    • Сообщений 5527
    • Авто: турбо-трактор
Коллеги, с иксом творятся чудеса, на 3, 4, 5 и 6!!! передачах подхватывает и тянет хоть с 1500 оборотов, при чем бодро! А вот на 1 и 2 очень вяло тащит до 3000, потом резкий подрыв, шо аж весчи в багажнике летять :shock:
Менял турбину по причине смерти, если на остальных передачах тянет, то вероятно не каты... всю голову уже сломал! Подскажите куда копать, а то на старте я полный лох езжу уже в ручном режиме на 3, шоб хоть тянуло...
зы: по коробасу нареканий и ошибок нет, расход после замены турбы вроде в норме, тяга, с 3-й передачи, тоже в норме...
Что за дрянь постигла меня опять :evil:
Спасибо за ответы :???:
    • На форуме с 08 03 2009, 23:36
    • Сообщений 915
    • Авто: subaru outback
проверь вакумное управление
главное не забыть завтра забрать водку сегодня
    • Сообщений 5527
leshiy156
yу так если на всех остальных передачах едет нормально, я думаю что не в нем дело...
    • Сообщений 4307
    • Авто: VI Ausf. B
ph0enix
Диагностика ::16::
    • Сообщений 915
была похожая ситуция на 53 рестаиле был надломон ресивер
    • Сообщений 5527
-Миха-
я в мск знаю одно место, где могут глянуть дизель, пока не реально туда рвануть - очень занят, я думал мож у здешних дизелистов бывало у кого такое...
    • Сообщений 5527
leshiy156
не ехал на каких то отдельных передачах? а что такое ресивер? Ошибки ловит при этом?
Рекомендуем почитать на тему тупит на 1 и 2 передаче...
    • Сообщений 4307
    • Авто: VI Ausf. B
ph0enix
одно это какое место?
    • Сообщений 5527
-Миха-
по сути вопроса у Вас есть что подсказать? Можете посоветовать кого либо в мск по дизелям бНв?
    • Сообщений 4307
    • Авто: VI Ausf. B
ph0enix
ГАНХЕД
    • Сообщений 5527
-Миха-
:x
Слава реально крутой мужик в бензинках, но дизеля он как то не жалует, помню общались с ним было дело
    • Сообщений 4307
    • Авто: VI Ausf. B
ph0enix
отпеши ему...
    • Сообщений 5527
leshiy156
братан, это элемент №6? А что с ним было и как влияет?
    • Сообщений 915
ph0enix :
leshiy156
да именно он
в нём накапливается давление для управления турбиной у человека была трещина на нём и давление стравливало отсюда тупость на первых перидачах
и почисти клапан управления номер 1
    • Сообщений 5527
leshiy156
а до них сложно будит долезть на нем?
    • Сообщений 915
нет в принципе там главное знать откуда подлезать
    • Сообщений 5527
leshiy156
т.е. фильтр снять и усе?
    • Сообщений 915
да
    • Сообщений 5527
Сегодня почитали ДИСом и выявили новую, не бывалую до настоящего момента ошибку!
Ниже представлен полный текст из ДИСа.
Коллеги, кто шарит в диагностике, подскажите, может тут кроется ответ?
[url]http://bmwfanatics.ru/forumvb/gallery/image.php?album_id=2728&image_id=34632[/url]
[url]http://bmwfanatics.ru/forumvb/gallery/image.php?album_id=2728&image_id=34633[/url]
[url]http://bmwfanatics.ru/forumvb/gallery/image.php?album_id=2728&image_id=34634[/url]
фото кликабельны и увеличивающиеся!
    • Сообщений 5527
