/ Катализаторы - Дизель! на BMW
    • На форуме с 30 07 2010, 09:19
    • Сообщений 2492
Народ подскажите плиз как узнать убиты каты или нет! Осенью был какой то треск в глушителе, неделю максимум потом пропал я и забил на это дело, пару месяцев назад заежал в один цент по выхлопу (они проверяют типо бесплатно.) так он мне их сразу приговорил просто послушал, не чем не проверяя и сразу ценик зарядил тыщ на 20. Поехал к знакомому он проверил на уровень СО говорит все гуд не парься, поехал к друзьям на разборку они тоже подняли поглядели и тоже говорят все ок, но я почему то успокоиться не могу и хотелось бы точно узнать как можно их проверить на 100%.
    • Сообщений 1989
    • Авто: x-trail
Снять второй катализатор,ето проще всего,и посмотреть насколько забиты соты,если второй забит,первый однозначно...
    • Сообщений 2492
sash-a :
А его нужно вываривать я так понимаю, или он откручивается?
    • Сообщений 1989
    • Авто: x-trail
Он откручивается с двух сторон,на трубе между вторым катом и между задней банкой. чтобы визуально проверить нужно открутить пару болтов,работы на 30 минут с перекурами. если забиты,варварсим способом их можно прочистить, молотком и зубилом :lol:
    • Сообщений 2492
sash-a :
Народ а в обще чем черевато если кат. во время не поменять или нахрен не удалить?
    • Сообщений 1989
    • Авто: x-trail
попробуй забей в выхлопную сзади картошку,то-же самое... отработанные газы должны кудато выхадить
    • Сообщений 1517
    • Авто: BMW 320D M47N EU3
    • Изображения: 155
sash-a :
318-й compact :
А надо ли прошивать барсика потом на езду без катов? :?:
м47н надо перепрошивать,на своем м47 ничего неперепрошивал
Возможно, окажусь не прав, но всегда считал, что перепрошивать нужно только в том случае, если вы срезаете кат, в который вкручен лямбда-зонд. А лямбда-зонд на дизелях BMW начал ставиться с появлением машин евро-4.
http://tis.bmwcats.com/doc1092662/
Поэтому на M47N евро-3 ничего перепрошивать не нужно.
Рекомендуем почитать на тему Катализаторы - Дизель!
    • Сообщений 1989
    • Авто: x-trail
:x МожетCorleoneправ,в этой теме про ето написано подробнее...
    • Сообщений 3207
    • Авто: Е39 M57 3.0D Туринг
    • Изображения: 21
Вот подскажите мне :x У меня сейчас все разобрано,каты не гремят единственное прогорела гофра,прочитав досканально всю тему так и не понял вырезать катализаторы или только хуже будет,писали ,что вонять сильно без катов будет но очень хочетса,что бы трактор сильно Ехал.Подскажите :shock:
    • На форуме с 08 06 2010, 15:53
    • Сообщений 1809
    • Авто: Дизель M47N->Saab 9-3 MY07 2.0T
А как правильно удалять катализаторы на тракторе?
пламегаситель нужен? имитатор катализаторов еще какой то есть... :x
И раствориться в форматах меняя жизнь на мечту...
    • Сообщений 3809
    • Изображения: 72
если машина нормально себя ведет - вонять не будет
вырезай
пламени нет, температура выхлопа ниже, пламягаситель не нужен.
Достаточен компенсатор колебаний, он же гофра вместо оригинальной гофры.
вырезать нужно оба
E82 123d
    • Сообщений 3207
    • Изображения: 21
starter
у меня именно такой выхлоп только без лямды, получаетса у меня их 3 :x
    • На форуме с 05 04 2010, 23:42
    • Сообщений 384
    • На форуме с 01 01 2011, 16:58
    • Сообщений 2451
    • Авто: BMW 545iT Liebig e28, BMW 535i e34
    • Торговая репутация: +15
    • Изображения: 130
игорь555 :
У тебя должно быть 3 катализатора, все верно. Там сажевый фильтр типа и катализаторы.
    • Сообщений 3207
    • Изображения: 21
Толян 059 :
игорь555 :
http://tis.bmwcats.com/doc1096163/
Да нету меня сажевого фильтра у меня М57 2001 дорестаил
    • Сообщений 2451
    • Изображения: 130
игорь555 :
Толян 059 :
игорь555 :
Сути не меняет. Вырезай все, кроме конечной банки.
    • Сообщений 3207
    • Изображения: 21
Толян 059
Понял.
    • На форуме с 13 06 2009, 00:07
    • Сообщений 140
    • Авто: 330xDA touring
    • Торговая репутация: +1 / -1   (0)
А у меня проблемы с этим боченком. Я гофру старую удалил и вварил боченок самый короткий потому-что длиннее не подходил, так он через 2 недели порвался. По ходу надо убирать кат и вваривать трубу и боченок подлиннее.
Кони лишними не бывают!
    • Сообщений 2451
    • Изображения: 130
Gazanet :
Плохо отцентровал или не там вварил. Надо хотя бы визуально рассчитать место, где какая нагрузка. У меня все ок, самый короткий.
    • Сообщений 3207
    • Изображения: 21
:???: Катализаторы вырезаны Оба,если точнее 3 :twisted:
    • Сообщений 1809
игорь555 :
че изменилось? были забитые или живые? по дыму как без изменений?
    • Сообщений 3207
    • Изображения: 21
scrammer
Не пробовал,вчера только закончил с задней частью авто(подвеска,балка,тормоза)теперь по плану перебор передней части(подвеска стойки и прочее) но первичный кат это жесть,жаль не успел сфотать,забит наглухо,вообще весь в саже,а задние не че так,черные и все как попробую отпишусь
    • Сообщений 1517
    • Изображения: 155
игорь555 :
А не могли бы Вы теперь снова замерить коррекции по форсункам и выложить скрины. Было бы интересно сравнить.
    • Сообщений 3207
    • Изображения: 21
Corleone
по корекции сравнить вряд ли получитса ,потому что у меня под замены две форсунки,потому что было так
Но все равно как поменяю выложу фото,ради интереса
    • Сообщений 1809
игорь555 :
Corleone
насколько я вижу под замену скорее всего 3 форсунки -4.5 это тоже оч дофига..
  • Прощай катализаторы!
    Неделю ездил с шумом.... Как на тракторе. В такую погоду не хотелось мотаться по сервисам. Сегодня с...
  • глубокий вопрос про дизель
    вопрос такой:при ремонте двигателя (в данном случае м47,дизель) ТНВД выставляеться произвольно или с...
