    • На форуме с 24 07 2010, 17:49
    • Сообщений 52
    • Авто: BMW 318i E46, M43TU (1998)
Доброго времени суток! Вот совсем недавно приобрёл своё второе авто. BMW в 46 кузове хотел себе очень давно, но вот финансовая сторона всё не давала возможности...
И вот 2 апреля 2011 года наконец-то обрёл счастье в жизни ::dr::
Приехала она ко мне в Омск издалека - с Италии через близлежащий Казахстан ::37::
Бегала она до середины 2009 года по городу Алессандрия. Затем полтора года в солнечном Казахстане, где на ней немножечко "погоняли", т.к. досталась мне немного не в идеальном состоянии.
Вот так она выглядела в момент покупки.
[img]https://www.bmwfanatics.ru/forumvb/gallery/image.php?image_id=34317[/img]
После первого впечатления и внешнего осмотра (при котором ничего особого не обнаружилось, кроме как небольшой вмятине на багажнике и двери. да и то это не вмятины, а как будто кто-то нажал пальцем :lol: ) решено было ехать на диагностику.
Выбрал ближайшее удобное место и загнал туда машинку.
Далее буду описывать все действия, которые с ней производились, их стоимость ну и конечно же впечатления :D
Последний раз редактировалось Eru 22 04 2011, 19:40, всего редактировалось 3 раз(а).
    • Сообщений 52
Компьютерная диагностика блока управления ДВС - 800 рублей
Диагностика ходовой части - 200 рублей
Итого - 1000 рублей.
Рекомендации после диагностики:
1) Заменить передние шаровые опоры (как позже оказалось, только одна была убита)
2) Промыть дроссель
3) Промыть форсунки
4) Заменить воздушный фильтр
5) Регулятор ХХ грязный (что с ним делать не сказали, но так понял, что надо менять)
    • Сообщений 52
После первой диагностики, я решал вопрос с деньгами на покупку данной красотки, т.к. состояние и цена меня устраивали ::41::
В это время предыдущий владелец (владел он ей недолго, просто пригнал на продажу с KZ) всё же решил позаботиться немного о машине и сделал следующее:
1. Очистка дроссельной заслонки с датчиком холостого хода - 700 рублей
2. Форсунка - промывка со снятием за 1 шт (всего 4) - 200 рублей
3. Трубка впускная снять\установить - 600 рублей
4. Форсунки снять\установить (без снятия коллектора) - 600 рублей
5. Очиститель ABRO (340 гр) - 150 рублей
Итого 2150 рублей
Как результат, машинка стала резвее :wink:
    • Сообщений 52
После этого владельцем данной красотки стал я ::dr::
За первую половину субботы 2 апреля поставил её на учёт. Тут рассказывать нечего - рутинная процедура. Всё довольно быстро и просто:
1) 1,5 часа времени
2) Оплата всех пошлин
3) Страховка
Последний раз редактировалось Eru 23 04 2011, 17:17, всего редактировалось 2 раз(а).
    • Сообщений 52
Первое же, что я сделал после покупки - это замена всего того, что нужно было заменить.
Покупка:
1) Фильтр салонный с углём M2BMW09K M2CABIN - 800 рублей
2) Масло Mobil Super 3000 X1 5W40 (4 литра) - 1466 рублей
3) Свечи зажигания NGK Platinum (4 штуки) - 1800 рублей
4) Фильтр масляный KNECHT - 310 рублей.
Итого 4376 рублей
Замена:
1) Масло - бесплатно
2) Свечи - 350 рублей
3) Фильтр воздушный ДВС - 50 рублей
4) Салонный сам поменял :)
Итого 400 рублей
    • Сообщений 52
При замене масла подергали ещё раз колёса и сказали, что шаровые в порядке...
Я естественно озадачился и как раз кстати увидел рекламу акции: диагностика ходовой на вбиростенде за 500 рублей. Естественно поехал ::byy::
Диагностика:
1) Диагностика подвески "Акция" - 500 рублей
1) Шаровая опора правая - заменить (т.е. рычаг целиком)
2) Пыльник заднего правого амортизатора заменить (лопнул)
3) Пружина задней подвески правая (сломана? проверить)
4) Нет уровня в бачке ГУР
5) Ручник отрегулировать (подтянуть)
5) Стойки передние мягкие (т.е. ещё можно ездить, но рекомендовали заменить)
    • Сообщений 52
То, что сделал после диагностики ходовой
Покупка:
1) Febi Масло в гидроусилитель зелёное (2 литра. Одним пролили, другой залили) - 854 рубля
2) Рычаг передней подвески правый Lemforder - 5509 рублей
3) Комплект сайлентблоков переднего рычага Lemforder - 3352 рубля
Работы:
1) Замена рычага - 450 рублей
2) Развал-сходжение - 700 рублей
После этого справа перестало бить на ямах (коих у нас после зимы много), но немного стало тянуть влево...хм.. ::hm::
Рекомендуем почитать на тему [Дневник] Итальянка. BMW 318 1998 года
    • Сообщений 52
Данные по транспортному средству
Тип Значение
Номер шасси WBAAL...
Код типа AL31
Тип 318I (EUR)
E-серия E46 (4)
Серия 3
Тип LIM
Рулевое управление LL
Двери 4
Двигатель M43/TU
Рабочий объем 1.90
Мощность 87
Привод HECK
Коробка передач MECH
Цвет ALPINWEISS 3 (300)
Обивка STOFF FLOCK RAUTE/ANTHRAZIT (E3AT)
Дата пр-ва 1998
Дополн. оборудование
Код Наименование (порт) Наименование (EPC)
S305A FERNBEDIENUNG F.ZENTRALVERIEGELUNG Дистанционное управление центр.замка
S411A FENSTERHEBER,ELEKTRISCH VORN/HINTEN Стеклоподъемник с электроприводом Пд/Зд
S534A KLIMAAUTOMATIK Автоматическая система кондиционирования
S660A RADIO BMW REVERSE Радиоприемник BMW Reverse (C42)
S855A SPRACHVERSION ITALIENISCH Надпись для панели приборов, итал.
S884A ITALIENISCH/BETRIEBSANL./SERVICEH. Руководство по эксплуатации итальянск.
S915A AUSSENHAUTSCHUTZ ENTFALL Отсутствует консервация наружн.облицовки
S928A REIFENSTEUERUNG Управление шинами
Серийная комплектация
Управление шинами так и не нашёл... ::hm::
    • Сообщений 52
Недавно начал протекать радиатор. Точнее я думаю он уже давно такой был, просто перед продажей было всё отмыто. Ну да ладно, чего уже ворошить прошлое :) В общем, сказано - сделано! Надо менять - поменял!
Покупка:
1) Радиатор охлаждения двигателя Nissens (Артикул 60782A) - 5 126 рублей
2) Патрубок радиатора верхний левый BMW - 1 694 рубля
    • Сообщений 52
Давненько не писал...За это время успел несколько улучшить состояние.
I.
Поменял расходомер воздуха.
Покупал на еВаy.
Покупка:
1) BMW MAF AIR FLOW SENSOR - 64,86 $
Диагностика показала, что работает он правильно :)
II.
Заменил регулирующий лямбда-зонд.
Который за катализатором менять мне было не нужно, т.к. катализатор в дружественном Казахстане вырезали ::11::
Покупка:
1) Датчик кислородный Bosch - 2024 рубля
III.
Самый обширный по запчастям объем работ - замена сальников МКПП и устранение течи передней крышки двигателя.
Покупка:
1) Уплотнительная прокладка клапанной крышки BMW - 594 рубля
2) Кольцо уплотнительное BMW - 10*39,4=394 рубля
3) Сальник передней крышки двигателя BMW - 688 рублей
4) Профильная прокладка передней крышки двигателя BMW - 186 рублей
5) Прокладка крышки двигателя (уплотнитель металлический) BMW - 971 рубль
6) Уплотнитель упорного подшипника BMW - 152 рубля
7) Кольцо уплотнительное круглого сечения BMW - 47 рублей
8) Сальник хвостовика коробки передач механической BMW - 1 922 рубля
9) Сальник штока коробки передач BMW - 412 рублей
Итого 5366 рублей
З.Ы.: Поменял еще масло в коробке, а то кто его знает, когда оно было меняно в последний раз
Покупка:
1) Масло в МКПП - 1650 рублей
Теперь двигатель и коробка не протекают и чистые :D
Яндекс.Метрика cron
