28 05 2011, 23:14
м43ту заглох на ходу и немогу завести вообще ни каких признаков не подоёт. проверил искру есть залес в топл. насос под сидельем снял потрубок пошол безин под давлением в сторону бака при включении зажигания в нсосе на каких звуков не слышно вопрос как проверить насос или реле его и где нахадится эта релюха.
28 05 2011, 23:16
открути на рампе колпачек и проверь,есть ли там давление. Недавно сам так заглох,умер насос....
29 05 2011, 00:11
MaXon : открути на рампе колпачек и проверь,есть ли там давление. Недавно сам так заглох,умер насос.... скорей всего нет так как я снимал потрубок на насосе и от туда много бензина под давлением вышло. меня сейчас больше рэле интересует где оно. и если оно и насос впрядке какие ещё могут быть варианты. |
29 05 2011, 05:45
однажды тоже заглох, правда потом заводилась, оказалось топливный фильтр
29 05 2011, 09:50
Бензина сколько?
29 05 2011, 10:01
Dmitry_asr : Бензина сколько? чуть меньше чем пол бака. |
29 05 2011, 10:28
ромик414 : м43ту заглох на ходу и немогу завести вообще ни каких признаков не подоёт. Т.е. ваще не крутит? Если крутит, но не заводится, то долей литров 10 бенза и попробуй завести. Если заведется, то бензонасос, если нет, то х.з... |
Рекомендуем почитать на тему помогите советом заглох
29 05 2011, 11:23
прозвонил напряжение на клеме насоса напруга идёт снял насос подключил на прямую к акб он не работает
кто знает насос продаётся целеком с попловком уровня топлива или насос отдельно да и ешё вопрос напрюжение идёт на насос талько в момент завода авто при простом включении зажигания напряжение нет это правильно? |
29 05 2011, 11:59
ромик414
Когда ключ во второе положение поворачиваеш должен работать |
29 05 2011, 12:18
ромик414 : кто знает насос продаётся целеком с попловком уровня топлива или насос отдельно Насос в сборе с поплавком продается. ромик414 : да и ешё вопрос напрюжение идёт на насос талько в момент завода авто при простом включении зажигания напряжение нет это правильно? При вкл. зажигания напряжение подаётся на насос. |
29 05 2011, 12:27
подключил контрольную лампочку к клеме насоса включаю зажигание лампочка загорается и сразу гаснет а при включении стартера горит постоянно.
при неисправном реле насоса я думаю лампочка не загорится совсем. |
29 05 2011, 14:13
Умер твой насос...
Или фильтр наглухо забился, сказали же, проверь бензин в рампе, а то в случае забитого фильтра вместо него купишь насос : ) |
29 05 2011, 14:37
Yhou$e : Умер твой насос... Или фильтр наглухо забился, сказали же, проверь бензин в рампе, а то в случае забитого фильтра вместо него купишь насос : ) в рампе давления нет так как я его спустил сняв патрубок с насоса фильтра я зимой менял. неработает насос я уже это выяснил, меня только интересует что контрольная лампочка на клеме насоса при зажигании только маргнёт а при работе стартера горит. |
29 05 2011, 18:03
поменял насос не сразу но завелась но, на холстых работает ровно, а с нажатием на педаль газа глохнет, если дёргать педалью то еле разгазовывается с хлопками в воздушный фильтр минут 40 ганял её ни чего не изменилось. тронуца поехать не получается тяги нет совсем. а рампе давление есть вздух вроде не выходит.
29 05 2011, 18:15
При включении зажигания напряжение на насос подаётся кратковременно,
чтобы он накачал давление в систему. После запуска -постоянно. "В рампе давление есть" это ещё ни о чём не говорит, вопрос, какое оно там? Если не забитый фильтр, то копай в сторону датчиков колена/распредов |
29 05 2011, 21:04
а может быть что новый насос хреновый? давление в рампе не мерил но бензином брызгает хорошо
да и ещё на холодную заводится хуже чем на горячую. |
30 05 2011, 00:40
Новый насос может быть хреновый, но всё-же, сначала необходимо измерить
давление в рампе. Если давление не в норме, смотреть что там с топливным фильтром. Если давление и фильтр в порядке - повторюсь, проверяй датчики колена и распредов. Если плюётся во впуск, вся котовасия вполне может быть именно из-за датчиков. |
30 05 2011, 17:05
прошу прощения за наверное глупый вопрос а можно померить давление в рампе простым монометром для колёс
30 05 2011, 17:32
сейчас померил давление при включенном зажигании 0 на холостом ходу 1,5 максимум при перегазовке 1,8 похду новый насос дохлый
30 05 2011, 17:37
ромик414
Лучше мерить манометром, для измерения давления масла... |
30 05 2011, 18:06
ромик414
чет вроде оч мало, у меня при вкл зажигания больше 3 |
31 05 2011, 21:39
поменял бензонасос все проблемы с ним были, машина ожила заводится с пол тычка кароче проблем больше нет.
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 109 |
