04 2008, 10:58
    • Сообщений 1637
romuoldas81
Отлично понимаю твое подсознательное желание "отремонтировать" все диагностикой и стиранием ошибок. Типа блин, ну как же так, не может быть, только не со мной и т.д.
Но скорее всего "приехали" фрикционы. Чем дольше будешь ездить и тянуть с ремонтом - тем дороже он встанет.
Как вариант - покупка б/у коробки.
Кстати, какая у тебя - GM или ZF? GM дороже, что ремонт, что коробка.
    • Сообщений 6366
    • Авто: 320i 2009г.
xmass
У него должна уже ZF стоять.
    • Сообщений 1637
VKOM
А я думал, наоборот GM позже пошли... у меня GM на 2004 году.
  • АКПП на е46 325XI
    • Сообщений 6366
    • Авто: 320i 2009г.
xmass
Я не припомню GM на полном приводе :x
    • Сообщений 1637
Если ZF, то в некотором смысле повезло - например, когда я себе искал б/у коробку, то ZF было навалом, бывало в некоторых местах по 15 штук, а GM - фиг, так и не нашел.
    • Сообщений 1187
xmass
А я думал,что GM на амриканках только... ))
    • Сообщений 1637
VKOM :
xmass
Я могу ошибаться, так как не специалист в этом деле, но когда я искал себе на 3.0, то один гражданин мне предлагал купить именно от полного привода и именно GM. Возможно, он ошибался в том, какая у него коробка.
    • Сообщений 6366
    • Авто: 320i 2009г.
А разве GM не ставилась только на 4-х горшковые моторы? :x
Gerasim
У меня немка, GM стоит, 4-х ступенчатая.
    • На форуме с 05 08 2009, 19:55
    • Сообщений 305
    • Авто: e63
    • Изображения: 18
VKOM :
xmass
как раз на полном приводе только GM и стоит...
    • Сообщений 1187
VKOM :
Gerasim
я поэтому и "улыбнулся" в сообщении, т.к. не догадывался о установке джиэм на европейцев
    • Сообщений 6366
    • Авто: 320i 2009г.
no12die4 ::34::
Ну значит я ошибался.
Сейчас этот форум просматривают: Google [Bot] и гости: 8
