    • На форуме с 29 05 2010, 18:30
    • Сообщений 140
    • Авто: 318i e46 m43 318i e30 m10
м43ту заглох на ходу и немогу завести вообще ни каких признаков не подоёт. проверил искру есть залес в топл. насос под сидельем снял потрубок пошол безин под давлением в сторону бака при включении зажигания в нсосе на каких звуков не слышно вопрос как проверить насос или реле его и где нахадится эта релюха.
    • Сообщений 3622
открути на рампе колпачек и проверь,есть ли там давление. Недавно сам так заглох,умер насос....
    • Сообщений 140
скорей всего нет так как я снимал потрубок на насосе и от туда много бензина под давлением вышло.
меня сейчас больше рэле интересует где оно.
и если оно и насос впрядке какие ещё могут быть варианты.
    • На форуме с 20 10 2009, 08:28
    • Сообщений 370
    • Авто: бмв е-46 323
однажды тоже заглох, правда потом заводилась, оказалось топливный фильтр
    • На форуме с 06 07 2010, 17:06
    • Сообщений 414
    • Авто: E46 318Ci 2000 г.
Бензина сколько?
    • Сообщений 140
Dmitry_asr писал(а):
Бензина сколько?
чуть меньше чем пол бака.
    • Сообщений 12568
    • Изображения: 30
Т.е. ваще не крутит?
Если крутит, но не заводится, то долей литров 10 бенза и попробуй завести.
Если заведется, то бензонасос, если нет, то х.з... :lol:
Рекомендуем почитать на тему помогите советом заглох
    • Сообщений 140
прозвонил напряжение на клеме насоса напруга идёт снял насос подключил на прямую к акб он не работает
кто знает насос продаётся целеком с попловком уровня топлива или насос отдельно
да и ешё вопрос напрюжение идёт на насос талько в момент завода авто при простом включении зажигания напряжение нет это правильно?
    • На форуме с 03 06 2008, 23:18
    • Сообщений 2648
    • Авто: м54 02г
ромик414
Когда ключ во второе положение поворачиваеш должен работать
БМВ надо покупать только тогда,когда четко знаешь ,зачем тебе БМВ, мне оно [censored] не надо)- c VOLVOклуба
    • Сообщений 12568
    • Изображения: 30
Насос в сборе с поплавком продается.
При вкл. зажигания напряжение подаётся на насос.
    • Сообщений 140
подключил контрольную лампочку к клеме насоса включаю зажигание лампочка загорается и сразу гаснет а при включении стартера горит постоянно.
при неисправном реле насоса я думаю лампочка не загорится совсем.
    • На форуме с 10 03 2009, 02:34
    • Сообщений 1343
    • Авто: e46 '02 N42B20 GM 5L40E
    • Изображения: 106
Умер твой насос...
Или фильтр наглухо забился, сказали же, проверь бензин в рампе, а то в случае
забитого фильтра вместо него купишь насос : )
Чем круче джЫп - тем дальше песдовать за трактором!. : )
    • Сообщений 140
Yhou$e писал(а):
Умер твой насос...
в рампе давления нет так как я его спустил сняв патрубок с насоса фильтра я зимой менял.
неработает насос я уже это выяснил, меня только интересует что контрольная лампочка на клеме насоса при зажигании только маргнёт а при работе стартера горит.
    • Сообщений 140
поменял насос не сразу но завелась но, на холстых работает ровно, а с нажатием на педаль газа глохнет, если дёргать педалью то еле разгазовывается с хлопками в воздушный фильтр минут 40 ганял её ни чего не изменилось. тронуца поехать не получается тяги нет совсем. а рампе давление есть вздух вроде не выходит.
    • Сообщений 1343
    • Изображения: 106
При включении зажигания напряжение на насос подаётся кратковременно,
чтобы он накачал давление в систему. После запуска -постоянно.
"В рампе давление есть" это ещё ни о чём не говорит, вопрос, какое оно там?
Если не забитый фильтр, то копай в сторону датчиков колена/распредов
    • Сообщений 140
а может быть что новый насос хреновый? давление в рампе не мерил но бензином брызгает хорошо
да и ещё на холодную заводится хуже чем на горячую.
    • Сообщений 1343
    • Изображения: 106
Новый насос может быть хреновый, но всё-же, сначала необходимо измерить
давление в рампе.
Если давление не в норме, смотреть что там с топливным фильтром.
Если давление и фильтр в порядке - повторюсь, проверяй датчики
колена и распредов.
Если плюётся во впуск, вся котовасия вполне может быть именно из-за датчиков.
    • Сообщений 140
прошу прощения за наверное глупый вопрос а можно померить давление в рампе простым монометром для колёс
    • Сообщений 140
сейчас померил давление при включенном зажигании 0 на холостом ходу 1,5 максимум при перегазовке 1,8 похду новый насос дохлый
    • Сообщений 1142
ромик414
Лучше мерить манометром, для измерения давления масла...
    • Сообщений 2648
    • Авто: м54 02г
ромик414
чет вроде оч мало, у меня при вкл зажигания больше 3
    • Сообщений 140
поменял бензонасос все проблемы с ним были, машина ожила заводится с пол тычка кароче проблем больше нет.
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 92
