/ Прощай катализаторы! на BMW
    • На форуме с 27 09 2007, 08:18
    • Сообщений 2335
    • Авто: 545i
    • Изображения: 155
Неделю ездил с шумом.... Как на тракторе. В такую погоду не хотелось мотаться по сервисам. Сегодня с утра всетаки решился.
Оказалась один из катализаторов накрылся. Рассыпался.
В итоге оба разобрали и поставли просто трубу. А вокруг еще чем-то заполнили. Если не ошибаюсь асбестом и еще что-то типа стекловаты. Сказали, что отсутствие катализаторов должно сказаться на работе двигателя. Пока еще не проверил. Дороги ужасные. Везде снег и гололед.
    • Сообщений 2335
    • Авто: 545i
    • Изображения: 155
Может кто сталкивался с подобной ситуацией и может поделиться мнением?!
Кстати, особо громкого выхлопа нет.
никогда не говори и не делай то, о чем потом можешь пожалеть...
    • Сообщений 12426
    • Авто: 4х4
    • Торговая репутация: +8
    • Изображения: 46
Они из-за бензина сдохли или в моторе какая то неисправность была?
Мозги переделывали на безкатный режим?
    • Сообщений 2335
    • Авто: 545i
    • Изображения: 155
Видать свое уже отработали. Вскрытие показало, что и бензин не особо хороший заливали
    • Сообщений 2335
    • Авто: 545i
    • Изображения: 155
Мозги не трогали
    • На форуме с 09 11 2007, 14:19
    • Сообщений 47
    • Авто: 323
на перепрошивку, или не правильно работать будет. у тебя таблицы с учетом показаний катов, смесь все время неправильно будет рассчитываться. по расходу заметишь...
Ускорение иногда является следствием хорошего пинка сзади..
    • Сообщений 2335
    • Авто: 545i
    • Изображения: 155
[quote="kuzya"]на перепрошивку, или не правильно работать будет. у тебя таблицы с учетом показаний катов, смесь все время неправильно будет рассчитываться. по расходу заметишь...[/quote]
Расход больше или меньше будет?
Рекомендуем почитать на тему Прощай катализаторы!
    • На форуме с 08 01 2008, 23:40
    • Сообщений 12
[censored] не произойдет не заморачивайся
    • Сообщений 2335
    • Авто: 545i
    • Изображения: 155
[quote="daytona"][censored] не произойдет не заморачивайся[/quote]
Ok! Поезжу и будет видно.... Мне эти мастера тоже сказали, что много кто их снимает. Даже на новых машинах. И особенно молодежь. Гонщики
    • На форуме с 09 09 2007, 15:10
    • Сообщений 56
    • Авто: Е60 535d & chip box
Shamil' :
daytona :
Если после катализаторов нет лямбд, то перепрошивка не нужна.
Если есть, то нужна.
    • Сообщений 2335
    • Авто: 545i
    • Изображения: 155
Vadim, где их посмотреть? На выхлопных коллекторах, сверху, есть по одному датчику. Чем-то на свечи похожи. Или это не они?
    • Сообщений 12426
    • Авто: 4х4
    • Изображения: 46
Shamil' :
Это они,значит они стоят до катализаторов?
Если да то прошивать ничего не надо.
    • Сообщений 2335
    • Авто: 545i
    • Изображения: 155
butch, значит мне повезло! Они (датчики) на коллекторах.
    • Сообщений 2335
    • Авто: 545i
    • Изображения: 155
У меня M52TU
    • На форуме с 14 06 2007, 10:04
    • Сообщений 2
М52ТУ имеется 4 лямбда-зонда. Два стоят сверху на коллекторах, два внизу около приемной трубы. Если убирать каты, надо обязательно делать перепрошивку мозгов. В оригинале есть комплект коллекторов без катов (я в свое время так и делал). Однако не бюджетно это.
    • Сообщений 2335
    • Авто: 545i
    • Изображения: 155
SKS, что не бюджетно? Безкатные ставить?
    • На форуме с 14 02 2007, 17:40
    • Сообщений 141
    • Авто: E39,E46
SKS :
+1 Перепрошить мозги нужно 100%! А коллектора без катов ему не нужны, из его катов сделали пламягасители путем вытряхивания внутренностей и вваривания перфорации с наполнителем.
    • Сообщений 141
    • Авто: E39,E46
Shamil' :
Не надо тебе ничего ставить! Перепрошей мозги под безкатовый режим работы и все! Стоит это 1000р. Если в Москве, пиши мне в ПС, дам телефончик где сделают минут за 15.
    • На форуме с 22 08 2007, 00:45
    • Сообщений 52
+1 перепрошивать нужно, а отсутствие каталлизатора не смертельно для авто, только для людей :shock: , но учитывая какие помойки ездят вокруг :evil: , забей и на это. А расход после процедуры должен уменьшиться.
    • Сообщений 2335
    • Авто: 545i
    • Изображения: 155
Спасидо за советы! :twisted:
Bullet, я не в Москве, к сожалению. В Махачкале. Попытаюсь тут найти где шить
У меня на 21099 тоже рассыпались. На сервисе вытряхнули остатки, заварили по центру трубу, наделали в ней дырок и напихали в корпус стальных сеточек (какие используют при мойке посуды на кухне).
Год ездию - никакой разницы! На диагностике компьютер не показывает никаких ошибок
    • Сообщений 2335
    • Авто: 545i
    • Изображения: 155
[quote="sw330xi"]Если ЧЕК не горит значит все отлично!!![/quote]
Ничего не горит. И не загоралось.
    • Сообщений 2335
    • Авто: 545i
    • Изображения: 155
[quote="Kostya"]У меня на 21099 тоже рассыпались. На сервисе вытряхнули остатки, заварили по центру трубу, наделали в ней дырок и напихали в корпус стальных сеточек (какие используют при мойке посуды на кухне).
Год ездию - никакой разницы! На диагностике компьютер не показывает никаких ошибок[/quote]
Ну вот это же самое и на моей машине сделали
    • Сообщений 12480
Shamil' стоит замерить расход киллометров на 500-1000, потом делать вывод...
    • Сообщений 2335
    • Авто: 545i
    • Изображения: 155
[quote="i_wont.."][b]Shamil'[/b] стоит замерить расход киллометров на 500-1000, потом делать вывод...[/quote]
Ты имеешь ввиду, по расходу определить нужно ли прошивать?
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 80
