27 04 2011, 12:59
Хотелось бы услышать ответы тех, кто удалил систему AGR, нет ли проблем с пуском двигателя при температуре ниже -20С?
27 04 2011, 13:07
Я думаю, что на пуск это влиять не должно. А вот на скорость прогрева - должно...
На двигателях GDI народ с заглушеным ЕГР разницы не заметил. Только грязи во впуске меньше стало... Щаз: BMW 320D > Swapped > 330D Touring Иногда: Nissan Terrano и |
27 04 2011, 13:12
BlackFlash : А вот на скорость прогрева - должно... Я так понимаю, что не в лучшую сторону?(( |
27 04 2011, 13:13
Kolosok
Спроси у Стартера,думаю он подскажет |
27 04 2011, 13:14
Zeke
А что такой смайлик-то злобный? |
27 04 2011, 13:17
Отключение системы рециркуляции ОГ происходит при:
•температуре охлаждающей жидкости <= 15°C или >= 105°C •частоте вращения <= 750 об/мин или >= 2800 об/мин •слишком большом количестве впрыскиваемого топлива (зависит от частоты вращения) •атмосферном давлении <= 880 миллибар •напряжении аккумуляторной батареи <= 9 В •температуре всасываемого воздуха <= -25°C или >= 105°C •запуске двигателя •режиме принудительного холостого хода •слишком долгой работе двигателя на холостом ходу |
27 04 2011, 13:23
Kolosok : Zeke А что такой смайлик-то злобный? Сорри промазал |
Рекомендуем почитать на тему Как заводится дизель в морозы после удаления AGR?
27 04 2011, 13:27
никак не отражается
на запуск влияет готовность дизеля к этим запускам) вот такое масло маслянное) при живом основном термостате и свежей жижке скорость прогрева меньше не становится стоит электронный догреватель, который протсо не позволит греться медленно и охлаждаться на морозе. тем более наверняка возможно присутствие вебасто в качестве догревателя на вашем авто. вообщем при хреновом термостате грелось долго, как сменил - стало жарко и быстро! |
27 04 2011, 13:34
starter
а вот и он
27 04 2011, 13:50
Zeke, да я знаю, что он, starter, на е46 своего рода гуру по дизелям.
starter, спасибо за ответ.)) |
27 04 2011, 21:36
тоже незаметил разницы на время прогрева
27 04 2011, 21:39
Kolosok
Конечно ты знаешь,я его просто поприветствовал |
28 04 2011, 06:48
Zeke
Kolosok я бы посоветовал перед зимой проделать комплекс подготовки, как и для любого авто. АКБ, свечи накала, блок розжига свечей, читка ошибок, свежее масло, антигель или жидкость И про запас. Ну и гарант завода в холодную погоду - нормальное топливо и теплый бокс) |
29 04 2011, 12:50
После удаления заводится так же, как и заводилась. Прогревается быстрее.
30 04 2011, 12:15
Kolosok : Хотелось бы услышать ответы тех, кто удалил систему AGR, нет ли проблем с пуском двигателя при температуре ниже -20С? Это ни как не может повлиять, так как это система предназначено дожигать картерные газы, и диктуется Евро3 |
30 04 2011, 16:21
Furios : Kolosok : Хотелось бы услышать ответы тех, кто удалил систему AGR, нет ли проблем с пуском двигателя при температуре ниже -20С? Это ни как не может повлиять, так как это система предназначено дожигать картерные газы, и диктуется Евро3
30 04 2011, 16:30
Ждем морозов!!! Там проверим!
