    • На форуме с 12 06 2021, 08:55
    • Сообщений 3
Доброго времени суток всем.
Помогите, пожалуйста)
Пропадает тяга на низких оборотах
Когда едешь по трассе 120 и больше все норм только притормаживаешь и опять начинаешь набирать скорость тупит где-то 30 секунд затем пробивает и начинает ехать
Так же когда начинаешь движение на горячую тоже может тупить как будто не работает турбина, а после тех же 30 секунд пробивает и начинает ехать
И в это время моментальный расход показывает 8-9 л при том что нажимаешь педаль в пол
Топливную и турбину менял
Проблема появилась перед заменой топливной и турбины
Ошибок никаких нет
    • Сообщений 713
    • Авто: 330i 330d
Вакум проверь,думаю где то подсос.
    • Сообщений 18545
Такая же фигня. Не можем победить 8(
Менял все. Вакуум есть.
Есть идея что в мозгах контакт где-то отходит.
    • Сообщений 3
А что именно уже перебирал?
    • Сообщений 3
Вакум проверял
Всё норм
    • Сообщений 713
    • Авто: 330i 330d
Попробуй вместо вакумного клапана перемычку поставить,чтоб вакум на турбине был постоянно. Затуп уйдет? Давление подкачки в норме?
Рекомендуем почитать на тему BMW e 46 320d 100kw дорестайлинг тупит на низах
