26 04 2011, 21:19
Коллеги, с иксом творятся чудеса, на 3, 4, 5 и 6!!! передачах подхватывает и тянет хоть с 1500 оборотов, при чем бодро! А вот на 1 и 2 очень вяло тащит до 3000, потом резкий подрыв, шо аж весчи в багажнике летять
Менял турбину по причине смерти, если на остальных передачах тянет, то вероятно не каты... всю голову уже сломал! Подскажите куда копать, а то на старте я полный лох езжу уже в ручном режиме на 3, шоб хоть тянуло... зы: по коробасу нареканий и ошибок нет, расход после замены турбы вроде в норме, тяга, с 3-й передачи, тоже в норме... Что за дрянь постигла меня опять Спасибо за ответы |
26 04 2011, 21:21
проверь вакумное управление
26 04 2011, 21:35
leshiy156
yу так если на всех остальных передачах едет нормально, я думаю что не в нем дело... |
26 04 2011, 21:45
ph0enix
Диагностика
26 04 2011, 21:47
была похожая ситуция на 53 рестаиле был надломон ресивер
26 04 2011, 21:48
-Миха-
я в мск знаю одно место, где могут глянуть дизель, пока не реально туда рвануть - очень занят, я думал мож у здешних дизелистов бывало у кого такое... |
26 04 2011, 21:49
leshiy156
не ехал на каких то отдельных передачах? а что такое ресивер? Ошибки ловит при этом? |
Рекомендуем почитать на тему тупит на 1 и 2 передаче...
26 04 2011, 21:51
ph0enix
одно это какое место? |
26 04 2011, 21:54
-Миха-
по сути вопроса у Вас есть что подсказать? Можете посоветовать кого либо в мск по дизелям бНв? |
26 04 2011, 21:54
ph0enix
ГАНХЕД |
26 04 2011, 21:57
-Миха-
Слава реально крутой мужик в бензинках, но дизеля он как то не жалует, помню общались с ним было дело |
26 04 2011, 22:00
ph0enix
отпеши ему... |
26 04 2011, 22:09
leshiy156
братан, это элемент №6? А что с ним было и как влияет? |
27 04 2011, 07:11
ph0enix : leshiy156 братан, это элемент №6? А что с ним было и как влияет? да именно он в нём накапливается давление для управления турбиной у человека была трещина на нём и давление стравливало отсюда тупость на первых перидачах и почисти клапан управления номер 1 |
27 04 2011, 08:40
leshiy156
а до них сложно будит долезть на нем? |
27 04 2011, 08:49
нет в принципе там главное знать откуда подлезать
27 04 2011, 09:19
leshiy156
т.е. фильтр снять и усе? |
27 04 2011, 15:12
да
28 04 2011, 22:38
Сегодня почитали ДИСом и выявили новую, не бывалую до настоящего момента ошибку!
Ниже представлен полный текст из ДИСа. Коллеги, кто шарит в диагностике, подскажите, может тут кроется ответ? [url]http://bmwfanatics.ru/forumvb/gallery/image.php?album_id=2728&image_id=34632[/url] [url]http://bmwfanatics.ru/forumvb/gallery/image.php?album_id=2728&image_id=34633[/url] [url]http://bmwfanatics.ru/forumvb/gallery/image.php?album_id=2728&image_id=34634[/url] фото кликабельны и увеличивающиеся! |
29 04 2011, 10:03
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 32 |
