12 06 2021, 10:51
Доброго времени суток всем.
Помогите, пожалуйста) Пропадает тяга на низких оборотах Когда едешь по трассе 120 и больше все норм только притормаживаешь и опять начинаешь набирать скорость тупит где-то 30 секунд затем пробивает и начинает ехать Так же когда начинаешь движение на горячую тоже может тупить как будто не работает турбина, а после тех же 30 секунд пробивает и начинает ехать И в это время моментальный расход показывает 8-9 л при том что нажимаешь педаль в пол Топливную и турбину менял Проблема появилась перед заменой топливной и турбины Ошибок никаких нет |
12 06 2021, 23:09
Вакум проверь,думаю где то подсос.
13 06 2021, 11:22
Такая же фигня. Не можем победить 8(
Менял все. Вакуум есть. Есть идея что в мозгах контакт где-то отходит. BMW E10 typ114 2002 '74 BMW E30 320 Convertible '93 MTechnik II BMW E30 325i touring '90 BMW X5 E53 3.0d '04 Individual Stage 1 |
14 06 2021, 21:29
TARiK писал(а): Такая же фигня. Не можем победить 8( Менял все. Вакуум есть. Есть идея что в мозгах контакт где-то отходит. А что именно уже перебирал? |
14 06 2021, 21:30
Vzik330 писал(а): Вакум проверь,думаю где то подсос. Вакум проверял Всё норм |
14 06 2021, 23:41
Попробуй вместо вакумного клапана перемычку поставить,чтоб вакум на турбине был постоянно. Затуп уйдет? Давление подкачки в норме?
Рекомендуем почитать на тему BMW e 46 320d 100kw дорестайлинг тупит на низах
